Nové díly pro MK3 - verze R2/B6
Página 2 / 2
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Nové díly pro MK3 - verze R2/B6
A proč si díly neobjednáš přímo u Průšů v jejich e-shopu? Píšou sice že jsou z ABS ale mám takový dojem že přešli na PETG.
Respondido : 10/03/2018 8:14 am
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Miembro Admin
Díly objednat lze, zatím je to pod jednou položkou a do poznámky se dopíše, jaký díl v jaké barvě chcete. Na farmě tiskneme z plechů, takže povrch bude mít požadovanou strukturu 😉
Připravujeme novou sekci, kde bude každý plast zvlášť, aby to bylo přehlednější. Nicméně jsou to desítky položek, takže to chvíli potrvá.
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Respondido : 10/03/2018 6:11 pm
Zmyjak
(@zmyjak)
Zdravim,
nove dily pro osu X..tedy X-motor a X-idler nejspo zahrnuty v upgradu 2.0->2..5.. ma to nejaky duvod?Nebo se na tp jen zapomnelo 🙂 Myslim ze to napinani remene je moc fajn!
Daji se pouzit nebo ne?
Diky
OndraH
Respondido : 22/03/2018 8:22 am
Rety
 Rety
(@rety)
Tak díly vytisklé už po druhé a nepasují ani jedny. Jako by to vše bylo o 5 procent menší. Díry na tyče jsem musel projet 8mm vrtákem abych je tam vůbec dostal a nedokážu dostat matičky do míst na něn určených. Tisk dle doporučení a jen ztracených několik hodin. Já snad ten napínák nedodělám
Respondido : 13/06/2018 9:49 pm
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Miembro Admin
Zdravim,
Diky
OndraH
Zdravím Ondro, proměnit MK3 X-end v MK2S/2.5 verzi by znamenalo poměrně dost úprav, následně testování a nejsem si jist, jestli se k tomu naši vývojáři dostanou. Pokud umíte v OpenSCADu je možnost si od nás stáhnout zdrojové kódy a upravit si díly po svém 😎
Zdravím Radku, otvory pro hlazené tyče je potřeba pročistit vrtákem, pracuji na manuálu pro tisk dílů doma. Kapsy pro matičky většinou stačí pouze vyškrábnout špičkou skalpelu. Pokud máte G-code, pošlete mi jej, zkusím to vytisknout. Předpokládám, že používáte naše oranž/černé PETG?
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Respondido : 13/06/2018 11:12 pm
Rety
 Rety
(@rety)
Mám prostě pocit že jsem je vytisknul nekvalitně. Když srovnám originál proti tisku tak je tam zhoršení. Jak se k tomu dostanu, tak klidně udělám fotky. Taky byl velký problém tam dostat ložiska - musel jsem je tam natlouct což jim asi neudělalo nejlépe.
u X Idleru je docela problém se dostat k té kapse na matičku. U staré verze byl krásný přístup, tady zavazí to zpevnění. Právě proto se mi tam nedostane matička a vyměnil jsem to za původní. Předpokládám že změna bylo jen to zpevnění
I ve výrobě používáte vrták na vyčištění děr pro tyče?
Tisknuto z petg, ale ne od vás. Zkusím ještě potřetí z jiného dalšího petg a uvidíme výsledek.
gcode zkusím pohledat a poslat
Respondido : 14/06/2018 12:22 pm
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Miembro Admin
Ano ve výrobě používáme na X-end 8mm vrták na dočištění otvoru pro hlazené tyče, stejně tak ostatní ostatní díly prochází kontrolou.
Zkuste naše PETG a ideálně i naše nastavení.
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Respondido : 14/06/2018 2:22 pm
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Miembro Admin
AKTUALIZACE 2: Jsou k dispozici nové díly B3 viz https://shop.prusa3d.com/forum/obecna-diskuze-oznameni-a-novinky-f89/nove-tistěne-dily-verze-r3-t23361.html
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Respondido : 24/07/2018 11:00 am
Página 2 / 2
