Refroidissement ultime
Pagina 3 / 5
Nabil
(@nabil)
RE: Refroidissement ultime
@patrickb
J'ai acheté le même noctua fan sur Amazon et je l'ai rendu le jour même car je n'avait pas vu que le câble était court. Et j'ai l'impression que le connecteur en bout n'est pas compatible avec la carte einsy.
Du coup, j'ai commandé chez prusa en plus du souffleur 5015 mais pas pour l'ajouter; c'est juste des pièces détachées ou cas où. Mon imprimante a plus d'un an.
Postato : 08/09/2020 8:39 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
Posted by: @flo-r
@patrickb
Ton Noctua à vendre ? 🤣
bé oui finalement celui que j'avais fonctionnait bien prusa stock et j'ai trouvé un sunon bcp mieux je l'ai même pas installé tt neuf jamais touché..dc bon si qq à besoin !!
et je me fait ma Bear en ce moment je vous ferais photo j'ai un beau bleu profilé 😉
Postato : 09/09/2020 5:56 am
Patrick.b
(@patrick-b)
@nabil-m
oui mais y'a les rallonges avec et tout ..et adapteur broches...mais je le vends car veux plus de Noctua point
Postato : 09/09/2020 5:58 am
jollyjn
(@jollyjn)
Ca y est, c'est fait!
@ flo-r : C'est vrai que c'est un bonheur de voir la buse et aussi la première couche d'une impression. On peut tout de suite agir dessus.
Bonne chose, pas de calibrations à refaire. J'ai imprimé un carré de calibration et il est parfait. Par contre en démontant l'ancien déflecteur, j'ai vu qu'il avait pas mal chauffé et était même un peu déformé.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Postato : 12/09/2020 5:13 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Oui avec le PLA ça marche vraiment bien, j'ai aussi monté un système similaire sur ma CR20
Enfin je sais pas si on peu encore l'appeller CR20... avec tout ce que j'ai changer dessus ...
- Carte mère Duet wifi
- dual Z indépendant qui corrige l'horizontalité automatiquement
- sonde PINDA qui me restait de la MK3
- full rail linéaire mgn12
- extrudeur BMG
- plateau flexible PEI
- lit chauffant silicone 220v !
enfin c'est que du bonheur 😉
** Oui j'attends de recevoir du fil 4brin en silicone pour remplacer celui de l'extrudeur !
Postato : 12/09/2020 5:34 pm
Calire
(@calire)
Beau matériel Cedric, la Mini en frémit ?  !
Et 220V pour le lit  ça doit être ultra rapide  ...
Postato : 12/09/2020 7:25 pm
jollyjn
(@jollyjn)
C'est du matériel de compet'. Celle là tu l'as bichonné! 😋
Postato : 12/09/2020 7:46 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
J'avais des rail en rab, et vu que j'avais fait une affaire avec la CR20Pro  d'ocaz ... j'ai craqué :p en tout elle me revient a 300€ !
J'ai aussi la BLV en construction, la aussi y a du bon matos 😉
Pour ceux qui ont des rail Hiwin clone, qui sont pas terrible, je conseille de changer les billes par des G10, pour moi ça a donné de bon résultats.
- petit tuto
- lien pour les billes :
https://fr.aliexpress.com/item/32756468683.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c374cAvqs
Postato : 12/09/2020 7:54 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@jollyjn
t'as vraiment vu une différence av tes rails Hiwin ? sur la vidéo ça se ballade plutôt bien !! par contre le ventilo aimanté ça me plait ..je vais cogité et dessiné sur la mk3 car dévisser à gauche , au milieu ..bref le fait pas souvent mais j'avoue pratique...
avez vu le gars avec son extrud tout aimanté !! ? bonne idée , à voir sur longue impression..Pit stop
Postato : 13/09/2020 7:56 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Les rail sur une imprimante "a roulette" c'est surtout fiable sur le long terme, les roulette ça marche très bien quand c'est neuf, après ça s'use.
Le ventilo aimanté c'est super cool quand tu fais de ABS ou ASA, tu l’enlève en 2 sec 😉 ou même pour changer la buse.
Les Rail de la BLV sont des "vrai hiwin" de Aliexpress....  ce sont de très bon clone et ça glisse vraiment bien .... si on a bien monté le cadre, car le moindre défaut d’équerrage quelque part se paye ^^
Pour l'extrudeur tout aimanté ... moi j'aurais pas confiance ! y a quand même des efforts important sur les roues dentées.
Postato : 13/09/2020 8:17 am
jollyjn
(@jollyjn)
Premières impression de mon nouveau montage.
C'est vrai que c'est un peu fastidieux à monter, et surtout de faire la soudure au niveau du premier ventilateur, mais le résultat en vaut la chandelle. 😀
Au niveau réglages, j'ai baissé un peu la vitesse des ventilateurs dans mes réglages, car "ça souffle". Lors d'un réglage de calibration d'un nouveau filament, j'ai remarqué un petit problème de liaison inter-couche (la structure avait tendance à se détacher un peu trop facilement à mon gout), sûrement à cause du (trop) bon refroidissement. Depuis c'est mieux.
Pour les ponts c'est le top! Ils sont bien tendus.
Vraiment content d'avoir fait cette modification, et vais ce soir, dès que mon impression en cours sera finie (ça tourne depuis 18h hier soir), imprimer de nouveau le support du double ventilateur afin de le monter d'origine sur la N°2 que je m'apprête à recevoir.
Postato : 13/09/2020 8:55 am
Flo4Print
(@flo4print)
@jollyjn
(Seconde mk3s ?)
MK3S & Fusion 360
Postato : 13/09/2020 9:10 am
jollyjn
(@jollyjn)
Oui, car celle que j'ai fait pratiquement entre 2 et 3 pièces par jour (j'imprime tandis que je suis au boulot et quand je dors) . J'en ai une dizaine qui sont déjà tranchées et prêtes à être imprimées.
Comme je te l'avais dit, je fait pas mal de réparations diverses et même de l'électronique à mes heures perdues. Je crée donc pas mal. Depuis juillet, j'en suis à 12 bobines passées et vient d'en recevoir 8 nouvelles (du noir, blanc et gris).
de plus, je suis en train de me mettre à blender pour faire mes propres figurines. Il faudra que je les imprime un jour.
Pour le moment c'est plus technique que déco.
et une MK3S parce que je commence à bien la connaître. Elle fonctionne vraiment parfaitement (pour le moment, je touche du bois)
Postato : 13/09/2020 9:28 am
1 persone hanno apprezzato
FredR
(@fredr)
Salut à tous,
Je souhaite réaliser cette pièce ultime que vous avez proposé et je souhaiterai juste savoir comment vous l'avez paramétré dans le slicer, c'est pas une pièce simple par sa forme, je ne sais pas comment la réaliser. C'est en bien en PETG pour la matière ?
merci d'avance.
Postato : 19/11/2020 9:36 am
Flo4Print
(@flo4print)
Salut, oui PETG  (ou ABS, Nylon, PC) car elle va chauffer côté buse. Il faut juste un petit support au centre de la barre horizontale supérieur pour que ce soit bien droit si je me souviens bien c’est tout.
Le plus délicat et le branchement du second ventilateur.
MK3S & Fusion 360
Postato : 19/11/2020 9:40 am
Patrick.b
(@patrick-b)
vraiment rien à faire tu le pose sur le bas et va s'imprimer correctement , même pas besoin de support les angles passent bien ..PETG oui et bon réglages de T° de ton filament , tu mets au moins 3 voir 4 en périmètres et ça ira..
Postato : 19/11/2020 9:41 am
FredR
(@fredr)
@flo-r
oui, c'est effectivement ce qui me fait aussi le plus peur, surtout que je n'ai pas de connaissance spécifique en électronique, je fais de la soudure métal avec mon poste à souder à l'arc, mais rien à voir avec ça lol....merci encore à vous, je vous tiens au jus dès que j'avance....
Postato : 19/11/2020 10:11 am
Flo4Print
(@flo4print)
C'est de la soudure fine, il faut un petit fer avec une pointe fine, etamer au prealable le fil a ajouter, puis le souder sans dessouder celui d'origine, en faisant fondre seulement le nouveau fil (l'etame) au moment de le poser sur la soudure d'origine. Un truc du genre quoi.
L'autre solution est de sertir un Y sur le fil, il faut les connecteurs.
MK3S & Fusion 360
Postato : 19/11/2020 10:24 am
FredR
(@fredr)
Salut tout le monde,
Petite question, quel est le taux de remplissage pour la pièce svp. J'ai rien d'autre à paramétrer de spécial ?
Merci à vous.
Postato : 03/12/2020 1:23 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
j'avais pas changé le remplissage, mais tu peux mettre 3 murs, ce sera mieux.
Postato : 03/12/2020 1:29 pm
Pagina 3 / 5
