Re: Přeskakování podavače filamentu
Muselo se ti to pretrhnout pod ozubenymi kolečky a filament ti vyjel bokem servisní dírou. Já mám zase problém že mi to preskakuje a ti pádem nepodava filament do trysky plynule. Už nevím co s tím. Zkoušel jsem hodně tipů. Kéž by ke mě mohl někdo přijel a vyřešit to. Sem už vážně zoufalej.
To zjistím co se stalo až to rozeberu, ale s přeskakováním mám dost trablů taky. Čekám až mi dojdou nové trysky a snad to pomůže. Jednou jsem vyměnil a pomohlo to. A nejvíc mi to dělalo na filamentu od Plastů Mladeč. Mám i devildesigna a tam se to stalo jednou za celou cívku
Já mám filament od firmy Miro luk.
Myslím že to bude někde v té tavící části. Ale nevím jak to zjistit a co dál dělat. Jestli je něco s tou teflonovou trubickou dole nebo nevím.
Měl jsem stejný problém s MK3 a dlouho jsem hledal problém, který mi to dělal. Šel jsem po cestě filamentu, kde jsem kompletně rozložil hlavu i s tryskou.
1. Zkontroloval jsem teflon na trysce jestli není přepálený a vyčistil trysku,
2. Trochu jsem zahladil otvor na tištěných dílcích, kde prochází filament,
3. Zarovnal, utáhl červíka a vyčistil podávací kolečka,
4. Nechal jsem filament táhnout jenom podávacím kolečkem poháněné motorem, abych viděl, jak posouvá strunu a prochází filament otvorem tištěného dílu. Následně jsem rovnoměrně utahoval oba šrouby postupně o čtvrt otáček. (moc to neutahuj a na volno to taky nenechávej. Prostě zlatý střed)
5. Dost možné je, že je to cívkou. Při častém odděláním a znovu zavedením filamentu se ti vždycky lehce odvine a může se ti vytvořit uzel, který může být na konci nebo několik otáček dál. Jde to poznat, že se ti rychle špiní podávací kolečka, jelikož to přes uzel nedokáží utáhnout a koušou ti filament a zároveň přeskakují. Pokud máš nějakou náhradní cívku, tak zkusit ji nebo ustřihnout kus použité a sledovat to. Jestli bude vše ok , tak budeš vědět, kde máš problém.
Dělá to hlavně u purpurové průhledné barvy a taky ta barva dělá vlásky při přechodech. Kéž bys se mi mohl na to podívat.
Tohle zaseknutí co jsem posílal mě donutilo rozebrat extrude. Myslím že ta teflonová trubička je nějaká nepravidelná a ani není moc rovně ustřižená. Objednám novou, ale nevím jak by tohle mohlo mít vliv na přeskakování. Hotend jsem měl celý venku a na díly a byl tam v jednom místě nápek plastu na žebru chladiče. Rozděláno, vyčištěno, složeno, pořádně utáhnuto. Zatím to zvládlo několikahodinový tisk v pohodě. Tak řeším teďka už spíš nalepování filamentu an trysku když dělá podpěry a podobné srandy
Mě pomohlo snížit průtok tryskou, v S3D je to nastavení "Infill percentage" na záložce extruder (snad si to pamatuji dobře, nemám to před sebou). Taky jsem měl problém s přeskakováním, struna se několikrát zmuchlala pod podávacím kolečkem i ven bokem vyjela. Nejhorší to bylo s flex filamentem. Při nastavení příliš velkého průtoku tryska nestíhá a kolečko začne buď přeskakovat nebo nacpe filament kam to jde, je to závislé na nastavení přítlaku. Pokud je nízký, přeskakuje, při velkém cpe filament bokem nebo ho nahňoucá pod sebe.
Ten průtok vyzkouším teda zpomalit. Ono ho i jde nastavovat i přímo na tiskárně na displeji. A pak zkusím až snižovat teplotu. Tu už jsem snižovat zkoušel a když už jsem byl na 190 °C tak to stále tahalo vlásky. A nebo zkusit ještě snížit? Výrobce tohoto filamentu uvádí že tavící teploty jsou od 195 do 215. Tak třeba to ještě pod těch 190 půjde třeba o cca 10 až 20 dolů, nevím. A to Přeskakování zkusím vyřešit rychlostí tisku v kombinaci s teplotou a průtokem. A podotýkám že to jde především o purpurový filament který je průsvitný. Ale teplotami se od jiných cívek neliší. Protože je všechny mám od stejného výrobce.
Ale je jistý že se prostě tenhle purpurovej chová úplně jinak.
Radku když si dáš do profilu aspoň město kde bydlíš tak se ti třeba někdo z okolí ozve 😉
Díky za info o úpravě profilu. Úplně sem Zapoměl to vyplnit.
Mam mk3 kit a tiez mi to robi. najprv som si myslel ze sa nieco zaseklo ale je to viac menej na nahode. Niekedy to neurobi cely den niekedy to urobi trikrat po sebe. Nemyslim si ze je to fimalentom, no vsimol som si ze preskakuju ozubenia bondtech koliecok. Tiez mi vyslo ako najlepsie riesenie {zatial) vybrat a nanovo zaviest filament. Trysky zanesene urcite nemam, po novom zavedeni to krasne ide. Filament ako taky ma zuby od podavacich koliesok vytlacene rovnomerne a nevidno ziadne smykanie ani iny boj podavacov a filamentu. S toho usudzujem ze preskakuje ozubenie samotne. napada ma niekolko dovodov, hlavnym je nerovnobeznost bondtech koliesok. Este budem testovat a dam vediet ako som to vyriesil ja.
[ntn]
[ntn]
Tak to zkus a snad na to přijdeš. Pak bych to taky zkusil. Nebo raději pokud ti to půjde tak pak u mě doma, ale asi budeš z daleka 🙁
Pánové, při čtení Vašich příspěvků jsem čím dál výce přesvědčen, že jsou Vaše problémy způsobeny nastavením příliš vysokého průtoku tryskou. Filament je do ní cpán vyšší rychlostí než stíhá tryskou protékat, i když není ucpaná, v tomto případě se ale jako ucpaná chová. Odpovídá tomu i to, že se to stává nepravidelně a po vyjmutí a znovuzasunutí filamentu to zase nějaký čas funguje (než se zase nakumuluje přílišné množství materiálu před tryskou). Pokud je průtok nastaven přesně tak, aby to bylo v pořádku při nominálním průměru filamentu, nebyl by problém při přesném dodržení průměru filanentu. Pokud ale budete měřit průměr filanentu na různých místech, zjistíte, že na něm jsou plusové i minusové odchylky. V okamžiku, kdy se dostanete na část s větším průměrem, než je nominál, může dojít k zahlcení trysky nadměrným množstvím materiálu. V každém případě bych zkusil snížit průtok tryskou, mě to jednoznačně pomohlo a nemám už s přeskakováním problém.
Kurňa, teď to po sobě čtu a mám tam hrubku jako hrom, nemá být výce ale správně více.
Nesuhlasim. Ako som povedal, u mna podavace nemaju problem s tlacenim. Filament nie je vyjazdeny, doskriabany ani nic podobne, su na nom pravidelne zuby po celej dlzke aj v mieste kde sa zasekne.
Podla mna sa ozubene kolieska (kvoli rychlosti, kvoli g kodu, kvoli chybe z vyroby, kvoli zarovnaniu neviem dovod) nedohodnu a preskocia nie na drazky ale na vrchy ozubenia.
A ak to je tento problem, moze ho vyriesit nizsia rychlost otacania. Ale problem je stale IMHO mechanicky a nema nic s procesom tlacenia a jeho parametrami.
[ntn]
Tak se nám ta naše debata pěkně rozjíždí chlapy 😁. No musíme na to prostě přijít ať se děje co se děje.
Taky myslím že průtokem to nebude. Protože při tom Přeskakování se ozubená kolečka neprotáčí. Ale pouze cuknou a zase se vrátí zpět a tak stále dokola. a filament ohlodaný není. Začínám si myslel že je to snad v tom motorku jak říká NTN. už domlouvam že zajedu do Brna kde mají servis Průšovi lidi a nechám tiskárnu zkontrolovat. Myslím že to tím motorem extruderu může být. A taky se hřeje snad až na 55 stupňů což je divný , mohlo se tam něco v něm posrat.
Asi som sa vyjadril zle. Nemyslim ze to je motorom. Obe kolesa musia byt rovnobezne. A podla mna nie su a tym je ich spojenie nevyspytatelne. Niekde na anglickych forach som cital ze to moze byt aj tym, ze teplota vystupa z extrudera az ku podavacu a niekde nieco sa vychyli.
Chcem este skusit ked sa to stane ze nevymenim filament, len tomu dam pauzu na 1 minutu. Mozno to vychladne a pojde dalej.
[ntn]
To zkus ale myslím že sem to zkoušel a nešlo to. Vážně mi teď litá hlavou více názorů ale možná i ta teplota tavení a přenášení do části kde by být neměla je možná jedna z příčin. Ale proč by to nedělalo i u jiných filamentů.
Jen k té teplotě motoru. Už tady na fóru i v nějakém Průšovo článku bylo uvedeno, že teplota motoru extruderu okolo 60 stupňů je normální.
