Souci de communication Rapsberry Pi4 Octoprint et Prusa MK3S
Chassou
(@chassou)
Bonjour à tout le monde.
Je viens chercher de l'aide car je n'arrive pas à faire communiquer mon Octoprint à base de Pi4 et ma Prusa MK3S.
La prusa est une factory assembled.
J'ai tenté en activant ou n'activant la gestion du Pi dans le menu de la MK3S et ça ne change pas grand chose.
Si je n'active pas il met un temps fou avant de me dire qu'il n'arrive pas à se connecter. Si j'active il se connecte puis se re-déconnecte en m'annonçant qu'il y a un timeout...
L'installation de Octoprint est toute neuve de hier 🙂
Bref je suis un peu perdu. Merci de votre aide ^^
Posted : 07/09/2020 7:47 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Souci de communication Rapsberry Pi4 Octoprint et Prusa MK3S
Dans le menu de la mk3s, je pense que ce n'est que si tu installes un Pi zéro dans le boîtier electronique de la machine.
Pour mon RPI3B+ je laisse Auto pour le port et je choisis 115200 bauds pour la vitesse, sinon je reçois aussi des erreurs...
Posted : 07/09/2020 8:39 am
Chassou
(@chassou)
merci de ta réponse.
oui c'est bien ce qu'il me semble pour l'option dans le menu.
j'ai bien tenté de laisser en auto par contre j'avais aussi laissé la vitesse en auto. je vais la fixer et tester.
quand je met auto il me détecte le port suivant: "/dev/ttyAMAO"
ceux qui utilisent un pi4 ou 3 c'est pareil pour vous?
Posted : 07/09/2020 9:39 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
De mémoire, oui j'obtiens un nom de port très similaire.
Posted : 08/09/2020 6:48 am
Sebr
 Sebr
(@sebr)
Salut, moi je suis en ttyACM0, mais les ports USB ne sont pas fixe sur un linux donc après un reboot le nom peux changer.
Posted : 09/09/2020 6:03 am
Ginko
(@ginko)
@sebr
Je tourne aussi sous linux, j'ai le même nom de port que toi et je n'ai jamais constaté de changement de nom.
@chassou
Mon serveur octoprint est sur un Pi4 et ma config est tout en automatique
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Posted : 07/10/2020 2:56 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Petite question, as tu mis la bonne clé API de PrusaSlicer dans les paramètres d'octoprint ?
Posted : 07/10/2020 7:53 pm
aln.perez
(@aln-perez)
J'ai exactement le même problème que chassou, et je n'ai pas mis de clé api, c'est quoi la manip?
Sur auto rien ne se passe...
Ma config (Pi4 et MK3S 3.9.1)
Avec le PiZero, cela fonctionnait bien.
merçi.
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Posted : 09/10/2020 4:34 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
La clé API se trouve dans les paramètres d'Octopi, il faut la copier puis la coller dans la case prévue à cet effet dans les réglages d'imprimante de PrusaSlicer juste en dessous de la case pour l'adresse IP .
Posted : 09/10/2020 7:27 pm
aln.perez
(@aln-perez)
Merçi je teste demain et vous tiens au courant.
Posted : 09/10/2020 10:04 pm
Chassou
(@chassou)
salut salut à tous
mes soucis sont enfin réglé avec ma MK3S et mon Pi
et je peux sans souci imprimer directement depuis prusaslicer désormais.
Posted : 10/10/2020 3:45 pm
aln.perez
(@aln-perez)
@chassou
Et tu as fait quoi? parce que chez moi, toujours le même pb .
Même pire, à chaque tentative de connexion, cela réinitialise l'imprimante.
Posted : 11/10/2020 10:04 pm
aln.perez
(@aln-perez)
@michel-l8
Merci pour ton retour,
J'ai quand même trouvé pourquoi cela ne se connectait pas, j'avais utilisé un Pi Zero et avait activé  le port RPI, du coup cela créait un blocage, je l'ai désactivé (réglages/port RPI sur OFF) et miracle, cela fonctionne nickel.
Comme quoi patience et longueur de temps.....
Merci à tous pour vos conseils, cela m'a permis d'éliminer pas mal de fausses routes.
La clé API n'est nécessaire que si l'on veut piloter depuis le trancheur, ce qui n'est pas mon cas, (j'ai un vieux laptop 32bits près de l'imprimante et il est un peu juste en mémoire maintenant pour supporter Slic3R sans problèmes..)
Posted : 13/10/2020 12:48 pm
Jéjé
(@jeje)
@aln-perez
Ca fait des jours que je cherche pourquoi ma Mk3s ne se connecté pas bien à Octoprint !
J'avais un message d'erreur avec une connexion de la caméra Pi qui se connecté quand même sur Octoprint , mais rien d'autres ..
J'ai mis sur "Off" réglages/port RPI et tout fonctionne bien maintenant .
Merci !!!
Je vais m'attaquer maintenant à l'écran Hyper Pixel touch 4' 😀
Posted : 21/11/2020 3:30 pm
Adri
 Adri
(@adri)
bonjour à tous,
petite info utile meme si vous avez résolu vos soucis :
- si le Pi est connecté directement sur le GPIO (les petites broches du Pi) alors il faut activer le port RPi sur l'imprimante
- si Pi connecté via USB, il faut désactiver le port RPi sur l'imprimante
Voilou 😉
Posted : 27/01/2021 10:28 am
