Crash detekce asi moc - prakticky vůbec nefunguje v fw3.8.1 - PS2.1.0 (OP1.3.12)
Página 1 / 2
Vrana Tomik
(@vrana-tomik)
Jsem rozčarován a zmaten. Podle fotky to v ose X  to ulítlo o 1.2mm. Model i nastavení v PrusaSliceru nic extra:
Šedá PETG od PM, Profil Generic PET 240°C, vrstva  0.3mm, 4 perimetry, Gyroid 10%
Předchozí nedokončený model v PETG narazil 2x (jednou o 0,4mm a jednou o 0,8mm - jediný rozdíl Gyroid 30%)
PLA mi to nedělá jen PETG
Tiskárna v menu hlásí:
Selhání posl. tisku:
Vypadky proudu 1
Vypadky filam. 1
Naraz X 0 Y 1
Tohle je pro mě zmatečná informace, neboť výpadek proudu ani filamentu se nekonal a náraz se konal v X.
MK3S fw3.8.1 -single, PrusaSlicer 2.1.0 + OctoPrint 1.3.12 tryska 0,4mm
Druhý - náraz X 1.2mm První - 2x náraz 30% gyroid
Original Prusa MK3S+MMU2S 0,4mm (3.8.1-2869/1.0.5-297), PrusaSlicer 2.1.0 + SD Toshiba FlashAir rev.04
........... (OctoPrint 1.3.12- actualy offline), Lack box closed only for ABS, otherwise pernametly opened door
Original Prusa MINI 0,4mm (4.0.4), opened LACK box too
Respondido : 29/11/2019 3:56 pm
David T.
(@david-t)
RE: Crash detekce asi moc - prakticky vůbec nefunguje v fw3.8.1 - PS2.1.0 (OP1.3.12)
Jenom pro kontrolu - crash detekce je předpokládám zapnutá a tisk neběží v tichém módu, je to tak?
Respondido : 30/11/2019 9:22 am
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
to že to ulítlo v x ještě neznamená že nemohl být náraz v y.
jak se to zvenku projevilo? zastavil se tisk a žádal potvrzení pokračování? Bylo by super popsat celý průběh podrobněji.
Stává se to s PETG pokaždé? Tisk se zastavil a vyžadoval potvrzení pokračování?
Gyroid je zrádný, pohyby hlavy (osa x) i podložky (osa y) jsou hodně trhavé a mně to často vibruje celým stolem a to při normální rychlosti a 0.15 vrstvě.
Teoreticky by posunutí v ose x mohlo bát způsobeno zablokováním špulky filamentu, která v určitém okamžiku nedovolí posun v ose x, nebo ho zbrzdí. Ale pak by měl být opravdu detekován náraz v ose x. Výpadek filamentu by opět teoreticky mohl souviset se zablokováním špulky tj, přibrzděním posunu, co by bylo detekováno náhlým vzrůstem proudu motoru extrudéru.
Respondido : 30/11/2019 4:20 pm
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
Zkusil jsem hledat něco podobného a objevil jsem:
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-how-do-i-print-this-printing-help/odd-crash-detection-problems/#post-169330
Ale je to již ze staršího FW. Podstata je v tom, že filament senzor jako by zjistil, že nemá filament - viz tvůj výpadek filamentu.
Zastaví tisk a provede retrakci/deretrakci a tím zjistí, že filament tam je a pokusem o pokračování detekuje (možná fiktivní) Y náraz. Mimo jiné v tomto případě také posunul X vrstvy.
Když si pozorně prohlédneš vlákno, zmiňují se tam i o tvém "výpadku" napájení.
Zkus zopakovat stejný tisk s vypnutým senzorem filamentu, jestli ti to bude dělat  i při vypnutém senzoru.
Pokud dojde k potvrzení všeho výše uvedeného, tak je asi problém, že filament senzor na chvilku nevidí pohyb filamentu a tiskárna "zazmatkuje" co může být i typem filamentu \( asi ten co používáš) , na který je senzor filamentu občas "slepý". Takže to pak asi nebude o problému PETG versus PLA ale problému vidím/nevidím filament.
Respondido : 30/11/2019 4:47 pm
Vrana Tomik
(@vrana-tomik)
@david-t2
Ano obojí mám, tak jak má být.
Respondido : 01/12/2019 6:30 am
Vrana Tomik
(@vrana-tomik)
Posted by: @zoltan
Je to tak, že jsem dělal něco jinýho, ani  u jedný jsem nebyl. Když jsem přišel, tisk jel dál, byť posunutej, a tiskárna nevyžadovala inteakci.
K těm vibracím... Kdydysi jsem začínal na Geeetechu, kde byly tvrdý drivery A4988 nebo 8825 - už přesně nevím, tehdy moje sestava tří Lack stolků na sobě přišroubovaných ke zdi přes různá tlumítka v kombinaci s tou tiskárnou dělal takovej kravál, že se nedalo spát za zdí a ni o patro výš. To se  mi s Průšou  a jeho Trinamic2130 nemůže stát a dětičky v klidu spinkají ve stejné místnosti, ikdyž tisknu Gyroidem v normal režimu.
(Jen pro rejpaly, když mi tam spí děti, samozřejmě tisknu jen PLA a omezené tisky a větrám - žádnýma toxickýma a ekologickokatastrofickýma chemikáliema dětičky nemučím 😉
Špule i filament po cestě byla ve všech případech volná...
Respondido : 01/12/2019 7:03 am
Vrana Tomik
(@vrana-tomik)
Posted by: @zoltan
Tohle rozhodně stojí za pozornost a díky za nasměrování.
S PETGkou jsem měl problémy pradávno a s nárazy už tuplem.
V poslední době jsem nedávno prodělal tyto 2 věci: 1. upgrade sw+fw na poslední verzi a 2.rekonstrukce extruderu kvůli zapečenýmu hotendu, kde jsem měnil většinu plastů vč. termistoru i vyhřívací patrony. Takže to může ukazovat na to, že nemám dobře zkalibrovaný senzor filamentu.  (mám tam tu poslední verzi optické závory a ne poloslepý myšosenzor)
Zajímavý je, že v PLA ani ABS se nárazy nekonají a čidlo filamentu nepindá, tedy pokud vím a pokud jsem zrovna u toho...
Tak teď jsem senzor mučil asi 20 minut a zkalibrovaný to mám dobře.
Respondido : 01/12/2019 10:45 am
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
U toho filamentu jde spis o strukturu a vzorek (pattern) filamentu, ktery dokaze odrazet svetlo "prerusovane" aby si senzor nemyslel, ze se filament nepohybuje. Ja premyslim o nejakem nastavci mezi spulkou a tiskarnou, na ktery by se pohyb filamentu prenasel (asi na nejaka kolecka trenim) a snimal i pro tiskarnu necitelnou strukturu filamentu. Anebo primo snimat pohyb spulky.
Ja pouzivam vyhradne Prusament PETGy a ty se zatim chovaji slusne.
Respondido : 01/12/2019 10:57 am
Vrana Tomik
(@vrana-tomik)
Posted by: @zoltan
Abychom si rozuměli. Já mám upgrade na MK3S  a MMUS díky tomu mám (viz odkaz) ... Nový filament sezor atd.
Už nemám problém s optickými vlastnostmi filamentu. Mě stačí mechanicky nakalibrovat, zda filament je či není, což je snadno proveditelné díky stavu senzorů v menu...
Respondido : 01/12/2019 11:31 am
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
Už si rozumíme 😉 . Pak jen není jasné, jak u tisku registroval výpadek filamentu anebo to byl falešný výpadek tj. nějaký záblesk osvítil snímací část senzoru filamentu. Předpokládám, že to nebyl barevný tisk, u kterého by extruder vyhazoval filament až ven (v rámci MMU2) aby byl nahrazen jiným a došlo omylem k falešnému alarmu.
edit: nový senzor filamentu má zas nevýhodu, že při zástavě filamentu, už z jakéhokoliv důvodu (např. jam) , senzor toto nevyhodnotí a tiskárna vesele tiskne i bez filamentu  , kolečka extruderu tlačí filament jak o život až do něj vydřou drážku a jam je větší a větší.
Respondido : 01/12/2019 6:06 pm
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
@toma-v14,
Něco nového na bojišti?
Respondido : 22/12/2019 6:01 am
Vrana Tomik
(@vrana-tomik)
Lehce jsem se odmlčel, páč jsem marodil a přitom tisknul a tisknul. Mezi tím taky tunil a zjistil pár věcí.
Např. jsem zjistil, že start tisku přes Octoprint nenuluje počítalo výpadků proudu, filamentu a X,Y v tiskárně - tohle jsem dlouhodobě netestoval. V okamžiku, kdy nemám MK3S připojenou na Octoprint a tisk rozjedu z SD karty, tak počítadlo výpadků se vynuluje a co je lepší, všechny výše uvedené problémy zmizely. Dodám, že PETG jsem tentokráte zase tolik netiskl...
Takže jsem přešel na SD, po měsíci na SD Toshiba FlashAir, abych mohl síťově krmit tiskárnu. Kompromis, než budu mít čas vrhnout se na Octoprint.
Předběžně si myslím, že tiskárně v Octoprintu do tisku kecal nějakej plugin, kterejch tam mám hejno (timelapse nebo něco jinýho co parsuje GCODE a kecá do tisku), a proto se ty tisky hrobily.
Mile mě překvapila kvalita FW pro FlashAir. Nemusím se bát tam nahrát, smazat soubor během tisku, aniž by se složila tiskárna. Ten, kterej aktuálně tiskla jsem logicky neměl odvahu mazat - rozumějme jako pokus. 😉
Od minule jsem vytiskl desítky hodin a pro změnu jsem měl problémy se žvejkáním v extruderu Prusamentů PLA Jet Black a jěště nějakého od PM taky s nějakejma příměsema. Tam si nejsem jist, jestli byla nízká teplota na hotendu, nebo jestli se mi přehřívala struna a extruder, kdy by mohl být filament měkčí a tím pádem žvejkací. Mám MK3S totiž v LACK boxu, ikdyž částečně otevřeném. Poslední pokus byl navrtání velkých větracích otvorů na bočních plexi.
Závěrem dodám, že jsem napínal zoufale volné řemeny, takže jsem musel vyměnit kladku na Y, která se pak rozezpívala. A brzo mě čeká kladka na X.
Respondido : 17/02/2020 1:45 pm
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
Ahoj, super zprava ,ze opet tisknes. Zvykani PLA v LACK boxu bych spis tipoval zmeknuti filamentu ve spojeni s prehratou osou motoru extruderu a ozubenych kolecek, nez v nizke teplote trysky. Problemy s PLA Jet black tady uz tyto problemy myslim, ze byly. PETG i ASA tisknu bez problemu bez boxu. ABS v nejak vychazi z mody tim ze se chova jako nevyzpytatelna slecinka a je jen otazka casu jestli ji nahradi ASA.
FW 3.9.0 beta uz ma spec menu na test remenu.
Respondido : 17/02/2020 5:26 pm
mirek3d7
(@mirek3d7)
Posted by: @tomZa-v14
Vypadky proudu 1
Vypadky filam. 1
Naraz X 0 Y 1
Respondido : 18/02/2020 7:35 am
mirek3d7
(@mirek3d7)
Zdravím, zhruba před čtrnácti dny jsem zakoupil a sestavil stavebnice i3 mk3s a nahrál FW 3.8.1. Pro tisk jsem použil přiložený lilament PLA Galaxy Silver 1kg, a bez problémů vytiskl pár zkušebních objektů z přiložené SD karty. Pak jsem něco vytvořil sám a na SD ukládal soubory vytvořené v PrusaSlicer 2.1.0 a vše v pohodě. V sobotu jsem vyměnil filament za Prusament PLA Vanilla White 1kg a zaznamenal jsem stejná hlášení o nárazu na ose Y. Tisk se ve dvou případech nedokončil a ve dvou se dokončil posunutý jako je vidět na fotkách toma-v14. Kontroloval jsem kalibraci a byla v pořádku pak ještě řemeny Podpora -> Stav remenu . Hodnoty by se měly pohybovat mezi 240 a 300 a hodnota byla 261 a 263, tedy v toleranci. Tak nevím...
Respondido : 18/02/2020 8:05 am
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
@holecmirek
Porad to jeste zlobi?pokud jo, zkusime spolu zjistit proc,jo?
Respondido : 26/02/2020 12:16 pm
Vrana Tomik
(@vrana-tomik)
Posted by: @holecmirek
Mě to dělala jen PETka, PLAčko mi to nedělalo.
Řemeny jsem měl 300,290, pak jsem je utáhnul na 288,261. Poslední dva měsíce jsem vytiskl kvanta PLA a nic. Vyřadil jsem Octoprint, jedu z SD a je klid.
PET jsem netiskl, jen pár pastorků z ABS a taky cajk. Tak nevim...
Respondido : 26/02/2020 1:06 pm
mirek3d7
(@mirek3d7)
Provedl jsem několik základních kalibrací po sobě a zatím to nezlobí a tiskne. (Nejvíc hlášení bylo o figurky psa, kterou si vybrala dcera a která je na dodané SD kartě. (Tisk PLA). Jediné na co jsem narazil je to, že automatické zavedení filamentu funguje pouze při základní kalibraci. Vyjmutí funguje správně. Při běžné výměně filamentu to řeším posunem osy extrudér. Jinak naprostá spokojenost.
Respondido : 02/03/2020 8:58 am
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
Tak držím palce, pokud by to opět zlobilo,dej nám prosím vědět
Respondido : 03/03/2020 4:30 pm
Axetom
(@axetom)
Miembro
měl jsem te´d něco podobného. Nepoužívám octoprint, ale jedu normálně z SD karty. Náraz osy Y (ale do ničeho, najednou udělala home a seděl jsem u toho). A posunutí výtisku v ose X. Aktuálně pomohla výměna motoru za nový na ose Y. Takže detekce vyřešena. Ale s novým motorem (ze staré serie motorů) mi přestal fungovat ukazatel napnutí řemenu. Má stále 292
Respondido : 11/03/2020 11:19 am
Página 1 / 2
