Rendre le cadre de l'imprimante plus rigide
Bonjour,
Je trouvais que le cadre de mon imprimante n'était pas assez rigide, j'arrivais à bouger le haut d'avant en arrière de presque 1 cm sans effort malgré que toutes les vis sont bien serrées.
Ne voulant pas investir dans un kit en profilé, j'ai donc fait une ossature en bois avec des chutes de tasseaux pour fixer le cadre et un bout de planche de récup pour poser les bobines. Comme l'imprimante est posée sur une dalle en béton j'ai fixé l'ossature sur cette dernière.
La dalle de béton étant posée sur une plaque en mousse dense (ancienne protection dorsale de blouson moto), la différence de bruit n'est pas réellement perceptible.
Je fixerai un éclairage sur le tasseau transversal à l'avant 😉
RE: Rendre le cadre de l'imprimante plus rigide
Ah la c'est sur elle bougera plus 😉 et comme tu as sorti l'alim, tu vas certainement fermer tout ca 🙂
J'avais sorti l'alim pour la table ikéa mais après les soucis avec le PLA, je ne fermerai pas en permanence, je réfléchis à un système avec des plaques en plexi fixées par des aimants pour les besoins ponctuels 😉
Je ne sais pas s'il y a un lien mais j'ai remarqué un petit changement depuis la mise en place de l'ossature en bois.
Avant de l'avoir montée, lors du test de niveau la tête remontait presque systématiquement de 1 cm environ lors de la 8ème mesure, la refaisait et continuait sans soucis.
Ca fait maintenant près de deux semaine que ça n'est plus arrivé une seule fois.
De plus, il me semble que l'imprimante est devenue encore plus silencieuse depuis ce montage.
jamais eu ce problème. Tout se fait d'une traite.
Je l’ai déjà vu faire 2 ou 3 fois. Il me semble après le démontage pour déboucher la hotend. Je vais surveiller.
MK3S & Fusion 360
euh là ça sert à rien ton cadre ..la mk est rigide ça n'est pas que le problème de la mk , comme le duc fan et autre certes le cadre principale est léger mais pour la stabilité et bruit il te faut la poser sur autre chose..As tu vu des améliorations depuis ou as tu fais des test .avec et sans cadre!!
Alors moi j'avais un truc très similaire, mais au 9e point (le 2e de la 2e ligne, en 7x7), toujours le même, ça me faisait ça: il mesurait, il remontait, redescendait probablement pour refaire la mesure, et continuait sans se plaindre.
Sans changement de quoi que ce soit autre que la bobine de filament (d'un PLA noname à un PLA Prusament), je n'observe plus ce phénomène.
Je n'arrive pas à identifier ce qui peut causer ça. Des traces de filament dans la buse peut-être? elle avait tendance à poser des mini points de plastique, peut-être à cause d'un filament trop liquide dans la tête, ou je ne sais quoi (je ne suis pas super au point sur la technique).
@michel-l8 et phd
Ce problème peu survenir, si la pinda est à proximité d'un aimant de plateau. Dans le doute, le firmware refait une mesure.
Ça arrive plus souvent dans le 7x7 que dans le 3x3 car il y a plus de possibilités de tomber dessus un aimant.
J'ai lu cela dans la prusa knowledge.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
A savoir de déactiver le contact aimant ds le firmware
Pour ce qui est de la stabilité j'avais fixé un pointeur laser sur le cadre et je l'ai orienté vers le plafond. Sans cadre le point bouge d'environ 5 cm principalement lors des remplissages des pièces, tandis qu'avec le cadre on le voit à peine trembloter. Après avoir mis le cadre en place, l'imprimante est devenue plus silencieuse. Depuis la photo j'ai posé l'imprimante sur une dalle en béton et j'ai vissé le cadre sur la dalle, ça m'a permis de baisser le niveau sonore d'un cran supplémentaire. Je sais qu'elle ne fait pas beaucoup de bruit mais somme elle est posée sur un bureau, dans une pièce avec plancher et que l'immeuble est mal insonorisé, les voisins l'entendaient fonctionner la nuit. Ils ne s'en plaignaient pas mais ils m'ont dit que je pouvais imprimer la nuit si besoin. ils ont été surpris d'apprendre que j'imprime plus souvent la nuit que le jour depuis toujours et m'ont dit "on n'entend plus rien" 🙂
@jollyjn : j'avais également lu l'article dans la base de connaissances. Je trouvais juste bizarre que ça s'est entièrement arrêté à partir de la pose du cadre bien que je pense qu'il n'y ait pas de rapport direct 😉
Si le pointeur laser bouge c'est certainement du aux pieds un peu souples (surtout les demi-boules molles truc-muches) mais c'est toute l'imprimante qui bouge sans que cela induise un problème non il me semble ?
Moi aussi j'ai même le bureau qui bouge légèrement et n'oublions pas que la terre bouge aïe si si j'ai le vertige il ne fallait pas le dire ouinh.
En fait si le cadre bouge et le reste non serait-ce du jeu dans l'assemblage par exemple ?
Mets des pointeurs laser et ils doivent bouger ensembles sinon ce n'est pas bon.
Pour moi (je radote) le frame Prusa est assez rigide pour une toute petite imprimante de presque rien du tout. Le reste aussi presque aussi totalement sinon cela ne serait pas du Prusa.
Faut regarder le résultat, du moment que la pièce sort nickel … après renforcer le cadre permet de pousser les vitesses, donc c'est pas inutile quand tu veux sortir un proto rapidement.
En fait c'était la partie verticale du cadre qui bougeait d'avant en arrière (ou l'inverse 😀) par flexibilité. Pour être plus précis elle entrait en résonnance lors des phases de remplissage après quelques centimètres d'épaisseur et c'était plus le bruit qui me dérangeait que tout le reste.
Quand j'ai mis le cadre j'ai dû ajouter un code pour émettre un signal en fin d'impression car je n'entends plus l'imprimante en étant dans la pièce voisine même avec la porte ouverte c'est le seul moyen pour savoir si l'impression est terminée sans aller voir à tout bout de champ. 🙂
Hello,
Je suis assez d’accords sur le principe de rendre l'enclosure V2 plus rigide.
D'abords parce que la table ikea fait un petit bruit de couinement à chaque mouvement de la tete d'impression. Ensuite, dans la mesure ou l'on travail avec une machine très performante qualitativement parlant, je part du principe qu'il faut lui faciliter le travail en lui donnant un environnement de qualité.
Je rejoint certain raisonnement disant que la table ikea est bien comme ca. En effet, en travaillant avec une couche de 0.2 sur une pièce de 5 cm de haut max, on ne verra pas la différence. PAr contre en cherchant à travailler avec des couche plus fine, il nous faut absolument éviter les oscillassions induite de la table sinon sans quoi le rendu peu etre de moins bonne qualité.
Imaginez l'impression d'un tube 0.5 cm de diamètre sur une hauteur de 20 cm. L’oscillation du point haut de la pièce en cours d'impression est fortement influencé par : le mouvement du plateau, le contact (même léger) de la tete sur la pièce, et bien entendu l'oscillation de la table. Ne pouvant pas toucher sur les 2 premiers point (hormis la vitesse d'impression), il nous est tres facile de réduire l'oscillation provenant de la table ! C'est par de petites améliorations que l'on améliore grandement les impressions.
Bonne impressions
Blacky le retour back
Prusa I3 MK3S
