Mesh bed level failuje
mindlesSheep
(@mindlessheep)
Ahoj,
po asi 3 měsících bezchybného tisku začala tiskárna failovat při mesh levelingu v rohu u napájecího kabelu podložky. Jak při 3x3 mřížce (bod 7), tak při 7x7 (taky bod 7, u 3x3 se čísluje od 1, u 7x7 od 49). Po failu začne kalibrovat osu Z, to provede úspěšně, začne znovu s levelingem a opět failne (zkoušeno asi 10x). Předtím nikdy problém nebyl, začala to dokonce dělat hned poté co úspěšně dokončila jeden tisk. Nevíte co by s tím mohlo být? zkoušel jsem trošku snížit pindu, pak i trošku zvýšit pindu, přešroubovat podložku... manuál tiskaře mlčí, selftest je ok.
P.S. opravdu mesh bed leveling funguje? při tisku velkých věcí mi špatně sedí vše v pravém horním rohu, přímo nad magnetem, myslel jsem že přesně tohle by měl mesh leveling řešit.
Posted : 08/04/2020 7:37 am
mindlesSheep
(@mindlessheep)
RE: Mesh bed level failuje
Ačkoliv jsem to nechtěl dělat, factory reset pomohl.
Posted : 08/04/2020 9:34 am
mindlesSheep
(@mindlessheep)
Edit.
Po jednom dni začalo to samé na novo, factory reset už nic neřeší. Neveděl by někdo čím by to mohlo být nebo mě alespoň někam odkázat?
Nemůže být problém v pindě? Když se k ní s nečím kovovým přiblížím, světlo přestane svítit, takže jako "funguje" ale nic jiného mě nenapadá.
Posted : 09/04/2020 1:43 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Jak dlouho mas tiskarnu, koupil si ji slozenou nebo jako stavebnici?
Posted : 09/04/2020 7:18 pm
