Amélioration refroidissement ultime (bruit)
Página 2 / 2
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Amélioration refroidissement ultime (bruit)
Oui je doute aussi, c'est quitte ou double, la pression c'est capital, surtout que ton flux d'air est assez "perturbé".
Respondido : 07/02/2021 9:46 am
Ginko me gusta
Flo4Print
(@flo4print)
Je suis bien d'accord c'est ce qui me tracasse, le seul moyen d'être fixé pour moi c'est d'en acheter un et d'essayer. Si c'est bien j'en achèterai un second.
Si au final cela souffle aussi bien qu'avec un blower, donc equivalent d'origine mais que le bruit est mieux, ce sera ca de gagné...
J'ai posé la pièce sur l'imprimante cela tombe tres bien, le cadre est parfaitement ajusté et les supports ventilateurs sont bien fermes. Le seul point notable c'est que l'event droit touche la PINDA, je vais le deplacer un peu je pense.
vs l'original
MK3S & Fusion 360
Respondido : 07/02/2021 1:47 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Voila quelques photos
MK3S & Fusion 360
Respondido : 07/02/2021 1:49 pm
Cédric.M me gusta
Flo4Print
(@flo4print)
Et voici le modèle PETG qui a souffert lors d'impression en Nylon et PC, surtout sur les premieres couches proche du lit et avant que le ventilateur s'allume. L'event droit se mettait a toucher la pièce et la bougait. Ensuite j'ai changé le profil pour qu'il ventile toujours, et maintenant j'ai le modèle en PC qui ne souffre plus du chaud.
En haut le PC en bas le PETG
V
MK3S & Fusion 360
Respondido : 07/02/2021 1:53 pm
PAT ROCK me gusta
PAT ROCK
(@pat-rock)
Bonjour,
je viens de tomber sur votre post et j'aurais voulu savoir si l'expérience avait été concluante .
Avez vous une suite a donner ?
Si oui , auriez vous les informations techniques pour réaliser ce montage , Stl ... réf fans , etc ... ?
Respondido : 06/02/2023 12:49 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Bonjour, malheureusement cela ne fonctionne pas du tout, les ventilateurs standard n’ont aucune puissance, aucune pression, le flux d’air est quasi nul à la sortie.
Un faut donc des blowers et ça fait du bruit 😊
MK3S & Fusion 360
Respondido : 06/02/2023 5:14 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Si tu veux de la pression, utilise des 4028, ca pousse très fort, mais le câblage est un peu particulier.
https://ratrig.com/hardware2/electronics/delta-fan-4028-axial-ffb0412uhn-sm36.html
Respondido : 06/02/2023 5:22 pm
Flo4Print
(@flo4print)
C’est du 12v par contre.
MK3S & Fusion 360
Respondido : 06/02/2023 5:33 pm
PAT ROCK
(@pat-rock)
Merci pour votre réponse rapide.
Dommage,  ça avait l'air sympa et surtout innovant.
Je vais partir sur un montage classique avec 2 blowers.
Respondido : 06/02/2023 5:35 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
oui c'est le plus petit des problemes... je sais pas si ce serait adaptable sur Prusa tout compte fait, je viens de regarder le shema de cablage ...
https://os.ratrig.com/docs/guides/4028/
J'utilise un blower de 120mm que j'ai mis deriere l'imprimante, je trouve le 4028 trop lourd sur la tête.
Respondido : 06/02/2023 5:45 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Par rapports aux contraintes, garder le refroidissement ultime sur la MK3s tel qu’il est avec ses 2 blowers est la meilleure solution. Je suis pleinement satisfait depuis qu’il est en polycarbonate. (Ça fait juste un peu de bruit).
Ton ventilateur déporté est une excellente solution.
MK3S & Fusion 360
Respondido : 06/02/2023 5:52 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
Posted by: @flo4print
V
bjr je reconnais ce support double ventilo qui prend pas mal de place et n'améliore pas gd chose, je suis passé depuis longtemps sur 1 mais av bon conduit et je n'ai vraiment aucun prob av pla ok facile , mais petg , ou asa ou autre et surtout pas de stringing que je déteste..
j'ai fait qqs modifs dessus parfois la partie inf devant peux se déformer, donc en ASA voir PC ABS (merci cédric) ça bouge pas
Respondido : 04/04/2023 10:35 am
Página 2 / 2
