Suppor haut
Bonjour, voilà un moment que je rencontre un problème récurrent lors de mes impressions avec des supports qui dépassent les 4 cm de haut. Mes supports du je pense à la contrainte de la buse ou ne serait-ce que les vibrations induites par le mouvement du plateau se détachent ou casse. Voilà par exemple un type de pièce qui m'est impossible imprimée :
Pourriez-vous s'il vous plaît m'aider dans les paramètres de support?
Je vous remercie d'avance.
RE: Suppor haut
Bonsoir,
Pour t'aider, pourrait-on avoir des photographies des échecs obtenus? Le mode de rupture des supports va, en particulier, être intéressant à étudier pour alimenter nos pistes d'améliorations. Il se peut que ce soit tout simplement les vibrations de la machine qui fassent que tes supports ne s'impriment pas correctement.
Quel est l'environnement de ta machine? Idéalement, pour limiter les vibrations (et le bruit!) un tapis de machine à laver, ou des pieds-tampons absorbeurs de vibration sont utiles.
Selon quel profil imprimes-tu? Limiter la vitesse d'impression des supports peut également t'aider.
Si c'est un problème de résistance des supports, diminuer l'espacement du motif d'interface peut être utile (mais j'en doute, la valeur par défaut étant déjà assez faible).
Bref, des photos, des détails sur tes paramètres d'impression, stp 🙂
RE: Suppor haut
Bonjour merci de votre réponse. Je n'ai malheureusement pas pensé à faire de photos. Sur les deux derniers essais sur les deux dernières essais il s'agit d'un décollement du plateau. J'ai essayé avec du PETG & du PLA. J'utilise le profil par défaut de mon imprimante je passe par octobre print pour imprimer. Les filaments utilisés sont des filaments Prusa avec les profils Prusa. J'ai nettoyé mon plateau et ajouter des bordures pour essayer de pallier à ce problème mais en vain. Serait il possible de faire un bloc commun pour tous les supports afin d'augmenter la surface de contact avec le plateau ?
RE: Suppor haut
@nycolas
Ah, intéressant de savoir que c'est un problème de décollement.
Deux points à vérifier et une option à mettre en place, dans l'ordre de priorité:
- Plaque lisse ou plaque texturée? Le meilleur nettoyage est le suivant: nettoyage au liquide vaisselle, rinçage eau chaude, séchage à l'essuie-tout jetable, séchage complémentaire sur le plateau chauffant, 10 min à 85°C. Une fois refroidi, un coup d'alcool (ménager minimum 70%, idéalement Isopropylique à 99%).
- Réglage de ta première couche? Une première couche insuffisamment écrasée peut conduire au décollement des surfaces les plus faibles, comme celle des supports. Peux-tu stp nous montrer à quoi ressemble ta première couche? Idéalement sur une forme 75 x 75 x 0.2 mm imprimée au centre du plateau.
- Normalement, quand tu ajoutes des bordures, celles-ci s'appliquent également au radeau sur lequel se construisent tes supports. Si les bordures ne sont pas suffisantes à te permettre une impression, retour aux deux points précédents. Car s'ils sont corrects, une bordure n'est nécessaire que dans des cas particuliers. La seule amélioration que je peux voir, c'est de cocher l'option "Avec une enveloppe autour du support" mais cela reste peut-être marginal.
RE: Suppor haut
Comme Olivier, je dirais attention à la vitesse.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
RE: Suppor haut
@olivier-saraja
Bonjour merci de ta réponse utilise une plaque texturée et je lave le plateau comme tu me le conseilles. Pour le deuxième point, si je comprends bien j'imprimé une brique de ce 75 par 75 mm, mais pour la hauteur est-ce que le 02 je le faire une seule couchons ou plusieurs ?
RE: Suppor haut
Tu parles de plaque texturée. Pour du PLA, il vaut mieux choisir la plaque lisse qui a une meilleure accroche pour ce type de matériaux.
La plaque texturée est à privilégier pour du PETG, par exemple.
RE: Suppor haut
@nycolas
Une seule couche de 0.2 mm.
RE: Suppor haut
Entre-temps j'ai refait un test en divisant les accélérations admises par deux cela n'a pas suffi j'avais également mis des bordures pour tester. Effectivement c'est le radeau qui se décolle :
RE: Suppor haut
@olivier-saraja
Voici le résulta obtenu tu en pence quoi?
RE: Suppor haut
Cette zone en plein milieu est un peu perturbante, comme si les dépôts de filaments étaient trop écrasés.
Ton maillage de bed levelling est en 3x3 ou en 7x7? Essaie en 7x7 de préférence. Sinon, ça a l'air correct.
C'est du PLA sur feuille texturée?
RE: Suppor haut
Non c'est du PETG. C'est dans les options de l'imprimante pour passer le bed levelling en 7x7?
ok j'ai trouvé pour le bed levelling
RE: Suppor haut
Voilas avec bed levelling 7*7
Je vais diminuer mon décalage en Z pour voir
RE: Suppor haut
Y a toujours un qqch au même endroit. La plaque est propre (nettoyage eau chaude et liquide vaisselle) et sans traces de doigts? Texture intacte ou abîmée par de précédents frottements?
RE: Suppor haut
Bonjour,
le dernière fais que j’ai eu ce phénomène, il y avait une poussière entre le plateau chauffant et la plaque. Petite, mais perturbante ! La plaque doit être propre des deux côtés, et le plateau sans poussière.
RE: Suppor haut
@nycolas
une fois que tu auras améliorer ton z offset et donc l’adhérence, tu peux essayer de réduire l'espacement du motif de support (menu réglage d'impression -> support) passe directement à 0.5 cela va le densifier et le faire tenir.
(tu peux aussi eviter le gyroïde pour le remplissage, ca fait vibrer le plateau)
Sinon je te recommande directement de créer toi même tes supports, tu dessines un arbre et après tu ajustes sa taille en XYZ et tu le place là ou il doit supporter.
Exemple dans le ZIP ci joint, n’hésite pas à le coucher pour en couper un bout (fonction couper dans le slicer) pour adapter...
La photo c'est juste une démo.
MK3S & Fusion 360
