Supports
Je vais imprimer pour la permière fois des objets necessitant des supports (enfin je crois 😉 ).
Si je sélectionne " support sur le plateau uniquement" il y en aura partout du plateau jusqu'aux ailes, est-ce normal? Peut-on faire autrement ?
Merci d'avance.
PS: L'hélice viens d'une petite collection d'objets à imprimer que j'ai trouvé ici
RE: Supports
dans le fichier .3mf joint, j'ai montré deux options,
1, MS Helix d'origine avec peint sur les supports de Prusa Slicer 2.3.0
2, MS Helix d'origine, étiré dans l'axe Z, cela augmente le pas et il imprimera probablement sans supports
salutations Joan
in the attached .3mf file, I have shown two options,
1, original MS Helix with Painted on supports from Prusa Slicer 2.3.0
2, Original MS Helix, Stretched in Z axis, this increases the pitch and it will probably print without supports
RE: Supports
Merci pour le fichier, j'ai vérifié, et aussi visionné la vidéeo sur l'outil pour peindre les supports, c'est assez incroyable en souplesse d'utilisation.
Translated with deepl
Thanks for the file, I checked it out, and also watched the video on the tool to paint the supports, it's quite incredible in flexibility of use.
RE: Supports
@thierry67
Je vous remercie,
Avez-vous essayé l'hélice modifiée pour voir si elle avait besoin de support?
salutations Joan
Thank you,
Did you try the modified propellor to see if it needed any support?
RE: Supports
Malheureusement l'impression de l' hélice modifié n'a pas fonctionné, j'avais mis des bordures pour faire tenir les morceaux très courts des ailes qui touchent le lit, j'ai imprimé en 0.15mm de couche mais en montant vers 8-10 mm deux ailes se sont déformées (pliure vers le bas).
Comment faites-vous pour ne modifier qu'un axe ? Si j'en modifie un, les autres suivent (Prusaslicer 2.3)
Unfortunately the printing of the modified propeller didn't work, I had put borders to hold the very short pieces of the wings touching the bed, I printed in 0.15mm of layer but while going up to 8-10mm two wings deformed (folded down).
How do you manage to change only one axis? If I modify one of them, the others follow (Prusaslicer 2.3)
RE: Supports
Bonsoir,
Dans le slicer, il faut cliquer sur le cadenas de verrouillage (situé à gauche des dimensions).
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
RE: Supports
@jollyjn Avec un peu de retard, merci pour l'info.
