Chyba při generování GCODE pro MK2
Zdravím,
nevím odkdy, nevím proč, ale při generování GCODE z jakéhokoli STL pro MK2 SlicerPE hlásí chybu.
Akorát dnes jsem pozoroval, že se automaticky nabídla aktualizace (a aktualizoval jsem) nastavení pro MMU (?).
Ve vygenerované GCODE je na začátku následující:
; generated by Slic3r Prusa Edition 1.40.1+win64 on 2018-08-31 at 16:56:23
; external perimeters extrusion width = 0.45mm
; perimeters extrusion width = 0.45mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.45mm
; top infill extrusion width = 0.45mm
; first layer extrusion width = 0.42mm
M107
M190 S70 ; set bed temperature and wait for it to be reached
M104 S215 ; set temperature
!!!!! Failed to process the custom G-code template start_gcode
Parsing error at line 3: Variable does not exist
M204 S[machine_max_acceleration_extruding] T[machine_max_acceleration_retracting] ; MK2 firmware only supports the old M204 format
!!!!! End of an error report for the custom G-code template start_gcode
M900 K30; Filament gcode
M109 S215 ; set temperature and wait for it to be reached
G21 ; set units to millimeters
M83 ; use relative distances for extrusion
;BEFORE_LAYER_CHANGE
G92 E0.0
;0.2
Způsobil jsem chybu já nebo je nějaká chyba v programu?
MK3 + Fusion 360 + SlicerPE
Re: Chyba při generování GCODE pro MK2
díky za odpověď.
teď večer jsem pustil Slicer a objevila se chyba, že profil vyžaduje minimální verzi 1.41 a já měl jen 1.40.
Ručně jsem upgradoval jsem na 1.41.0 Beta a už se chyba nezobrazí.
Nová verze, byť BETA, má několik viditelných zajímavostí.
Jednak jsou vidět nová tlačítka pro interaktivní změnu měřítka a interaktivního natáčení modelu. Za tyto nové funkce díky!
a další zajímavou funkcí je odhad času tisku pro normální a silent (stealth?) mod. Akorát se mi nezdá, že by v silent módu měl být tisk rychlejší.
EDIT:
když jsem psal původní dotaz, po aktualizaci profilů, tak při generování souborů Slicer doplňoval do názvu souboru GCODE parametry slicování, což se mi líbilo, ale nikdy předtím jsem to na svém počítači neviděl.
po upgrade na verzi 1.41.0 Beta toto zmizelo, ale úspěšně jsem se dopátral parametrů v nastavení Možnosti výstupu a použil jsem formát názvu výstupního souboru
[input_filename_base]_[filament_type]_[layer_height]mm_[fill_density]_[printer_model].gcode
super, díky za info.
Zatím to oficiálně na fóru není zmíněno.
A bohužel SlicerPE mi nějak zapomíná nabízet novější verzi ... no což, budu muset častěji kontrolovat ručně.
EDIT:
to umístění na podložku je skvělá funkce! díky za ni!
EDIT2:
od verze 1.4.1 tiskárna ukazuje zbývající čas do konce tisku a za hodinami je písmeno R jak Remain?
Vím, že tato věc byla avizována, až nyní ji vidím na vlastní oči.
