Filament senzor - problemy
Stránka 2 / 2
Ojrik
(@ojrik)
Re: Filament senzor - problemy
Ked máte firmware 3.4.2 tak v nastavení je zap / vyp pre qvalitu filamentu , ak dobre viem je to na nastavenie senzoru ak používáte lesklejsie filamenty tak sa dá vypnúť a vtedy snímá ináč senzor filament. Vyskúšajte si to.
Napsal : 25/10/2018 5:17 pm
Jarda D
(@jarda-d)
je to divný, teď to funguje 🙂 Lesklý ani transparentní tu nemám. Ted je tam obyčejný bílý ABS..
Napsal : 25/10/2018 7:53 pm
alarmba
(@alarmba)
RE: Filament senzor - problemy
 V jednom z predchádzajúcich príspevkov ma zaujala veta:
Ahoj, poslední dobou mi začala tiskárna zlobit tím stylem, že v průběhu tisku zajede ke kraji a chce vyměnit filament ( teď bílé ABS, dělá to i různě barevné PLA). Po vypnutí filament senzoru to nedělá.
Ako je možné nasimulovať takúto chybu?
Senzor má tuším 3 drôty, ak to súvisí s vadným vodičom, čo by mi vyhovovalo najviac, ktorý je to?..alebo ako to dosiahnuť, aby sa prestalo tlačiť a tlačiareň si vypýtala výmenu filamentu.
Prečo sa pýtam?
Asi každému sa už prekrížil filament ,aj mne, a po asi 3,5 hodinovej tlači som prišiel k tlačiarni, a bolo po výrobku. Dal by sa urobiť, (ešte neviem ako, ale to by som vymysel a nakreslil), snímač napnutia filamentu. Niečo podobné používajú rybári . Pružinkou by sa udržiavala nejaká kladka na svojej pozícii. Ak by došlo k prekríženiu filamentu, filament sa napne, pružinka sa začne rozťahovať a niekde je spinač, ktorý zaregistruje, že kladka je tam, kde byť nemá. Dá sa to urobiť infra, mechanickým spínačom.... Ak by som vedel, že tlačiareň vypýta výmenu filamentu ak napr. je prerušený biely vodič, tak je to realizovatelné.
Má niekto takéto info, že sa s tým hral kvôli zlému snímaču a na niečo takéto prišiel?
Prusa i3 MK3S
Napsal : 14/01/2021 3:21 pm
alarmba
(@alarmba)
Keďže nikto nič, začal som merať. Čierny vodič je minus, červený plus, a keď sa minie filament, na biely drôt to prepne vstupných 5V. Klasická fotobunka...
Zostrojil som zariadenie, ktoré pri prekrížení vlákna zopne spinač. Využil som vlastnosť elektroniky, že keď sa minie filament, pozastaví tlač, a posunie trysku do praveho predného rohu a čaká na zavedenie noveho filamentu. Práve toto je stav, keď na strednom bielom drôte sa objaví 5V. Všetko mi to funguje, až na jednu vec. V nastaveniach dám "filament sensor zapnutý ". Vtedy pri napnutí filamentu nad určitu hranicu spinač prepne 5V na biely. Tryska odide do rohu, ako som predpokladal,výtlačok nie je zničený, lebo sa viem vrátiť na pôvodné miesto tlače,stačí vysunuť a zasunuť filament, ale prepne sa mi na "filament sensor vypnutý". Zatial neviem prečo, ale nemá to súvis s nejakým iným nastavením o ktorom neviem?
Prusa i3 MK3S
Napsal : 01/02/2021 8:45 pm
Kalimero
(@kalimero)
Tak teď jen hádám, ale pravděpodobně elektronika detekuje 3 stavy: 0V..filament je, 5V..filament není, luft..snímač není. A pokud tam vnucujete 5V zvenčí, je potřeba vědět, jaký je výstup snímače; je-li to otevřený kolektor, spínající k GND, můžete ho vnucením VCC spálit. Navrhnu řešení, protože stop tiskárny externím signálem mě taky zajímá.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Napsal : 02/02/2021 8:09 am
alarmba
(@alarmba)
Ano, je to tak, pred pokusmi som to najprv premeral. Na bielom strednom drôte (na obrazku u mňa zelený) je 0V, ak je filament zavedený, 5V ak tam nie je. Tých 5V nie je "zvonku", je to tých istých 5V, ktoré sa tam dostanú pri absencii filamentu, akurát tam nejdú cez tranzistor, ale cez spinač. Nie je tam ani pokles napätia vplyvom nejakých odporov.
Nie som vzdelaný v "elektro", ale bežne letujem, zasahujem do autoelektriky... aj my je jasné, čo si písal, ale neviem, ako na to. Zatial som to neodpálil, takže asi to je zapojené tak, ako na obr. Premýšlal som, či netreba dať na vetvu spinača nejaký odpor.. (5 kOHM?), práve kvôli tomu možnému spáleniu.
Prusa i3 MK3S
Napsal : 02/02/2021 9:30 am
Kalimero
(@kalimero)
Jenomže IR senzor je zapojen jinak, má na výstupu tranzistor Q1 k nule, takže tím spínačem na něj zkratuješ 5V.
Napsal : 02/02/2021 4:07 pm
Kalimero
(@kalimero)
Takže jedno takové trochu kompromisní zapojení. Nevím, zda 4k7 bude vyhovovat. Pokud ne, rozroste se zapojení na 2 tranzistory:
Napsal : 02/02/2021 4:33 pm
alarmba
(@alarmba)
Nerozumiem... zletovať viem, ale neviem, kde to ide. Nerad by som zasahoval do senzoru, na to nemám. Kam sa to má pripojiť? Kde to má napájanie? IR je konektor? Skrátka nerozumiem...
Prusa i3 MK3S
Napsal : 02/02/2021 7:35 pm
alarmba
(@alarmba)
Teraz som ešte raz premeriaval napatia. Pri absencii filamentu je na strednom voči zemi 4,47 V a na pôvodnom pluse je len 0,62 V. Takže nestačí mi len prepojiť plus so stredným. Nestačilo by (po tomto meraní) neprepojiť, ale prepnuť tých 5V, skrátka na pôvodnom pluse bude 0V (teraz je tam tých 0,62V)
Prusa i3 MK3S
Napsal : 02/02/2021 7:45 pm
Kalimero
(@kalimero)
Když jsi poslal schema, domníval jsem se, že tomu zapojení rozumíš, tak jsem taky poslal schema. Je to mezikus mezi IR senzorem filamentu a základní deskou. Takže bez zásahu do senzoru. Ty obdélníčky jsou konektory, "IR" je připojeno na senzor, "Buddy" (neřeš) je připojeno na základní desku. Pokud bys zasahoval do senzoru, tak prostě připoj vodiče od spínače k výstupu optočlenu.
Ale teď jsem znejistěl, zda se bavíme o tom samém. Co tedy vlastně znázorňuje tento tvůj obrázek? To černé není zapojení senzoru! Kam máš co připojeno?
A kde měříš 0,62V? Na senzor je přivedeno 5V, tam 0,62V být nemůže. Pokud nevíš přesně, co děláš, raději se do toho nepouštěj, je riziko odpálení nejen senzoru, ale i základní desky.
Napsal : 02/02/2021 8:12 pm
alarmba
(@alarmba)
Keď tam nie je filament, tak potencial namerám nasledovne:
červeny-zem 5,1V
červeny- biely 0,62V
biely-zem 4,47V
Prusa i3 MK3S
Napsal : 02/02/2021 8:31 pm
alarmba
(@alarmba)
Ak by stačilo priviesť spinač na dosku a tam to naletovať, a nebolo by treba medzikus, nakresli mi dva body v scheme  IR senzoru ,kde to mám naletovať. Len pre poriadok, spinač je trvalo zopnutý, kým sa neuvolní pnutie filamentu, to môže byť aj hodina, skrátka do najbližšej kontroly priebehu tlače.
Prusa i3 MK3S
Napsal : 02/02/2021 8:49 pm
Kalimero
(@kalimero)
Uvedu do pořádku určitý informační chaos, vzniklý měřením napětí. Napětí budu uvádět proti GND. Takže napájecí napětí je 5V (černý-červený), napětí na výstupu IR senzoru je bez filamentu 0V (černý-bílý), s filamentem cca 4V. Bez filamentu je optozávora zacloněna clonkou a tranzistor Q1 je sepnutý. Tedy pro zastavení tiskárny stačí spojit černý a bílý přívod k senzoru. Nikoliv tedy červený, jak jsi kreslil výše. A do senzoru není třeba zasahovat.
Ale lepší, než řešit zaseklý filament je lepší s cívkou správně zacházet:
Napsal : 03/02/2021 9:40 am
1 lidem se líbí
alarmba
(@alarmba)
No toto je už lepšia  info, velká vďaka, mnoho sa tým ulahčí. Už som mal nachystané konektory na upravu senzoru... 😀 . Dnes otestujem, dám vedieť.
S tým zaobchádzaním s filamentom máš pravdu, Ale to vieš... tlačil som tri farby, menil som cievky rýchlo po sebe a možno sa mi to rozplietlo. Ale v princípe zariadenie, ktoré by eliminovalo prekríženie vlákna by bola dobrá vec.
Prusa i3 MK3S
Napsal : 03/02/2021 10:06 am
alarmba
(@alarmba)
teraz som si ale uvedomil, že to odporuje tomu ,čo som nameral. A to, že keď tam nie je filament, tak medzi čiernym a bielym je 4,47V
Prusa i3 MK3S
Napsal : 03/02/2021 10:14 am
Kalimero
(@kalimero)
Hm, tak to nevím, že by jiná verze senzoru? Vím, že byla i verze se sběrnicí i2c,ta měla ale 4 přívody. Zjisti si na https://github.com/prusa3d , jakou máš verzi.
Napsal : 03/02/2021 1:14 pm
alarmba
(@alarmba)
mam rev 0.4
ale neviem vyčítať nič pre mňa zrozumitelné, podla tvojho linku...
Prusa i3 MK3S
Napsal : 03/02/2021 2:50 pm
Kalimero
(@kalimero)
V senzoru MKxS-IR-sensor  rev. 0.4 (ale i ostatní verze), pokud není filament pod kuličkou, páčka zacloní optozávoru, tranzistor Q1 sepne přes R2 a na výstupu je cca 0.4V, viz schema, které jsem zobrazil výše ( 02/02/2021 5:07 pm). Nevím, proč jsi naměřil opačné hodnoty.
A pokud by R3 byl umístěn přímo na základní desce a ne v senzoru, nemusel by firmware vůbec řešit přítomnost/nepřítomnost senzoru filamentu, protože při nepřipojeném senzoru by na vstupu byla automaticky log1. To je ale mimo téma.
Napsal : 03/02/2021 7:24 pm
1 lidem se líbí
alarmba
(@alarmba)
Vyskúšal som prepojenie optopčlenu, funguje to. Už som natiahol kábel cez pôvodnú kabeláž a mam vymyslene prepojenie na konektor. Musím vytlačiť novy horný kryt,cez ktorý ide filament do vnútra,už je nakreslený,bude ho treba ešte odladiť...
Veľká vďaka za elektropomoc, do dvoch dni snaď spustím testovaciu prevadzku 😀 .
Prusa i3 MK3S
Napsal : 03/02/2021 9:09 pm
Stránka 2 / 2
