Passage sur Revo six
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Bonjour,
A force de jongler entre les buses et devoir recalibrer le Z à chaque fois j'ai choisi de passer sur Revo Six. Le colis est arrivé ce matin et je monte le tout cet après midi sauf imprévu. Je reviendrai vous donner mon avis 😏
Napsal : 08/11/2022 8:47 am
Michel-i8
(@michel-i8-2)
RE: Passage sur Revo six
Bonjour,
Le changement de buse a été très facile et rapide, je ne peux pas être plus précis car j'en ai profité pour faire un nettoyage complet de la machine et un changement de plaque avec tous les réglages que ça comporte.
Ce qui surprend tout de suite c'est la rapidité de chauffe de la buse, je n'ai pas chronométré mais on a à peine le temps de lire la température affichée qui monte de 3 à 4 degrés à la fois.
Pour les résultats des premières impressions je n'ai pas noté de différence significative concernant l'aspect des pièces mais j'avoue que je n'y attache pas trop d'importance vu que j'ai bien voir la touche "fait maison" 😉
Venons en au changement des buses et c'est la le vrai plus de ce système, j'aime beaucoup le fait de pouvoir passer de 0,40 à 0.80 en quelques minutes sans devoir refaire le calibrage du Z. Le déflecteur du ventilateur avant dérange un peu la manipulation mais on s'y fait vite, on peut y aller à main nue si l'on n'est pas trop sensible à la chaleur sinon il suffit de faire les quelques premiers tours en s'aidant délicatement d'une pince.
Maintenant je vais devoir faire des supports de cartes mémoire de la même couleur que celle des buses concernées pour éviter de perdre du temps dans la recherche du bon fichier. Sur l'ordinateur c'est plus facile car j'ai trois répertoires principaux pour les buses de 0.4, 0.6 et 0.8 ( je n'utilise pas la 0.25 pour le moment)
Napsal : 09/11/2022 8:54 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Moi je me régale avec le système Revo. Imprimer plus finement ou plus grossièrement en fonction du type de projet, c'est un vrai plus.
Napsal : 17/11/2022 9:38 am
SISSOU
(@sissou)
Salut,
J ai eu un soucis de fuite sur le bloc de chauffe du V6...
J ai pris la decision de passer sur un Revo Six pour harmoniser les buses car j ai une MINI+ equiper d un Revo Micro.
Le Revo est un vrai plus indegniable !
J attend de le recevoir, de le monter et de faire les premiers essais...
Je me suis commander une buses Obxidian par la meme occasion.
Ensuite on verra d y greffer le MMU3, j espere que le couple Revo Six et MMU3 fonctionnera sans trop de soucis.
@Michel-i8
J ai vu sur Printables des .stl pour un support deporté de ventilateur qui faciliterai la manipulation de changement de buses, je vais peut etre essayer.
This post was modified před 2 years by SISSOU
Napsal : 02/04/2024 9:43 am
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Posted by: @sissou
@Michel-i8
Merci pour l'info, je vais voir ça 😉
Napsal : 02/04/2024 9:58 pm
SISSOU
(@sissou)
Bonsoir...
Ca y est !
Ma MK3S+ est equiper de son Revo Six ! Non sans mal...
J ai monter mon Revo, flasher le Firmware conseiller par E3D (MK3S-R), j ai eu des soucis d anomalie temperature et impossible de calibrer le PID !
Je suis revenu au Firmware 3.11 et tout fonctionne... Un petit Benchy de test est en impression.
Napsal : 03/04/2024 7:58 pm
SISSOU
(@sissou)
https://www.printables.com/fr/model/62523-delta-p-fan-duct-v2-r2-for-mk3s-extruder
Napsal : 03/04/2024 8:01 pm
1 lidem se líbí
VincentM
(@vincentm)
Posted by: @sissou
Bonjour, Après avoir flashé le dernier firmware 3.13 j'avais encore le message d'erreur lors de la routine de Calibration thermique. Pour que celle-ci soit prise en compte il faut impérativement faire un Reset Factory ( https://forum.prusa3d.com/forum/postid/678481/)
CORE-ONE+ MMU3
Napsal : 04/04/2024 2:17 pm
SISSOU
(@sissou)
J ai fait un "reset factory", ca n y a rien fait !
Apres avoir lu plusieurs fois sur different forum que le firmware 3.11 fonctionner correctement j ai tenter ma chance et tout est rentrer dans l ordre.
Tu a flasher le firmware 3.13 officiel ou le firmware recommander par E3D que l on trouve sur GitHub ?
Napsal : 04/04/2024 6:18 pm
VincentM
(@vincentm)
j'étais avec le firmware officiel, mais depuis peu je suis passé sur la MK4, donc plus de revo
As-tu testé avec le 3.12?
This post was modified před 2 years 2 times by VincentM
CORE-ONE+ MMU3
Napsal : 05/04/2024 12:07 pm
SISSOU
(@sissou)
Non...
Je n ai pas tester le 3.12.
On ma donner ce lien: https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues/4451
Il faut que j essaye.
Napsal : 05/04/2024 7:54 pm
GrandFather
(@grandfather)
La Revo 6 apporte un réel confort dans l'utilisation de buses de différents diamètres, confort qui est pour moi supérieur à celui du Nextruder (un avis qui n'engage que moi). Par contre attention, elle ne dispense pas de vérifier - et éventuellement de refaire - son Z assez régulièrement. Déjà parce que le serrage à la main induit un peu de variance, et aussi parce que selon votre usage les buses ne s'useront pas au même rythme, et vous vous retrouverez tôt ou tard avec des buses de hauteurs différentes.
Napsal : 15/05/2024 9:36 am
1 lidem se líbí
