Problème d' impression sur le " Custom Nespresso Capsule Dispenser "
jessyjez
(@jessyjez)
Bonjour à la communauté,
fraichemement arrivé dans l univers de l impression 3D, avec une MKS3+, je suis en pleine apprentissage de cette machine.
Voici ma question:
J'ai testé les rangements de capsule de nespresso https://www.prusaprinters.org/fr/prints/54988-custom-nespresso-capsule-dispenser et j ai pu imprimer le support et 2 rangements verticaux et je n'arrive plus à finir cette belle création. J'ai déjà essayer 3 tentatives avant de me lancer sur ce forum. Après le premier échec, j'ai refait 2 fois la calibration. La première fois pour voir si mes réglages n avais pas changé  et la deuxième fois  parce que j'avais changé mon plateau par un plateau lisse. Que faut il que j améliore dans PrusaSlicer ou dans les réglages ?
merci d'avance
pour info: je n ai rien modifié  dans les données que j ai téléchargé
Napsal : 02/07/2021 5:17 pm
adesir
(@adesir)
RE: Problème d' impression sur le " Custom Nespresso Capsule Dispenser "
Bonjour et bienvenue,
Quel filament ?
La pièce était-elle bien accrochée au plateau lorsque l'impression a commencé à partir de travers ? Le réglage de la première couche était impeccable ?
Mes modeles publics
Napsal : 02/07/2021 6:08 pm
Cachou
(@cachou-2)
Salut
Quel type de filament utilise tu?
Tu as changé de "plateau ", tu avais lequel avant?  exemple si tu es passé du "texturé" au "lisse" ?, les réglages sont différents au niveau de la première couche de calibration. Si c 'est le cas, tu as du faire une calibration pour le nouveau "plateau", oui, donc d 'après la photo tu es ok, mais ta pièce a un peu bougé sur la fin ou problème d 'extrusion.
Ta pièce au départ est parfaite, je te conseillerais de bien nettoyé le "plateau" ( liquide vaisselle et bon rinçage rien de plus ), de légèrement écrasé la première couche et pour être sure, ajouté une bordure.
MK3S+, XL 5 tools
Napsal : 02/07/2021 6:25 pm
jessyjez
(@jessyjez)
réponse pour Adesir : c'est du  prusament PLA et je pense que ma première est bonne .
réponse pour Cachou : c'est du  prusament PLA. et j ai effectivement changé de plateau texturé en lisse et donc, j'ai repris le réglage de la première couche de calibration. Je nettoie seulement mon plateau avec de l alcool isopropylique.
Pensez vous que ma première couche n'est pas assez écrasée ? et aussi, que le nettoyage du plateau est moins efficace avec de l'alcool iso pro qu' avec de l eau et du savon ?
Napsal : 02/07/2021 7:01 pm
VincentM
(@vincentm)
Posted by: @jessyjez
L'alcool iso est bien pour nettoyer vite fait entre deux impressions, mais rien n'est plus efficace que : eau très chaude +liquide vaisselle + sopalin. Attention pour la plaque texturée après l'avoir lavée il faut la mettre en chauffe à 80C pendant une dizaine de minutes histoire de bien la sécher, sinon elle risque de rouiller.
Tu peux enregistrer plusieurs plaques, jusqu'à 4 il ne semble, en mémoire dans ton imprimante une fois le réglage Z fait pour chacune d'elle tu n'as plus besoins de refaire ton Z à chaque changement de plaque, tu gagneras du temps.
CORE-ONE+ MMU3
Napsal : 02/07/2021 8:17 pm
jessyjez
(@jessyjez)
C'est noté...
Merci pour les astuces VincentM
Napsal : 02/07/2021 8:27 pm
Cachou
(@cachou-2)
Salut
Je confirme, l' eau, liquide vaisselle et un bon séchage c 'est radical, je n' utilise plus du tout l' Isopropanol 99% sur la Prusa et la Ender5.
J' ai réglé mes profiles "lisse" et "texturé" à la mise en service de l' imprimante, c 'est bien pratique effectivement.
MK3S+, XL 5 tools
Napsal : 03/07/2021 7:26 am
