pour réussir ma piéce
Stránka 4 / 4
Flo4Print
(@flo4print)
RE: pour réussir ma piéce
Avant de lancer une impression de 14h pour cette pièce, tu as déjà imprimé un ou des petits objets de tests présents sur la SD ? Tu verras que la durée d'impression est inscrite dans le nom du fichier gcode vers la fin.
MK3S & Fusion 360
Napsal : 04/03/2020 10:28 am
j.gabbai
(@j-gabbai)
@flo-r
Bonne idée, pour une première pièce 14h, c'est un rien présomptueux...
Quelques petites pièces de quelques minutes histoire de voir si  tout est parfait n'est pas inutile.
L'impression 3D est l'avenir plus ou moins proche de toute l'industrie. Sa découverte ouvre l'esprit à la création, mais aussi à de nouveaux métiers et pour le moment un atout peu ordinaire à mettre impérativement sur un CV.
Napsal : 04/03/2020 10:46 am
abyssegate
(@abyssegate)
@j-gabbai
Comme dit flo, il n'y a rien à changer pour commencer à imprimer...
Type d'hote Octoprint, si tu as l'option mais de base non.
Le g-code est bien Sprinter cependant je ne comprends pas pourquoi chercher à modifier ce qui est de base ?
En principe le fait de sélectionner son imprimante appelle la bonne configuration.
Ok mais comme je savais pas j'y suis allé, par contre Type d'hote Octoprint, est bien bien dans la case! je cherche pas à modifier je pensais qu'il fallait modifier comme le format, la hauteur, etc. merci
Napsal : 04/03/2020 10:53 am
abyssegate
(@abyssegate)
@flo-r
Non , je prépare mes pièces d'avance et des différentes pour savoir les pièges à éviter.
Je voudrais commencer par faire la petite hélice devant l'extrudeur, j'ai trouvé lien mes il s'ouvre pas! je suis preneur.Merci
Napsal : 05/03/2020 7:02 am
Flo4Print
(@flo4print)
En voici 2
https://www.prusaprinters.org/prints/1811-nema-extruder-motor-rotation-indicator
https://www.prusaprinters.org/prints/10-extruder-rotation-vizualizer
MK3S & Fusion 360
Napsal : 05/03/2020 7:21 am
abyssegate
(@abyssegate)
@flo-r
je vais en télécharger un et commencer l'aventure je vois que c'est un aimant collé! je suppose que tout est paramétré, juste à lancer l'impression, merci pour les liens.
Napsal : 05/03/2020 9:21 am
abyssegate
(@abyssegate)
parlé trop vite faut découper super pour voir la différence avec mes  pièces point de vu compréhension.
Par contre mes pièces que je doit faite pour mon proto seront en contact avec des projections d'eau il me semble que le PLA est solvable ou pas et peut t'il se vernir et certaine pièce seront collés entre elles par des chevilles que je fait de la même matière. Merci pour l'aide précieuse qui me fait avancé et j’espère bientôt pouvoir donner de l'aide.
Napsal : 05/03/2020 9:53 am
Flo4Print
(@flo4print)
Oui tu peux leur appliquer un appret en bombe, puis un vernis ou une peinture. Sinon le PETG est aussi facile a imprimer et a d'autres propriétés, par exemple un peu plus de souplesse, ca peut etre utile.
MK3S & Fusion 360
Napsal : 05/03/2020 12:18 pm
abyssegate
(@abyssegate)
Merci pour l'info sur le PETG
Napsal : 06/03/2020 11:03 am
abyssegate
(@abyssegate)
Voila je me suis lancé
changement de filament et lancé impression de la turbine comme un gamin, impressionnant la 1er 🤣, j'ai cherché sur Amazon je trouve pas d'aimant de cette dimension, quel dimension vous prenez ?
Napsal : 15/03/2020 9:17 am
Calire
(@calire)
8mm de diamètre et 3 mm d'épaisseur.  J'avais fait une recherche sur eBay et pris une certaine quantité pour les parois amovible du meuble qui prendra les 2 Prusas.  Et aussi, comme j'ai mis un radiateur sur le moteur pour refroidir et qui dépasse, avec de l'Araldite (colle à 2 composants) j'ai pu créer une sur-épaisseur -->  le temps que la colle prenne (sèche) j'ai retourné l'ensemble pour avoir l'aimant en bas sans appui sur celui-ci et par le poids la colle a séché avec la dite sur-épaisseur.
L'aimant rentre dans l'orifice et tourne avec l'axe du moteur.
Napsal : 15/03/2020 8:16 pm
Flo4Print
(@flo4print)
@abyssegate
Salut bien joué, faut se faire plaisir. Un lot de 5 sur Amazon là : Aimants j’en place un de chaque côté de l’hélice et le pose sur l’axe. Avantage c’est démontable.
MK3S & Fusion 360
Napsal : 15/03/2020 9:21 pm
abyssegate
(@abyssegate)
@claire-k
Merci claire pour les dimensions, bonne journée et faite le plein j'ai eu des fuites et normalement jeudi 50 jours de confinement totale.
Soyer tous prudent de l'inconscience de certains dans le déni de vérité, bon courage
Napsal : 16/03/2020 10:09 am
abyssegate
(@abyssegate)
@flo-r
C'est commandé sur amazone 30 pièces 8X3    6.99 e ( 20e - 65%) une bonne affaire,et très bonne idée un aiment de chaque coté évite de le coller bonne journée
This post was modified před 6 years by abyssegate
Napsal : 17/03/2020 8:58 am
Flo4Print
(@flo4print)
J’en avais eu 5 pour 3-4€ venant d’Allemagne mais c’est épuisé.
MK3S & Fusion 360
Napsal : 17/03/2020 12:31 pm
abyssegate
(@abyssegate)
Heureux, ma 1 première pièce faite sur freecad  et sur ma prusa i3mk3, c'est impressionnant comme un gamin devant son jouer
j'ai paramétré en fonction la pièce et cela c'est bien passé 9 heures .
Une autre est partie en impression pour 13h29 et 7 s ,  😥 je flippe  🤣
Napsal : 23/03/2020 9:30 am
Flo4Print
(@flo4print)
@abyssegate
Top ! Bravo.
MK3S & Fusion 360
Napsal : 24/03/2020 8:13 am
abyssegate
(@abyssegate)
Bonjour à tous
je continue sur ma lancé, je doit faire une autre pièce de 9h ou je posterais les photos.  je voudrais savoir si vous avez un bon fichier simple pour support bobine pour roulement 7X8X22  car je trouve que le porte bobine de prusa fais forcer l’extrudeur,  commandé sur sur amazone avec 4 roulement et pas chère 9.60e mais je pense que la livraison sera aux calanques greque, joint la photo, bon courage à tous pour le confinement bonne journée,  merci
Napsal : 24/03/2020 10:01 am
Framemanager
(@framemanager)
Ben j'en ai acheté un sur Aliexpress ... ca fonctionne .... mais bon, c'est du plastique très fin... ca vaut pas les 6,50 que j'ai payé !
Tu en as tout plein à imprimer sur  thingiverse.com , tu trouveras sûrement ton bonheur (les goûts et les couleurs) cherches "spooler holder"
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Napsal : 24/03/2020 11:41 pm
abyssegate
(@abyssegate)
@serge-d
Merci Serge pour l'info, je vais aller voir, car commander en ce moment c'est pour 3 mois 🤣
Napsal : 25/03/2020 6:48 am
Stránka 4 / 4
