[Resuelto] Nedostatečné podávání filamentu (pravděpodobně)
Ondřej Benda
(@ondrej-benda)
Zdravím,
mám PrusaMK3S s Revo Six hotendem, jako již tradičně vše fungovalo do té doby než to přestalo fungovat. Začal jsem mít problémy s bublinkami v tisku, první jsem podezříval filament (Flexfill98 TPU), ale i po čerstvé cívce se to opakovalo. Vyměnil jsem trysku za zcela čistou 0,6 - nastavil v systému velikost trysky a zkusil kalibraci první vrstvy. Výsledek, tragédie, potrhaná linka, slyšitelné praskání z hotendu (není to cvakání bondtechů).
Zkontroloval jsem utažení bondtech kola na osku stepperu extruderu, vše OK.
Zkusil jsem prostě vynutit vytlačení filamentu přes posun extruderu - vše se chová standardně. Když však dám kalibraci první vrstvy, nebo libovolný tisk (Prusa Slicer s custom start stop Gcode pro RevoSix) tak je výsledek nerovnoměrné vytlačení materiálu.
https://forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/05/MK3s_stepper.mp4
Aktuálně už nevím na co koukat, nelíbí se mi ten nerovnoměrný pohyb osky stepperu při tisku rovnoměrné linky kalibračního vzoru.
Může to být vadný stepper? Co mám ještě zkontrolovat?
Díky moc za rady, O.
Este debate ha sido modificado el hace 4 years por Ondřej Benda
Respondido : 11/05/2022 12:58 pm
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
RE: Nedostatečné podávání filamentu (pravděpodobně)
Zlobilo to i pri originalnim hotendu?
Respondido : 10/10/2022 3:10 pm
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
Nikde jsem se nedocetl ze revo six je plne kompatibilni s mk3s. Ke vzniku problemu staci, kdyz pouziva jiny termistor nez mk3 a zobrazovane teplota nemusi vubec odpovidat te skutecne.
Respondido : 10/10/2022 3:14 pm
Ondřej Benda
(@ondrej-benda)
Revo six je plne kompatibilni s MK3s, problem je v te kalibracni vrstve, z nejakeho duvodu to proste pri ni podava mizerne, jakykoliv normalni gcode ktery respektuje jiny rozmer trysky vychazi v poradku. Delalo to i s original hotendem (dal jsem si tu praci a prevrtal to tam a zpatky, 0,4tryska v pohode a 0,6 nebo 0,8 uplna tragedie).
Jo koukam ze jsem to neshrnul, ale predpokladam, ze kalibracni vrstva ocekava trysku 0,4 a podle toho podava material, tim padem pri zmene trysky podava malo.
Esta publicación ha sido modificada el hace 3 years por Ondřej Benda
Respondido : 11/10/2022 6:47 am
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
Mas to slicovane pres PrusaSlicer? Tam si můžeš nastavit prumer trysky a ji odpovidajici profil. Pak by gcode mel fungovat.
Zlobilo to i u jineho filamentu, nez flexfil? Ten ale drzi na hladke podložce jako divy. Nemas trysku naopak moc nizko? Pomohlo by foto prvni vrstvy.
Respondido : 12/10/2022 5:54 pm
Ondřej Benda
(@ondrej-benda)
Nastavení první vrstvy není žádný model ze sliceru, ale je vyvolaný z menu tiskárny. Je jedno jaký materiál, problém je ta velikost trysky.
Respondido : 13/10/2022 9:39 am
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
Jen otazka na okraj, mas v hw nastaveni nastavenou odpovidajici velikost trysky?
Respondido : 14/10/2022 12:08 pm
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
Ahoj, resim s kolegy , dam vedet.
Respondido : 15/10/2022 4:04 am
