Problème sur les dernières couches
Bigtiti
(@bigtiti)
Bonsoir à tous,
Après avoir démonté le hotend pour le nettoyer (problème de "bourrelet" sur les filaments lors de leur changement), j'ai réalisé les calibrations XYZ et de première couche. Tout est ok. Mais depuis, impossible d'imprimer une pièce jusqu'à la fin ... Les dernières couches (ou la dernière j'avoue ne pas savoir faire la différence) ne s'impriment pas. Voici le résultat du sifflet "prusa". Merci de vos remarques et aides.
Posted : 26/12/2023 7:12 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
RE: Problème sur les dernières couches
Bonjour,
A première vue le sifflet s'est décollé d'où ces "spaghettis", principales causes possibles Z mal ajusté ou plaque grasse.
Le face du sifflet qui est sur la plaque devrait être aussi lisse que la plaque, pourrais tu vérifier ça et si possible poster une photo de cette face aussi ?
Posted : 27/12/2023 8:47 am
Bigtiti
(@bigtiti)
Depuis 6h ce matin, j'ai décidé de refaire tous les réglages (même celui de la sonde, c'est dire) ... et par la même un changement de buse. Pour information, les réglages sont ceux d'origine, seul l'ajout d'une bordure a été modifié.
Résultats : 😪
Posted : 27/12/2023 11:18 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Commençons par la base: pour moi ta première couche n'est pas suffisamment écrasée. Il faudrait que tu lances le process de carburation de première couche et que tu nous postes les résultats au fur et à mesure. Nous les commenterons, tu feras les corrections, et ensuite tu pourras te lancer sur des impressions "complètes".
Pour tes dernières photos, je suis un peu inquiet. Cette grosse coulure est clairement anormale: est-ce une accumulation de filament sur la buse qui tombe sur le modèle en cours d'impression? Il te faudra vérifier que la buse est bien montée car j'ai l'impression que tu as une sacrée fuite.
Posted : 27/12/2023 3:11 pm
Bigtiti
(@bigtiti)
je viens de lancer le batman des fichiers prusa. J'espère que cela convient sinon je lancerais une calibration de première couche
Posted : 27/12/2023 4:16 pm
Bigtiti
(@bigtiti)
Comme le Batman s'est écrasé (ou plutôt s'est révélé en cours d'impression 😡) j'ai fait une calibration de la première couche.
Voilà le résultat
Posted : 27/12/2023 4:41 pm
Ramses
(@ramses)
Salut,
simplement pas assez écrasé du tout !!! les filaments déposés doivent impérativement se toucher pour ne faire qu'un ! Et si tu regardes bien, même le "tour de dégorgeage" fait un boudin alors qu'il devrait être quasi plat !!!
Allez, courage, ca va le faire !
This post was modified 2 years ago by Ramses
Posted : 27/12/2023 7:15 pm
Bigtiti
(@bigtiti)
D'accord je réduirai demain matin le Z afin de faire toucher les filaments (avant que ce ne soient mes fils qui se touchent 😁)
Merci de votre précision des plus pratiques
Posted : 27/12/2023 7:18 pm
Bigtiti
(@bigtiti)
Bonjour à tous
Tout d'abord un grand merci à Olivier et Ramsès (entre autres), car vos aides et votre patience pour un fieffé impulsif comme moi ont su sauvé une mk3s+ d'une mort certaine et douloureuse (la masse de 7kg était prête).
Tout semble fonctionner à merveille 👌
Posted : 28/12/2023 8:07 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Ravi que tu t'en sois sorti. En impression 3d, couche par couche, il s'agit de prendre les problèmes... un par un et dans l'ordre 😊
Posted : 28/12/2023 8:28 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @olivier-saraja
Commençons par la base: pour moi ta première couche n'est pas suffisamment écrasée. Il faudrait que tu lances le process de carburation de première couche.
Tiens, je viens de me relire. C'est mignon, ça: je voulais bien sûr écrire "calibration", mais mon correcteur orthographique a jugé bon de le changer pour "carburation" 😄
Posted : 28/12/2023 8:31 am
Bigtiti
(@bigtiti)
Carburation ? Terme désuet datant d'un siècle (pardon d'un millénaire) passé.
J'avoue ne pas avoir osé réagir : trop timide certainement 😉
En tout cas, merci de vos interventions 🙏
Posted : 28/12/2023 1:35 pm
