pour réussir ma piéce
Page 3 / 4
abyssegate
(@abyssegate)
RE: pour réussir ma piéce
@claire-k
Franchement freecad tu trouve tout et une foi assimiler c'est génial je travaille dessus depuis le 1 décembre et fini mon prototype 35 pièces assemblés, avec pas mal de fusion.
Maintenant faut imprimer  🤣
Publié : 02/03/2020 8:38 am
abyssegate
(@abyssegate)
en cherchant j'ai trouver pour réinitialiser je pense juste la langue et Z
faut 1 appuis bouton de réinitialisation puis un 2ieme appuis jusqu'au bip et choisir l'option   Shipping prep .
ou comment passer de 3X3 à 7X7 sans remise à Z car je suis bien en 7X7 mes le calibrage se fait en 3X3 ??
Publié : 02/03/2020 9:34 am
abyssegate
(@abyssegate)
Suite de mes aventures. J'ai fait une réinitialisation usine avec option  Shipping prep
Je choisis de nouveau français  ok,  mon Mesh bed leveling est resté sur 7X7, 5 on ok ,   je lance la calibration Z et la super contrôle des 49 points mais 1 seule passe ok, je le refait pour comprendre pourquoi une seule passe et la retour au 3X3,
Je comprends pas très bien car je pense avoir suivi la procédure correctement. avis au connaisseur. Merci
Publié : 02/03/2020 4:14 pm
j.gabbai
(@j-gabbai)
A mon avis 49 points de contrôle n'est pas utilisable pour un usage normal, c'est bien trop long. 9 points c'est la norme.
Le 9X9 doit servir à autre chose comme la vérification de la planéité du plateau par exemple.
Ce n'est qu'un simple avis, à prendre comme tel.
L'impression 3D est l'avenir plus ou moins proche de toute l'industrie. Sa découverte ouvre l'esprit à la création, mais aussi à de nouveaux métiers et pour le moment un atout peu ordinaire à mettre impérativement sur un CV.
Publié : 02/03/2020 5:22 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Il est vrai que si le 3 × 3 donne de bons résultats, il est inutile de faire 7x7 au fond
MK3S & Fusion 360
Publié : 02/03/2020 5:33 pm
abyssegate
(@abyssegate)
@j-gabbai
ok, pour la réponse je pensai aussi que c’était si problème mais votre réponses me permets de passer l’étape, merci.
Publié : 03/03/2020 7:48 am
abyssegate
(@abyssegate)
@flo-r
merci 2 avis c'est super.
Et bien sur une autre question, la buse d'origine livré monté c'est quoi?   car j'ai commande une 0.6 et 0.25 il y a rien d’écrit dessus juste sur la pochette ok mais celle qui est monté comment savoir sans pige?   sur prusaSlicer peut on ou pas charger les .gcode une foi sauvegardé ou de prusa pour voir? car j'ai fais un essais de charger leur .gcode ou le mien j'ai pas l’extension  en choix?
Pour mes pièces j’ai fais un essai sur une, le .g code et validé mais faut t'il que  je suppose oui mettre le D buse et d'autre paramétres et que choisir pour comme buse? ou trouver une bonne doc sur prusaSlicer. Ouf je compte sur vous pour vous remplacer un jour et aider aussi.
Bonne journée à vous
Publié : 03/03/2020 8:02 am
j.gabbai
(@j-gabbai)
La buse d'origine est une 0,4mm. C'est celle que l'on utilise au début et celle qui a le meilleur compromis vitesse/précision.
Pour débuter le slicer est configuré de base comme il faut, il n'y a donc rien à faire de particulier pour imprimer vite et bien. Régler ce que l'on ne comprends pas risque de faire n'importe quoi et e s'attirer des problèmes.
C'est après et avec de l'expérience que l'on modifie les paramètres avec au début le remplissage que l'on règle plus ou moins dense et par la suite bien d'autres choses que l'on découvre avec le temps et le besoin.
Chaque étape est nécessaire, vouloir avancer plus vite ne fera que créer des problèmes.
Changer de buse c'est dans quelques semaines, tu poseras la question des réglages à ce moment. Mais en effet le trancheur doit être réglé en fonction de la buse à la main ou avec un profil adapté.
Ce message a été modifié il y a 5 years par j.gabbai
Publié : 03/03/2020 9:33 am
abyssegate
(@abyssegate)
@j-gabbai
super réponse car pourquoi il marque pas le D sur la buse !! gicleur d'un bruleur fioul ou gaz c'est indiqué!  je viens de découvrir aussi un lien pour prusaSlicer :     bien pratique pour le novice que je suis être vous et mes recherches  je vais peut être bientôt imprimer.
Pour gagner de la matière j'avais fait des vides dans  mes pièces, je viens de voir que avec slicer pas besoin il y a la fonction 🙄
Ce message a été modifié il y a 5 years par abyssegate
Publié : 03/03/2020 10:15 am
Flo4Print
(@flo4print)
Salut,
les buses sont bien gravées, mais avec des points, probablement que cela resistera mieux et sera plus visible que des chiffres avec le temps. Il faut donc compter le nombre de points pour avoir le diametre. Tu verras 3 trous dans la buse montée, c'est une 0.4
Number of Dots Diameter
2 Diagonal 0.15mm
0 0.25mm
1 0.30mm
2 0.35mm
3 0.40mm
6 0.50mm
4 0.60mm
5 0.80mm
Pour le slicer, la 0.4 etant considérée comme la buse par defaut, ce n'est pas noté que c'est celle en cours d'utilisation. Lorsque tu changeras pour l'imprimante MK3S buse 0.6 ce sera indiqué dans le nom du paramètre, ainsi que dans le gcode exporté (si tu ne changes pas les variables d'export).
Comme dit Jacques, commence par ne pas modifier les réglages, a part la température, et crée un paramètre pour chacune de tes bobines en cliquant sur la disquette apres avoir modifié cette temparature (et la couleur 😉 ) puis inscrit le nom. Plus facile pour s'y retrouver apres. Ici entouré jaune.
MK3S & Fusion 360
Publié : 03/03/2020 10:52 am
abyssegate
(@abyssegate)
@flo-r
super le code pour le buse et certain plus lisible,  part contre je voudrais savoir si j'ai pas fait une bêtise  pour le
plateau     x250  y210 hauteur maxi 210
Type d’hôte                j'ai    Octoprint    bon ou pas ?
J'ai bien peur d'avoir fait des bêtises mais je pensais qu'il fallait réglé les dimensions au moins ! merci de votre aide
Version du G-code   J'ai RepRap/Sprinter   bon ou pas ?
Publié : 04/03/2020 9:00 am
Flo4Print
(@flo4print)
Salut, en principe il ne faut rien toucher du tout. Je n'ai pas le slicer sous la main, je ne peux pas répondre.
MK3S & Fusion 360
Publié : 04/03/2020 9:08 am
j.gabbai
(@j-gabbai)
Comme dit flo, il n'y a rien à changer pour commencer à imprimer...
Type d'hote Octoprint, si tu as l'option mais de base non.
Le g-code est bien Sprinter cependant je ne comprends pas pourquoi chercher à modifier ce qui est de base ?
En principe le fait de sélectionner son imprimante appelle la bonne configuration.
Publié : 04/03/2020 9:18 am
abyssegate
(@abyssegate)
@flo-r
Par contre une foi découpé je sauvegarde mais je le retrouve pas sauf un dossier dans document mais impossible d'ouvrir, &er foi que j'arrive pas à retrouver  un fichier il y a une manip que je passe surement, merci
Publié : 04/03/2020 9:29 am
Flo4Print
(@flo4print)
non rien, le slicer sauvegarde le gcode, c'est un fichier texte standard. Puis tu le copies sur la SD, tu ejectes la SD avec la fonction de ton OS et tu l’insère dans l'imprimante.
MK3S & Fusion 360
Publié : 04/03/2020 9:35 am
abyssegate
(@abyssegate)
@flo-r
Donc une foi découper il faut l' exporté mais il me demande pas ou pour ma SD?
Publié : 04/03/2020 9:38 am
abyssegate
(@abyssegate)
l'original
Publié : 04/03/2020 9:46 am
Flo4Print
(@flo4print)
une fois découpé, tu clic en bas a droite sur exporter et il va ouvrir une boite de dialogue classique 'sauvegarder sous'.
Je te recommande de choisir un dossier dédié à l'export des gcode et ne pas utiliser le lecteur SD. Tu feras un copier coller manuellement du dossier de gcode vers la SD apres l'export.
MK3S & Fusion 360
Publié : 04/03/2020 9:55 am
abyssegate
(@abyssegate)
Je viens de réussir a le mettre sur ma carte SD en g-code (exporter )  je voudrais vérifier sur mon pc si le fichier est s'ouvre bien sur prusaSlicer et non donc  je suppose que c'est pas possible me le confirmé pour rassurer, merci  @fol
Patrick
Publié : 04/03/2020 10:08 am
Flo4Print
(@flo4print)
utilise un notepad pour l'ouvrir (editeur de texte) => choisir 'plus d'application' en bleu puis dans la liste proposée choisir le notepad.
Il n'y a pas grand interet a reprendre/editer/importer un gcode a ce stade
MK3S & Fusion 360
Publié : 04/03/2020 10:26 am
Page 3 / 4
