					                		Chyba teploty / thermal error - Hardware, firmware a software (Pomoc)                                    </title>
                <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-hardware-firmware-a-software-pomoc/chyba-teploty-thermal-error/</link>
                <lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 20:34:20 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Chyba teploty / thermal error</title>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-hardware-firmware-a-software-pomoc/chyba-teploty-thermal-error/#post-777761</link>
                        <pubDate>Mon, 12 Jan 2026 05:53:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[V sobotu stejná chyba STOP: CHYBA TEPLOTY - jak jste to pořešili na co se podívat a kde hledat? Tiskneme občas cca dva tři roky a nyní hups - nechám tisk pokračovat, bez problémů se nahřeje,...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>V sobotu stejná chyba STOP: CHYBA TEPLOTY - jak jste to pořešili na co se podívat a kde hledat? Tiskneme občas cca dva tři roky a nyní hups - nechám tisk pokračovat, bez problémů se nahřeje, začne tisk a po chvilce opět chyba teploty. Jsem pouhý uživatel - tak prosím pro blbce kde hledat a na co se podívat.</p><p>Díky moc</p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-hardware-firmware-a-software-pomoc/">Hardware, firmware a software (Pomoc)</category>                        <dc:creator>Pavel</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-hardware-firmware-a-software-pomoc/chyba-teploty-thermal-error/#post-777761</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-hardware-firmware-a-software-pomoc/chyba-teploty-thermal-error/#post-750912</link>
                        <pubDate>Thu, 22 May 2025 19:18:27 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Tak pomohla až výměna termistoru.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tak pomohla až výměna termistoru.</p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-hardware-firmware-a-software-pomoc/">Hardware, firmware a software (Pomoc)</category>                        <dc:creator>Elg</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-hardware-firmware-a-software-pomoc/chyba-teploty-thermal-error/#post-750912</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-hardware-firmware-a-software-pomoc/chyba-teploty-thermal-error/#post-750262</link>
                        <pubDate>Sat, 17 May 2025 10:39:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Díky, v pondělí budu u tiskárny a prověřím to. Je fakt, že jsem měnil ofukový větrák, takže s kabelama se hýbalo, ale i pak byl tisk bezproblémový. Až teď po 14 denní pauze.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Díky, v pondělí budu u tiskárny a prověřím to. Je fakt, že jsem měnil ofukový větrák, takže s kabelama se hýbalo, ale i pak byl tisk bezproblémový. Až teď po 14 denní pauze.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-hardware-firmware-a-software-pomoc/chyba-teploty-thermal-error/#post-750262</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-hardware-firmware-a-software-pomoc/chyba-teploty-thermal-error/#post-750182</link>
                        <pubDate>Fri, 16 May 2025 16:45:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Pokud ti to skoci na nulu, pak to muze byt odpojeny termistor - zkusit zacloumat konektorem, nebo preruseny kabel to se projevi hlavne pri pohybu hlavy, nebo rozbity termistor. Mk3 ma NTC Ne...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Pokud ti to skoci na nulu, pak to muze byt odpojeny termistor - zkusit zacloumat konektorem, nebo preruseny kabel to se projevi hlavne pri pohybu hlavy, nebo rozbity termistor. Mk3 ma NTC Negati e thermo control tj. Cim vyssi odpor tim nizsi teplota. Jinak 0°C ukazuje ne mozne chyby viz vyse. </p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-hardware-firmware-a-software-pomoc/">Hardware, firmware a software (Pomoc)</category>                        <dc:creator>pink_clown</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-hardware-firmware-a-software-pomoc/chyba-teploty-thermal-error/#post-750182</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-hardware-firmware-a-software-pomoc/chyba-teploty-thermal-error/#post-750037</link>
                        <pubDate>Thu, 15 May 2025 16:38:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ahoj,STOP: CHYBA TEPLOTY na mě teď tiskárna ukazuje taky. Do teď bez problémů, žádná změna FW - mám 3.14.0-8066 a s tím jsem tisknul bez problémů.Je to někdy hned než k tisku dojde, někdy hn...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj,</p><p>STOP: CHYBA TEPLOTY na mě teď tiskárna ukazuje taky. Do teď bez problémů, žádná změna FW - mám 3.14.0-8066 a s tím jsem tisknul bez problémů.<br />Je to někdy hned než k tisku dojde, někdy hned po jeho začátku, ukazatel na displeji začne místo 215/215 ukazovat 215/0.</p><p>Netušíte prosím co s tím? Zatím jsem neměl moc čas to zkoumat dál.</p><p> </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-hardware-firmware-a-software-pomoc/chyba-teploty-thermal-error/#post-750037</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-hardware-firmware-a-software-pomoc/chyba-teploty-thermal-error/#post-736642</link>
                        <pubDate>Sat, 15 Feb 2025 20:04:55 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ahoj,řešil jsem stejný problém s chybou teploty a po kalibracích, kontroly kabeláže jsem ho vyřešil downgradem až na FW 3.11.0.Zatím vše šlape jak má.Snad pomůže nebo nasměruje. Standa.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj,</p><p>řešil jsem stejný problém s chybou teploty a po kalibracích, kontroly kabeláže jsem ho vyřešil downgradem až na FW 3.11.0.</p><p>Zatím vše šlape jak má.</p><p>Snad pomůže nebo nasměruje. Standa. </p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-hardware-firmware-a-software-pomoc/">Hardware, firmware a software (Pomoc)</category>                        <dc:creator>Stanislav Burgr</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-hardware-firmware-a-software-pomoc/chyba-teploty-thermal-error/#post-736642</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-hardware-firmware-a-software-pomoc/chyba-teploty-thermal-error/#post-736280</link>
                        <pubDate>Thu, 13 Feb 2025 05:39:10 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ahoj,stejná tiskárna mi po cca 2 letech provozu začala hlásit úplně stejnou chybu a chová se dost podobně. Jak jsi to nakonec vyřešil?Díky za tip, L.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj,</p><p>stejná tiskárna mi po cca 2 letech provozu začala hlásit úplně stejnou chybu a chová se dost podobně. Jak jsi to nakonec vyřešil?</p><p>Díky za tip, L.</p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-hardware-firmware-a-software-pomoc/">Hardware, firmware a software (Pomoc)</category>                        <dc:creator>Luboš Kracík</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-hardware-firmware-a-software-pomoc/chyba-teploty-thermal-error/#post-736280</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-hardware-firmware-a-software-pomoc/chyba-teploty-thermal-error/#post-655671</link>
                        <pubDate>Sun, 07 May 2023 16:32:01 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Právě že nic z popsaných chyb to není, jinak bych neprudil. Už se mi to podařilo zachytit:33% tisku naprosto OK, pak skokově spadne teplota z 250  na třeba 228, ale jen na 1s, a hned se to v...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Právě že nic z popsaných chyb to není, jinak bych neprudil. Už se mi to podařilo zachytit:</p><p>33% tisku naprosto OK, pak skokově spadne teplota z 250  na třeba 228, ale jen na 1s, a hned se to vrátí zpět kolem 250 - tiskárna vyhlásí doslova "TEPLOTNÍ VÝJIMKA". Pak se podobnej skok zopakuje několikrát, vždy na vteřinu nebo 2, ale je to rázovej skok dolu o třeba 20st, nikoliv, že by to začalo "padat". Ventilátor během toho jede bez viditelný změny. Po několika opakováních výjimky tiskárna vyhlásí doslovně "STOP: CHYBA TEPLOTY", pozastaví tisk a zchladí trysku. Žádnej průvan ani nic podobnýho se samozřejmě neděje.</p><p>Udělalo mi to podruhý na jednom modelu v podobný části tisku, takže mám podezření na kabel termistoru, že se to projeví, když je hlava v konkrétní poloze. Proměřil jsem odpor s pohybem kabelu, to vypadá OK, tak jsem ho celej vyžehlil, o pár cm poposunul, přeskládal kabeláž a uvidíme. Dám vědět.</p><p>Zatim díky, M</p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-hardware-firmware-a-software-pomoc/">Hardware, firmware a software (Pomoc)</category>                        <dc:creator>Michal Kahovec</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-hardware-firmware-a-software-pomoc/chyba-teploty-thermal-error/#post-655671</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-hardware-firmware-a-software-pomoc/chyba-teploty-thermal-error/#post-655500</link>
                        <pubDate>Fri, 05 May 2023 16:59:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Pokud by to byla fw chyba pak downgrade na nějaký předchozí fw by to nedělá. Pokud jsi měnil termistor zaměřil bych se na jeho dotek s heatblokem.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Pokud by to byla fw chyba pak downgrade na nějaký předchozí fw by to nedělá. Pokud jsi měnil termistor zaměřil bych se na jeho dotek s heatblokem.</p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-hardware-firmware-a-software-pomoc/">Hardware, firmware a software (Pomoc)</category>                        <dc:creator>Zoltan</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-hardware-firmware-a-software-pomoc/chyba-teploty-thermal-error/#post-655500</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-hardware-firmware-a-software-pomoc/chyba-teploty-thermal-error/#post-655498</link>
                        <pubDate>Fri, 05 May 2023 16:36:43 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Může to být špatným termistorem ale také velkým teplotním přechodem mezi trpícím blokem -( hliníkový kvádr) vznikla špatným dotekem termistoru k bloku. To zapříčinit, že naměřená teplota je ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Může to být špatným termistorem ale také velkým teplotním přechodem mezi trpícím blokem -( hliníkový kvádr) vznikla špatným dotekem termistoru k bloku. To zapříčinit, že naměřená teplota je mnohem nižší než skutečná.</p><p>Lze to ověřit nahřátím na cca na 50°C a opatrným dotekem. 50°C by člověk měl v pohodě vydržet.</p><p>Zkusit se to dá např nahradíme tr</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-hardware-firmware-a-software-pomoc/chyba-teploty-thermal-error/#post-655498</guid>
