Firmware 3.9.0 Selftest/Test řemenu chyba?
Melchian
(@melchian)
Ahoj,
máte někdo problém s novým firwarem a jeho vylepšeným testem řemenu/selftestem? Dám test řemenu - osa x se rozjede a nedojede až ke konci a objeví se chyba viz. níže. Ostatní FW v pohodě a tisknu úplně normálně. Díky
Firmware 3.9.0
Chyba selftestu
Zkontrolujte:
Délka osy
Osa X
Posted : 24/05/2020 4:31 pm
Jaroslav Kopecký
(@jaroslav-kopecky)
RE: Firmware 3.9.0 Selftest/Test řemenu chyba?
Ahoj,
měl jsem úplně stejný problém. Mám pocit, že to může souviset i s fw 3.9.0 pokud se v něm skutečně vylepśil test délky os. V mém pŕípadě stačilo lépe porovnat stahovací pásky kabeláže z extruderu. Šlo o to, že jsem měl konce pásek trochu více směrem ke zdroji a pŕi dojezdu na kraj se o néj opíraly. Algoritmus zřejmé funguje tak, že měří čas pŕejezdu na jednu a na druhou stranu a porovnává je. No a pokud máš na ´jeden doraz příliš poddajný, může se dojezd z něj a odjezd z něj už více lišit. Zkontroluj tedy, jestli se ti v dorazech osy X něco někde neopírá, nepřekáží.... Dej vědět, jestli se ti povedlo to také vyŕešit.
Posted : 29/05/2020 6:57 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Pro měření délky se využívá mechanicky  odpor, který vznikne při nárazu na konci a zvýší proud v motorech, ktery indikuje naraz . Pokud je třecí  odpor na tycich příliš velký, může dojít k falešné  detekci konce tyče. To muze byt varováním - omrknout, zda neni tření na tyčich příliš vysoké.  A jelikož se používají znacne presne krokové motory, tak ty měří počet kroků mezi konci tyče. 1 krok má přesnou délku, pak je to jen malá násobilka. 😉
Posted : 30/05/2020 4:43 am
Baron
(@baron)
I mně se to nedávno stalo s FW 3.9.0. Jenže já dělal údržbu osy X a pravděpodobně jsem měl příliš napnutý řemen. Po povolení už se chyba neobjevila.
@zoltan je možné, že i příliš napnutý řemen může způsobil tuto chybu? Logicky mi vychází, že přílišné napnutí řemenu způsobí vysokou zátěž motoru což, jak píšeš, způsobí zvýšení proudu na motoru a ten detekuje náraz/chybu. Je má úvaha správná?
Posted : 08/06/2020 8:57 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
@baron
ano prilis napnuty remen zvysi mechanicky odpor a muze dojit k fake detekci narazu.nemluve o nadmernem zahrivani motoru
Posted : 09/06/2020 2:51 am
Baron
(@baron)
OK. Myslel jsem si to. Díky  😊
Posted : 09/06/2020 6:58 am
