[Risolto] Stringing / Filament sur impression pointe de fusée
Pagina 2 / 2
j.gabbai
(@j-gabbai)
RE: Stringing / Filament sur impression pointe de fusée
Impression d'un pilier dia. 2,4mm et 20mm de haut en 200µ
Vitesse 25mm/s jusqu'à 5mm/s en fonction du temps d'impression des couches
Ventilateur 100% et pas l'option lever pour refroidir pour éviter les fils
La buse ne sort pas de la pièce donc pas de fil, le ventilateur est assez puissant pour une construction normale sans problème
L'impression 3D est l'avenir plus ou moins proche de toute l'industrie. Sa découverte ouvre l'esprit à la création, mais aussi à de nouveaux métiers et pour le moment un atout peu ordinaire à mettre impérativement sur un CV.
Postato : 26/02/2020 11:34 am
Flo4Print
(@flo4print)
Bien. comment tu varies la vitesse selon la durée des couches ?
Seulement le PLA n’est pas le meme, s’il durcit plus vite, s’il est moins sujet au stringing etc. Cela change les données pour la comparaison de la méthode.
Et la pièce cible c’est la pointe de la fusée il faut imprimer le cône et finir par la pointe à vitesse très réduite.
De toutes façons ils y a plusieurs solution pour atteindre le même résultat et ça c’est positif. Quand une méthode ne fonctionne pas on dégaine l’autre.
MK3S & Fusion 360
Postato : 26/02/2020 12:17 pm
j.gabbai
(@j-gabbai)
Dans Cura on peut baisser automatiquement la vitesse en fonction de la durée de la couche.
Mon PLA est complètement ordinaire, c'est du BQ à 18,90 €ttc le Kg
J'ai refait un autre exemple de deux pièces mais tout à 25 mm/s sans ralentissement et sans pause
On remarque que les pièces vrillent un peu mais toujours pas de fils entre. Un peu trop vite probablement
Postato : 26/02/2020 12:43 pm
Flo4Print
(@flo4print)
C'est vrai que je suis partit sur la voie d'une impression de 2 pointes en même temps pour le problème de refroidissement, mais c’était une mauvaise piste, qui a entraîné du stringing pour lequel j'ai cherché une solution. Alors que ralentir l'impression de la pointe sera sans doute suffisant.
Ca fait de l'experience. c'est bon a prendre.
MK3S & Fusion 360
Postato : 26/02/2020 1:01 pm
j.gabbai
(@j-gabbai)
Avec du PLA de meilleure qualité on obtient un peu mieux mais ca n'est pas encore parfait
Postato : 26/02/2020 1:15 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
@flo-r
Pour modifier la vitesse localement, dans Prusaslicer tu peux utiliser un modificateur que tu mets là où tu en as besoin avec un clic droit sur la pièce. Tu règles la position et la taille du modificateur puis en faisant un clic droit dessus, tu choisis " Ajouter des réglages" puis "Vitesse" et tu choisis les endroits (périmètres, remplissage etc) où tu veux modifier la vitesse en cochant les choix.
Dans la droite  tu verras apparaître des cases pour indiquer la vitesse dont tu as besoin 😉
J'ai déjà utilisé cette fonction pour modifier le remplissage localement 😉
Postato : 26/02/2020 7:22 pm
j.gabbai
(@j-gabbai)
Posted by: @flo-r
En fait, ne pas changer de pièce, c'est toujours le meilleur résultat.
Il m'arrive souvent d'imprimer les pièces délicate unitairement à cause des problèmes liés aux déplacements
Postato : 26/02/2020 7:31 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Posted by: @michel-l8
@flo-r
TOP merci !
J'ai pu mettre un seul modificateur de couche (Z1) où jai modifié la vitesse de 25 à 31 mm dans cette zone, puis pour ralentir encore au dessus sur la pointe de la flèche, j'ai créé un modificateur cylindrique (Z2) ou j'ai mis d'autres paramètres de vitesse (5mm/s).
J'ai bon ? 😀
Plus qu'a essayer cela.
MK3S & Fusion 360
Postato : 26/02/2020 8:01 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Voila, j'ai du ralentir a 50% lors de la pointe finale car cela allait encore trop vite, 5mm/s c'est trop.
Mais le résultat est la. (la pointe fait 2,3 mm de diamètre au pied a coulisse).
MK3S & Fusion 360
Postato : 26/02/2020 9:52 pm
j.gabbai
(@j-gabbai)
Voila qui est parfait !
Avec 2,4 je n'étais pas loin (j'ai mesuré la largeur sur l'écran que j'ai reporté verticalement pour la multiplier par le nombres de couches à 150µ)
On constate quand même qu'on est limite effondrement
A mon avis entre nous deux mon imprimante souffle plus fort et dans un seul sens, ce qui fait que le refroidissement est moins bien réparti mais plus efficace que de mettre deux buses plus ou moins en face l'une de l'autre (l'air chaud à du mal à être évacuée). En principe je fonctionne à 60% alors que dans ce cas j'ai mis direct 100%
Postato : 26/02/2020 10:08 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Cedric a installé un double ventilo, j'en ai commandé un (plus rien ne sort de Chine en ce moment) et je reimprimerai le support de ventilateur de buse pour le nouveau supportant le double ventilo, cela aidera j'espère.
MK3S & Fusion 360
Postato : 26/02/2020 10:12 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Oui pour les petites section comme ça sans aucun doutes 🙂
Postato : 26/02/2020 10:15 pm
j.gabbai
(@j-gabbai)
Oui mais ce n'est pas toujours vrai. Lors des impressions en spirale, l'air peut pousser l'impression très fine et donner un résultat très mauvais avec des couches qui "bavent".
On doit donc trouver un compromis et augmenter ou baisser le flux d'air dans les cas extrêmes.
Postato : 26/02/2020 10:19 pm
Flo4Print
(@flo4print)
cela reste vrai et possible avec 2 ventilos
MK3S & Fusion 360
Postato : 26/02/2020 10:29 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
ou pas, ou a la limite sur des grands pont peut être ... et encore si jamais je constatait un problème je pourrais toujours limiter le ventilo a 60-75% sur les ponts.
Postato : 26/02/2020 10:34 pm
Framemanager
(@framemanager)
Tout cela c'est bien joli, néanmoins je ne comprends pas pourquoi il y a un mois 1/2 j'ai imprimé Baby groot, filament sunlu wood, paramètres par défaut à 0.20mm quality de prusaslicer sans aucun stringing et qu'il y a deux jours, le même me fait du stringing !
Pour moi, il ne s'agit donc pas d'un problème software mais bien hardware (vu que rien n'a changé) et de ce que je me rappelle, pas de mise à jour imprimante ou prusaslicer depuis...
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Postato : 27/02/2020 6:54 am
Flo4Print
(@flo4print)
C’est février ça. D’ailleurs il neige en ce moment ici, tout blanchit.
Le taux d’humidité du fil joue-t-il sur le
stringing ? Qu’est-ce qui fait varier les propriétés du PLA, a part la température qui n’est pas en cause ici ?
MK3S & Fusion 360
Postato : 27/02/2020 7:04 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Oui Flo, a mon avis aussi l'humidité du filament doit jouer un rôle la dedans.
Postato : 27/02/2020 8:30 am
j.gabbai
(@j-gabbai)
D'expérience une impression qui fonctionne un jour, fonctionne toujours.
J'ai testé des fil de nombreuse marques, des vieux fils, des neufs, je n'ai aucun avis tranché sur la question.
Un fil peut réaliser un truc bien pourri alors qu'un autre sera bien meilleur et réciproquement ! Je n'ai donc qu'un avis très limité sur la question. Par contre il est vrai qu'un fil de bonne qualité sur une impression difficile donnera souvent un meilleur résultat.
J'ai un exemple ici ou le dépôt de fil a son importance et ça se remarque bien avec un microscope (test de 4 marques). On voit dans ce cas une différence notable en fonction de la marque du fil, le matériel et la tranchage étant identique.
Postato : 27/02/2020 11:50 am
j.gabbai
(@j-gabbai)
Posted by: @serge-d
Pour ma part, afin de reproduire avec la même précision une pièce un peu délicate, j'évite de retrancher une pièce qui fonctionne bien. J'ai donc une archive de g-code que j'utilise à différents moments.
En éditant le g-code certains slicers ajoutent les paramètres de tranchage, ça peut être une source d'informations utile pour le futur.
Postato : 27/02/2020 12:04 pm
Pagina 2 / 2
