Refroidissement ultime
Page 4 / 5
FredR
(@fredr)
RE: Refroidissement ultime
Cc, alors je suis pas super expert, mais qu'entends-tu par "murs"; et le remplissage donc si je comprends bien tu as laissé la valeur par défaut à savoir 15% de remplissage ?
Posted : 03/12/2020 1:40 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Entre les différents logiciels et l'anglais et le Français ... c'est les "périmètres" dans PS 😉
Oui avec 3 périmètres y aura très peu de remplissage toute façon.
Posted : 03/12/2020 1:44 pm
FredR
(@fredr)
Voila, première partie ok, malgré que je ne trouve pas la pièce très propre, j'ai imprimé en 0.2...ma fois, elle est sortie et c'est ce qui compte...
Posted : 04/12/2020 6:16 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Ca reste correct. Vu la largeur du pont, j'avais mis un tout petit support au centre que cela fasse plus propre. Mais c'est bon elle est bien là.
MK3S & Fusion 360
Posted : 04/12/2020 6:21 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@fredr
nickel y'a plus qu'a
Posted : 04/12/2020 8:16 pm
Xav83
(@xav83)
Bonjour à tous,
J'ai installé la double ventilation ce matin. Déjà plutôt agréable de voir la buse.
Par contre, vous avez descendu la vitesse de ventilation à combien ? sur le paramètre  "Vitesse de ventilateur" mini et max ?
Aussi pour info, j'ai eu cette erreur: Err: PRINT FAN ERROR sur deux impressions, je vais contrôler les petites soudures...
Par avance merci
Bonne journée
MK3S / MK3S+ / XL en commande / CNC Home made
Freecad - (debutant Fusion 360)
Posted : 14/12/2020 1:42 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Je n'applique aucune réduction de ventilation (de base je veux dire, parfois des impressions nécessitent des ajustements mais cela n'a rien a voir). Pour moi la tension est réduite du fait de la présence des 2 ventilos, ce qui fait qu'ils tournent moins vite, au final cela revient au même pour la quantité de flux d'air, sauf qu'il est mieux répartit.
@Xav83 : tu as touché au fil jaune ?
MK3S & Fusion 360
Posted : 14/12/2020 9:19 pm
Flo4Print
(@flo4print)
J'ai réimprimé la pièce en PC car la partie au bout de la fleche rouge descend et touche presque la pièce a imprimer. C'est le nylon ou le PC en enceinte qui provoque cela je pense. Au prochain démontage je le changerai.
MK3S & Fusion 360
Posted : 14/12/2020 9:47 pm
Xav83
(@xav83)
Bonjour,
Ok merci flo4print, je vais tester tout ça.
Pour l'erreur, j'ai remis un peu d'étain sur mes soudures, depuis, plus d'erreur.
Bonne journée
Posted : 15/12/2020 6:10 am
Marc-57
(@marc-57-2)
Bonjour,
Pour les soudures à l'étain, j'ai galéré, et puis le ventilateur additionnel à commencé à faire du boucan une quinzaine de jours après son installation.
J'ai profité d'une commande chez Joseph pour en prendre deux d'avance, et j'ai installé une dérivation en "Y" avec des petites cosses, opération un peu moins délicate avec de bonnes lunettes.......
bonne seamine à tous.
Posted : 15/12/2020 7:21 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Pour le fil jaune, je pense qu'il ne faut pas relier celui du deuxième ventilo, c'est le fil du tachymètre, et mélanger deux signal ca doit pas être bon ...
Posted : 15/12/2020 8:21 am
Marc-57
(@marc-57-2)
Posted by: @cedric-m
Oui effectivement j'ai oublié de préciser que le jaune du second ventilateur n'est pas branché, merci pour ce rappel qui peut être utile.
Posted : 15/12/2020 8:58 am
Flo4Print
(@flo4print)
D'ailleurs vous pouvez prendre un ventilateur bon marché sans fil jaune pour le second, et reserver un modele avec fil jaune (donc probablement d'origine Prusa car difficile a trouver) comme pièce de rechange pour le ventilateur principal. Et préférer les connecteurs aux soudures, cela permet de les changer en un tour de main.
MK3S & Fusion 360
Posted : 15/12/2020 9:05 am
Patrick.b
(@patrick-b)
@flo4print trés belle pièce flo ..joli ce PC noir métal...
pour les soudures , j'ai démonté les cosses de la broches du ventilo origine enfin noir et rouge et ouvert un peu pour refermé les petites broches métal ou une mini soudure à la base et ensuite remis la connectique dans le trou ça force un peu car 2 fils mais c propre et marche top
Posted : 15/12/2020 7:55 pm
FredR
(@fredr)
@marc-57
CC tout le monde, je suis preneur pour les cosses (référence achat), m'évitera de me lancer dans la soudure que je ne sens pas forcement.
d'avance merci.
Posted : 15/12/2020 8:03 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
Posted by: @fredr
@marc-57
d'avance merci.
Bonsoir,
Fais une recherche avec ça:
HSeaMall 2.5mm JST SM 2 3 4 5 Pin Connecteur Mâle et Femelle Plug Logement Connecteur Assortiment Kit
tu devrais tomber direct dessus 😉
Bonne soirée
Posted : 15/12/2020 8:11 pm
Flo4Print
(@flo4print)
@fredr
Les petites cosses se soudent 😋
MK3S & Fusion 360
Patrick.b
(@patrick-b)
@fredr
euh non en fait tu gardes celle de l'original , les tournes et tu verras en appuyant sur le dessus elle sort facilement , ensuite faudra retordre la petite patte en métal qui bloque pour ne pas ressortir une fois que tu as soudé ou même collé le fil dessus..
Posted : 15/12/2020 8:12 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Salut, quelqu'un a déjà jeté un oeil a l'evolution MK3S+ pour voir si notre pièce reste compatible ?
MK3S & Fusion 360
Posted : 05/01/2021 2:17 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
Posted by: @flo4print
Pas de changement de ce coté là, ce sont les deux parties qui enveloppent la "chaudière" qui sont modifiées.
Ils ont amélioré le maintien du "fan-shroud" à droite avec une petite aile qui s'emboite dans le support de ventilateur et modifié la sortie d'air venant de l'extrudeur.
Logiquement à vue de nez ça ne modifie en rien le montage du double turbo.
Posted : 05/01/2021 2:45 pm
Page 4 / 5
