Octoprint + Octodash, le retour
Bonjour,
Il y a un bout de temps j'avais installé et utilisé Octoprint et Octodash sur un Raspberry 4 avec un écran tactile de 3,5" mais c'était devenu un peu petit pour mes yeux alors j'avais tout supprimé😋
Ce week-end au cours d'un rangement je suis tombé sur un écran tactile de 7" et je me suis dit que ça valait peut être le coup de retenter l'installation.
Après quelques soucis, carte mémoire qui rend l'âme et peut être un raspberry aussi, ma mémoire qui n'est plus aussi vive surtout que je suis autodidacte dans toutes ces choses et pas mal d'autres j'ai réussi à tout assembler, installer et mettre en service.
J'ai fait quelques tentations avec Klipper soit en le rajoutant sur Octopi soit avec OctoKlipperPi mais dans les deux cas je n'arrive pas à connecter l'imprimante aussi bien en utilisant le même profile qu'Octopi soit en bidouillant pour essayer différents paramètres. J'ai donc abandonné pour le moment mais je ferai d'autres essais car je n'ai que la micro-sd à changer, et si ça ne va pas je resterai avec Octopi 😉
Dernier détail, le "Prusa 04" sur la copie d'écran c'est juste le nom du profil car je ne suis pas passé sur une MK4 et ne pense pas le faire 😊
RE: Octoprint + Octodash, le retour
Moi je perds la communication Wifi entre mon ordinateur et le raspberry pi qui sont pourtant dans la même pièce. Du coup, je me sers de moins en moins de mon setup octodash mais j'aimerai résoudre ce problème, un jour...
RE: Octoprint + Octodash, amélioration
Bonjour,
Après quelques essais infructueux, j'ai enfin réussi à faire démarrer le raspberry avec Octoprint à partir d'une clé USB de 128 Go ce qui m'apporte davantage de place pour les fichier Gcode et les timelapse.
Prochaine étape, passer sur un SSD pour encore plus de place 😉
