Problème hauteur de pièce
C4NT0
(@c4nt0)
Hello,
je débute et j'effectue quelques tests d'impression. Je voulais tester une pièce assez haute et j'ai choisis ce buste https://www.thingiverse.com/thing:1692007.
Elle fait 196.22 mm donc inférieure à taille max
Tout s'est très bien passé sauf à la fin 😪
Avant d'arriver aux 19 cm, le bloc de buse a touché la pièce et l'a déplacée et c'était la fin de l'impression.
Je me retrouve avec un spiderman scalpé.
Quelqu'un aurait une idée de mon erreur ? Je ne vois pas bien là.
D'avance merci
Posted : 18/10/2020 6:00 pm
Calire
(@calire)
RE: Problème hauteur de pièce
Hello.
Comme ça à vu de nez difficile à dire, spiderman n'apprécie peut-être pas un filament  ne venant pas d'une filière   zououou tac !
Quand tu appuies sur le bouton pour avoir le Z et que tu tournes le bouton pour faire lever le Z   tu arrives sans problème tout en haut ?   Sinon si ça bloque avant la fin de course   bin le truc est là.
Posted : 19/10/2020 4:14 am
C4NT0
(@c4nt0)
Hello,
merci pour ta réponse. Le Z ne monte pas plus haut.
Cela va plus haut normalement ? J'ai acheté l'imprimante déjà montée.
Posted : 19/10/2020 10:36 am
C4NT0
(@c4nt0)
bon en fait, j'ai monté le porte bobine à l'envers, j'ai la vue qui baisse 🤣 😔
Posted : 19/10/2020 10:48 am
jollyjn
(@jollyjn)
Tant que ce n’est que le porte bobine et pas l’imprimante qui est à l’envers. Tu as évité le torticolis. 🤣
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Posted : 19/10/2020 3:06 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Han, la tête tapait donc dans le porte-bobine? Dans les statistiques d'erreurs d'impression, il n'y a que les erreurs en X et Y répertoriées, chez moi, sur fw 3.8.1...
Posted : 19/10/2020 3:15 pm
Calire
(@calire)
La 2ième photo bien prise aurait montré le haut de l'extrudeur taper sur le porte bobine "monté-za-l'envers".       Et  c'est ce qui a du se passer quand tu as monté le Z bien haut à l'aide du bouton.
Well comme dit Orson   c'est donc trouvé alors ! ?
Posted : 19/10/2020 7:20 pm
C4NT0
(@c4nt0)
Ouai c’est ridicule mais c’était bien ça 😅. C’est le seul truc que j’ai monté sur l’imprimante 😂. Merci en tout cas.
Posted : 19/10/2020 9:18 pm
