Detekován náraz (osa Y)
Billy
(@billy)
Zdravím, chtěl bych se zeptat jestli má někdo zkušenosti s tím, že při tisku na krajích podložky (vlevo i v pravo) mi tiskárna napíše "detekován náraz" (v podstatě vždy, nepovede se mi vytisknout vyšší objekt). Vždy je to na ose Y (zjištěno ve statistice chyb). Při tisku objektu vysokého 3cm mi to třeba udělá 9 chyb.
Hlava pak vždy najede na souřadnice 0,0 (asi se tím má zkaliborvat), potom najede zpět a pokračuje v tisku.
Někdy najede přesně (tak cca v 30%), ale při 6ti hodinovém tisku to zamrzí 🙁
Děje se to opravdu jen když tisknu až do krajů (cca 1-2cm od levého, ale i pravého kraje podložky). U horního ani dolního okraje jsem problém nezaznamenal. Když tisknu cca 5cm od krajů, tak se mi to vůbec neděje.
Zkoušel jsem kalibraci XYZ několikrát.
Děkuji za jakoukoliv radu.
Posted : 17/10/2018 3:13 pm
kapiscz
(@kapiscz)
RE: Detekován náraz (osa Y)
mám podobný problém, podařilo se ti vyřešit?
Posted : 17/09/2019 11:42 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Posted by: @petr-s37
Jak dlouho mas tiskarnu?skladal si ji sam?
Stejne vlakno jiz tady bezi. Nekdy muze za to spatne napnuty remen, ale vetsinou to je mechanicka zavada poskozene tyce deformace nebo nepravouhlost sestaveni. Mas tiskarnu original bez jakychkoliv mechanickych uprav? Nekdo si stezuje a pak se zjisti, ze tiskarna uz vubec neni original.
Pokud vladnes anglictinou Y crash detection se hodne probira na anglickem foru. Ve fw 3.7.2,  byla chyba false crash detection kterou by mel 3.8.0 napravit.
Nekdy je problem i v tom, ze se uzivatele nenapisi "vsechny" informace. Pracujeme na na vytvoreni "dotaznicku" pro zefektivneni identifikace problemu.
Jednou z otazek bude i : jakou mas verzi Firmwaru?
Posted : 20/09/2019 5:10 am
vasekj
(@vasekj)
Měl jsem podobný problém - na začátku tisku (po tak 2 vrstvách) mi tiskárna vždycky napsala detekován náraz, dojela domů a pak zase pokračovala. Ve statistice jsem našel, že to byl náraz Y - stačilo jenom napnout řemen Y pořádně (byl asi napůl, tiskárna fungovala ale senzoru se to nelíbilo) a od té doby v pořádku.
MK3S stavěná ze stavebnice, FW 3.8.1
Posted : 14/04/2020 8:18 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
@vaclav-jirovsky
Dik za informaci, mas pravdu mnohdy to je bud malo nebo moc napnuty remen.
Posted : 14/04/2020 11:11 am
