Refroidissement ultime
Je pense avoir trouve le systeme de refroidisement ultime, deux ventilos !
Trouvé sur thingiverse :
https://www.thingiverse.com/thing:3869092
Apres le nozzleX, c'est le meilleur upgrade que j'ai pu faire !
RE: Refroidissement ultime
Il faut que je vois pour réaliser cette upgrade 🙂
Oui, je viens à peine de terminer mon Prusa enclosure V2 ! Et non je n'ai pas encore le MMU :p
Prusa I3 MK3S
tu regretteras pas 😉
Pff, je dois attendre le ventilo qui arrivera avec la Prusa mini ... peut être début février...
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Hé Serge et tu attendras le ventilo du XXL pour la mini ? !!! (nota après XXL tu auras quoi ? ça m'intéresse 😍 )
Ben logique, j'attendrai la xxxxL que nous inventera le Père Prusa ! De toute façon, j'ai décidé que tout ce qu'il inventait comme imprimante... Ben je l'achèterai! Ce sont les meilleures et je sais de quoi je parle avec les 6 bientôt 7 ....
D'ailleurs, début d'année prochaine, je ferai l'upgrade en S de ma MK3 (j'ai les pièces) et j'achèterai un MMU2S > mais bon cela n'a pas l'air simple à utiliser !
C'est simple a utiliser !
mais c'est la conception qui a ses limites notement la gestion de la rétractation pour éviter la "boule de la mort" au bout du filament.
"La boule de la mort" ! C'est quoi car ça fout les boules ton expression 🤣 🤣
La petit boule qui se forme quand tu éjecte le filament, et qui coince dans le PTFE avec les MMU.
Hello
Ca parait redoutable ! En effet.
Question, comment avez vous branché le 2nd Ventilo sur la merlin ? Avec le Premier sur la même prise?
Manu
https://www.thingiverse.com/FlyManou/designs
J'ai entaillé les câble du premier ventilo, et j'ai fait une petite soudure a l’étain. Rouge/rouge et noir/noir.
Comme on dit a la 7em ... le fil rouge sur le bouton rouge ... 😉
Pour ceux qui cherche des ventilo, j'ai commandé des 5015 5v pour la BLV sont vraiment tres bien et silencieux :
https://fr.aliexpress.com/item/33029335994.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37FbpvZM
Cette modif m’intéresse beaucoup. Je viens d’en commander 3. Plus qu’à attendre 1 mois, ou 2. Plus rien ne bouge en Chine.
MK3S & Fusion 360
j'ai recu les ventilateurs et imprimé la pièce. Il faut que je regarde comment cela se monte. La seul chose qui m’ennuie c'est le branchement du second ventilateur. J'ai cherché des connecteurs pour faire un Y avec des jst male femele, mais bof bof rien trouvé de transcendant je crois que ce sera aussi de la soudure. Moins souple, mais plus fin et discret. Pas envie de demonter l'arriere de la tete et les cables.
MK3S & Fusion 360
tout pareil 😉
Voilà c'est fait.
Il faut compter une petite heure. Le plus dur c'est de ressouder les 2 petits fils du ventilateur, il faut avoir une bonne vue 😏
Dans l'ordre pour ceux qui veulent se lancer :
- trouver 4 écrous (sachet de pièce de rechange par exemple) + une vis courte + ceux que l'on démonte
- Imprimer la pièce
- démonter le ventilateur et les pièces
- souder le ventilateur (il vaut mieux étamer le nouveau, dessouder, torsader les 2 fils ou les souder ensemble puis souder a la plaque)
- imprimer : cela fonctionne.
je ne sais pas dire si cela change quelque chose pour le moment
Cedric c'est comme le Nozzle X je ne vois pas de différence au 1er abord 😜 je verrais avec le temps. Tant que ce n'est pas moins bien c'est déjà ça.
Un gros avantage : cela dégage la buse on la voit parfaitement de face, j'apprécie beaucoup ! 👍
MK3S & Fusion 360
Le gros plus, c'est sur les surplomb, y a plus d'angle mort ça refroidit plus fort, bien partout.
Déjà j'adore voir la buse sans me contorsionner ! 🤩
MK3S & Fusion 360
