RE: Impression depuis carte SD qui s'arrêtent .
J'utilise Octoprint de temps à autre... et j'amais aucun soucis MAIS avec un Raps PI3b, plus costaud et totalement in dépendant de la CM de la Prusa !
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
RE: Impression depuis carte SD qui s'arrêtent - OctoPrint fait des siennes !
Je n'ai pas tout lu mais ce problème ressemble à un problème de lecture de la carte SD.
Si le g-code ne peut-être lue, la machine va attendre et ne rien faire. Au bout de 10 minutes la chauffe va s'éteindre par sécurité.
Le type de lecteur SD inclus dans le panneau LCD n'est pas un modèle de stabilité car il ne tient qu'avec ses soudures et le panneau arrière peut se déformer et ne plus pousser la carte SD afin de maintenir un bon contact sur le connecteur de la carte SD.
Si le changement de carte SD ne donne rien, tentez de coller un morceau de scotch derrière la carte SD afin de "l'épaissir " et de la plaquer un peu plus sur les contacts du lecteur. D'expérience je sais que certaine cartes SD ne fonctionnent pas très bien sur ce lecteur et en particulier les adaptateurs pour carte micro SD
L'impression 3D est l'avenir plus ou moins proche de toute l'industrie. Sa découverte ouvre l'esprit à la création, mais aussi à de nouveaux métiers et pour le moment un atout peu ordinaire à mettre impérativement sur un CV.
