GPIO Connexion Prusa & Raspberry Pi 4
Nycolas
(@nycolas)
Bonjour à toute la communauté, je suis l’heureux propriétaire d’une Prusa i3 mk3 commandée par Otoprint sur un Raspberry Pi zero. Ces derniers temps le Raspberry Pi zero commence à s’essouffler, je suis donc passé sur un Raspberry Pi 4 avec un écran et j'ai réinstallé Octoprint. J’arrive très bien à piloter mon imprimante via le port USB. Mais je souhaiterais utiliser la connectivité des GPIO et je n’arrive pas à bien configurer mon Raspberry pour le faire communiquer correctement avec l’imprimante. Dans mes recherches, j’ai tenté pas mal de manipulations en touchant la configuration du Raspberry. Au mieux mon imprimante active le MMU et me sort du fil sans s'arrêter lors de la tentative de connexion.
Les guides que j’ai utilisés sont en anglais et j’ai dû utiliser un traducteur pour les suivre. Je suis peut-être passé à côté de quelque chose. Avez-vous déjà tenté cette manipulation ? Auriez-vous des pistes de recherches à me suggérer ?
Posted : 30/10/2020 5:48 pm
aln.perez
(@aln-perez)
RE: GPIO Connexion Prusa & Raspberry Pi 4
Le port GPIO du PI4 est compatible avec celui du PI zero  (brochage idem) , je pense que tu peux utiliser la config du Pi zero, suivre le tuto prusa, vu que moi , j'ai juste tranféré la carte mémoire du pi zero vers le Pi 4 et tout  à fonctionné, après  je ne vois pas trop l'intéret de passer par le port GPIO.  (bien penser activer le port RPI sur l'imprimante si tu passes par le port GPIO et à le desactiver si tu utilises USB)
This post was modified 4 years ago by aln.perez
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Posted : 08/11/2020 5:36 pm
@aln-perez
https://shop.pimoroni.com/products/downgrade-gpio-ribbon-cable-for-pi-a-b-pi-2-pi-3-pi-4-40p-to-26p
Hth, Cheerio,
Posted : 08/11/2020 6:46 pm
