RE: Refroidissement ultime
oui c'est vrai que c'est bien pratique aussi.
Bonjour,
De quoi il s'agit quand vous dite que vous avez changé le "Nozzle X" ? Merci
Nozzle X est une buse d’impression.
Prusa i3 MK3s
C’est une buse alternative en acier trempé avec un nano traitement de surface du fabricant E3D. Elle vaut une trentaine d’euros. Je la recommande.
MK3S & Fusion 360
Merci de vos réponses, genre celle là ? https://www.filimprimante3d.fr/buse-extrudeur-175-mm-imprimante-3d/2626-nozzle-x-v6-e3d-buse-acier-trempe-nouvelle-generation.html
Après j'arrête le hors sujet 🙂
Bonjour,
Oui c'est bien celle - ci.
Sinon tu peux commander directement chez e3d online, un peu moins cher (avec frais de port et conversion) :
https://e3d-online.com/nozzlex-v6
Bonne journée
Christophe.
Christophe
Prusa i3MK3S + MMU2S - Prusa Mini / buse 0.25
Creality Ender 3 & CR10S
ou alors amazon que j'essaie de fuir mais bon , même prix sans frais....oups..
Merci pour vos réponses.
A tous ceux qui on monté cette modif, qu'en pensez vous finalement.
Est-ce-que ça vous a changé quelques chose dans vos impressions? (Je ne parle pas du dégagement visuel de la buse)
J'envisage de le faire prochainement.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
C’est difficile de répondre, il faudrait 2 imprimantes avec et sans et imprimer sur les 2.
Le fait d’envoyer de l’air par la droite et la gauche est forcément mieux que par un seul côté (le devant).
Et en tous cas j’apprécie beaucoup de voir la buse et de passer la clé de 16 par le devant pour changer plus facilement la buse.
MK3S & Fusion 360
Regarde la photo de la patte de la grenouille, pour en avoir imprimé des dizaines, c'est la première fois ou a cet endroit c'est parfait (sans changer l'orientation).
Apres sur une impression sans surplomb, ça changera rien du tout c'est certain, c'est vraiment efficace avec des surplomb, et il n'y a plus "d'angle mort" au niveau du refroidissement.
Ça y est, je saute le pas!
La pièce est imprimée depuis hier soir (ASA) , et j'attends le ventilateur qui arrive avec une commande de filaments.
Je devrais l'avoir d'ici la fin de la semaine, et monter cela ce week-end. Ça permettra de faire une bonne maintenance sur la machine.
Salut, oui et comme dit Patrick, pas de raccord sur le fil jaune. Un simple ventilateur sans marque suffit pourvu qu’il soit en 5v.
Tu vas utiliser des connecteurs ou souder ?
MK3S & Fusion 360
Je sais pas encore, mais l'idée de souder ne me pose pas de problèmes. J'ai ce qu'il faut dans l'atelier vu que je fais de l'électronique à mes heures perdues.
J’avais commandé plusieurs lots de différents connecteurs qui ont mis si longtemps à arriver que finalement j’ai soudé. Du coup j’en ai sous la main pour la prochaine fois. 😆
MK3S & Fusion 360
Est ce que cette modification vous permet de réduire les vitesses de refroidissement? Par exemple imprimer a 30% avec deux ventilateurs au lieu de 50% avec un seul ventilateur.
tt le monde l'a lu et rien dit merci
Se post 😭 😭 😭 😭 😭 👎 👎 👎 CE post oups 🍾 🍾
Théoriquement je suppose que oui, en pratique les cas ou on réduit volontairement le flux d’air son rares. L’intérêt principal de cette modification c’est que le flux d’air provient de gauche et droite, c’est l’uniformité, la répartition de l’air qui est bien meilleur. Même si le conduit est plus fin plus long et que les pertes réduisaient le flux pour au final avoir autant d’air qu’a l’origine l’intérêt resterai.
Je laisse par ailleurs tous les réglages d’origine du slicer la plupart du temps, je veux dire que pour toutes les impressions simples je ne réduis pas le flux d’air, je ne joue pas dessus, je ne compense rien.
La modif est donc positive sans contrepartie négative.
MK3S & Fusion 360
@patrickb
Ton Noctua à vendre ? 🤣
MK3S & Fusion 360
