Problème de stringing
Phil D.
(@phil-d)
Bonjour,
J'ai essayé d'imprimer ce joli modèle
Sphère stéréographique
(Une sphère avec un quadrillage ajouré)
Résultat, beaucoup de stringing, les tranches ont tendance à être des petites zones isolées.
C'est quoi, le paramètre à éditer pour diminuer le phénomène? C'est la première fois que le problème est aussi important pour moi.
Postato : 07/10/2020 6:29 am
Calire
(@calire)
RE: Problème de stringing
Joli  mais mémé, comment tu fais pour imprimer car difficile je vois  et la complexité de la chose ! ?
Tu mets des supports ?
Tu as regardé l'impression surtout le début ?   Que vois-tu ?
Et ça tiens en place sur le lit ?
Et le passage d'une branche à l'autre  ah ?
J'avoue ma curiosité nubile pour ce sujet là maintenant.
Vu les commentaires sur sing-i-verse   beaucoup ont du mal ! ...
Postato : 07/10/2020 7:45 am
1 persone hanno apprezzato
Onishin
(@onishin)
De facon naives,  je dirai la rétractation et une température plus basse.
Postato : 07/10/2020 8:48 am
Phil D.
(@phil-d)
Ça tient sans problème (il y a une petite partie plate en dessous du modèle, tout de même), c'est juste que j'ai plein de fils. J'ai commencé à les couper, mais c'est un peu dommage pour une pièce qui est avant tout décorative (en éclairant depuis pile le bon endroit, ça dessine un quadrillage parfait sur la table; c'est beau les maths!).
Le modèle est complexe, mais il n'y a pas d'énormes surplombs, si je résouds le stringing ça devrait être nickel.
Donc il faudrait augmenter la rétractation, et diminuer la température? J'imprime en Prusament PLA; jusqu'à présent je n'ai jamais eu à ce point de problèmes de stringing, mais c'est vrai que ce modèle est beaucoup plus complexe que ce que j'imprime d'ordinaire.
(Pour info, il est tiré d'un bouquin "Visualizing mathematics with 3D printing", qui a plein de chouettes photos de modèles 3D pour illustrer des notions de géométrie... et tous les modèles sont en libre téléchargement par ici )
Postato : 07/10/2020 4:48 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Wow, joli modèle. Oui il faut jouer sur le couple distance/vitesse de rétractation dans les paramètres de filament, en première approche.
PLA ou PETG? Très difficile de supprimer totalement le stringing sur PETG. Parfois, un petit coup de décapeuse thermique apportera plus de résultats (attention aux structures délicates, comme la tienne).
Postato : 08/10/2020 8:12 am
Phil D.
(@phil-d)
C'est du PLA, pour le moment je n'ai imprimé que ça.
J'ai essayé de retoucher un peu la température et la rétractation, mais je n'ai aucune idée des paramètres à mettre comme ordre de grandeur. Je crois que j'avais juste diminué la température de 5 degrés et mis 1mm dans les paramètres de rétractation, un peu au hasard. (Je n'ai pas réimprimé ce modèle encore, juste un autre avec des petites structures verticales; à la deuxième tentative le stringing semblait sensiblement diminué, mais restait présent)
Pour le modèle ici, c'est un truc assez décoratif, donc effectivement j'aimerais bien que l'impression soit clean.
Est-ce qu'il y a des petits modèles qu'on peut essayer pour tester les paramètres?
Sinon, comment vous faites avec les paramètres dédiés à des problèmes particuliers, vous sauvegardez un nouveau profil d'impression? Pour le moment je n'ai touché à rien, juste modifié un ou deux paramètres sans jamais rien sauvegarder mais c'est pas très réutilisable...
Postato : 10/10/2020 12:02 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Salut, cette bobine de PLA est ouverte depuis combien de temps ? Je trouve aussi que le stringing augmente fortement avec le temps, c'est sans doute l'humidité si cela ne le faisait pas avant sur cette bobine. Ca vaut le coup de tenter une déshydratation (voir les sujets relatifs) au four donc en l'absence de matériel dédié.
MK3S & Fusion 360
Postato : 10/10/2020 4:01 pm
Phil D.
(@phil-d)
J'avoue que la bobine est sur la machine depuis quelque temps, donc tu as peut-être raison. Par contre la déshydrater au four, ça risque d'être compliqué pour moi.
Il faudrait retirer la bobine chaque fois que je l'éteins, et la mettre dans une boîte avec des sachets déshydratants? Je manque un peu de discipline j'avoue!
Postato : 11/10/2020 5:00 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Je déshydrate systématiquement mes nouvelles bobines (50° pendant 4h pour le pla) et je mets dans des sacs plus ou moins étanche avec des sachets absorbeurs. Ces mêmes sachets passent régulièrement dans le déshydrateur... quant aux bobines, à moins d'avoir des impressions à enchaîner à court terme, je les remets dès que possible en environnement sec.
Postato : 12/10/2020 8:40 am
jollyjn
(@jollyjn)
J'ai un déshydrateur de chez E-sun qui alimente l'imprimante. Il fonctionne un moment au début de l'impression , et ensuite, une fois ma pièce finie, je replace les bobines dans leurs sacs avec leurs sachets.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Postato : 12/10/2020 4:27 pm
Framemanager
(@framemanager)
Ou encore la grande boite plastique avec couvercle Ikea et un sac deshydrateur pour voiture dans chaque boite...
J'ai à peu près 100 bobines dans de telles boites (10 ou 12 par boite) et du filament qui a 1 an et demi, le seul soucis que je rencontre parfois c'est le filament qui est cassant sur les 20 premiers cm... Pourquoi mystère! Quant au stringing, ben j'en ai comme tout le monde, tout dépends du filament... entre autre
MAIS sauf exception, impression terminée > retour boite illico ! Et j'ai aussi l'Esun (voir plus haut) quand je l'oublie sur l'imprimante 😉
Questo post è stato modificato 5 years fa da Framemanager
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Postato : 14/10/2020 6:51 pm
