configuration octodash
lnb2fr
(@lnb2fr)
bonjour a tous , je viens d'installer octodash et je voudrais savoir si quelqu'un la sur sur mk3 et savoir les reglages a mettre
pour feed lenght et feed speed
je ne sais pas a quoi elle corresponde (et si elle sont "prioritaire"ou pas sur les reglages etabli dans le gcode via prusaslicer ou celle dans l'imprimante.
merci a tous
Posted : 23/01/2021 11:10 am
Ginko
(@ginko)
RE: configuration octodash
Hello
Ce sont les valeurs de longueur et de vitesse utilisé lors de changement de filament.
J'ai trouvé cette explication sur le github d'octodash.
Je ne suis pas sûr des valeurs à utiliser normalement, mais en tant qu'utilisateur de MK3s, j'ai ouvert une demande de fonctionnalité pour utiliser M600 sur le changement de filament. Vous pouvez cocher cela dans les paramètres et ensuite la longueur du filament et la distance de purge peuvent être mises à zéro. Le logiciel déclenchera alors simplement le processus de changement de filament M600.
Je vous suggère cette option car elle vous permet d'utiliser les fonctionnalités du micrologiciel de votre imprimante : Chargement automatique du filament, confirmation que le filament est correctement chargé, débrayage des moteurs si le filament est coincé, etc.
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Posted : 26/01/2021 5:28 pm
lnb2fr
(@lnb2fr)
merci ginko , du coup je laisse les valeurs par defaut comme je n'utilise pas cette fonction
Posted : 26/01/2021 6:48 pm
