pour réussir ma piéce
Strona 2 / 4
Flo4Print
(@flo4print)
RE: pour réussir ma piéce
oui la buse en bas a gauche et lui faire parcourir doucement le chemin vers la droite et ajustant la position de l'axe vertical de droite si cela derive.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 29/02/2020 10:59 am
abyssegate
(@abyssegate)
@j-gabbai
il y a plusieurs version pour Z , regarde a partie 3.00mm, de plus sur le livre il dise de mettre en buter haute?
 Vraiment c'est pas évident, pas claire du tout pour moi entre le film et le livre chapitre 6.3.6 .
merci
Opublikowany : 29/02/2020 11:10 am
j.gabbai
(@j-gabbai)
Posted by: @flo-r
Lors de la procédure de réglage du PINDA on règle à nouveau le parallélisme, il suffit de la suivre.
L'impression 3D est l'avenir plus ou moins proche de toute l'industrie. Sa découverte ouvre l'esprit à la création, mais aussi à de nouveaux métiers et pour le moment un atout peu ordinaire à mettre impérativement sur un CV.
Opublikowany : 29/02/2020 11:11 am
j.gabbai
(@j-gabbai)
Tu te compliques un peu trop l'affaire.
Le parallélisme se règle avec une méthode, celle de la buse par rapport au plateau. Une fois fait, on ne devrait plus y revenir sauf en cas d'incident sur un moteur (blocage). Dans tous les cas l'autolevelling va redresser une possible erreur.
Ce n'est pas une bonne chose de suivre 2 procédures, ca peut aider à lever un doute mais il faut rester sur une seule et la suivre du début à la fin.
Opublikowany : 29/02/2020 11:16 am
j.gabbai
(@j-gabbai)
La vidéo montre comment règler le parallélisme de manière automatique et finalement régler l'offset (écart) entre le pinda et la buse.
Cette méthode fonctionne et l'on peut la suivre mais il n'en reste pas moins que le meilleur résultat sera obtenu avec un plateau parfaitement plan. Rien n’empêche à la suite de cette vidéo de parfaire le parallélisme manuellement (en regardant la buse par rapport au plateau à gauche et à droite)
Il ne faut pas stresser, rien n'est grave, mais plus c'est précis mieux ce sera et vous pouvez affiner ces réglages à tout moment sans aucune conséquence car à chaque impression l'imprimante va recalibrer automatiquement le Z
Opublikowany : 29/02/2020 11:30 am
Calire
(@calire)
En partie haute le cliquetis se fait quand on demande d'aller plus haut (en tournant le bouton) que la butée, les 2 moteurs Z    tac tac essayent d'avancer : rien de grave mais ça permet d'être sûr d'être vraiment bien en haut.  Même chose pour le plateau qui tape plusieurs fois en butée tac tac car il n'y a plus de contacteur de fin de course (comme sur l'ancienne MK2) ...
Opublikowany : 29/02/2020 8:04 pm
abyssegate
(@abyssegate)
@claire-k
vraiment trop de version  de réglage de Z. il dise de tourner les axes à la main en même temps  je veux bien mais sa bloque en haut sans les fameux clic clic, alors faut t'il forcer sur les axes pour les clic clic je pense pas, je précise que je suis sur la version montez donc juste Z à régler,
tu dis: En partie haute le cliquetis se fait quand on demande d'aller plus haut (en tournant le bouton) que la butée, les 2 moteurs Z tac tac essayent d'avancer
je comprends pas car il parle pas de tourner les boutons vu que c'est en manuel ou alors je rate un truc! je suis un peux dépiter je cherche surement trop loin. En tout cas merci de votre aide à tous
Opublikowany : 01/03/2020 7:52 am
abyssegate
(@abyssegate)
@j-gabbai
bizarre que leur programme ne calcule pas le //, pourquoi 2 moteurs? vu que c'est Z qui travaille pour la planéité de la base?
Merci pour l'aide
Opublikowany : 01/03/2020 7:56 am
j.gabbai
(@j-gabbai)
Les deux moteurs Z sont en parallèle ce qui fait que les deux moteurs ne peuvent que fonctionner qu'ensemble. Il y a deux moteur simplement à cause de la forme châssis mais on pouvait mettre une courroie et des poulies mais ce serait plus complexe et probablement moins précis.
Pour redresse la planéités de la base il suffit alors d'après les mesures prisent au moment du test de planéité (avant chaque impression) de monter ou descendre le Z en fonction du segment à dessiner en X et en Y.
Opublikowany : 01/03/2020 8:05 am
j.gabbai
(@j-gabbai)
Posted by: @abyssegate
@claire-k
Tu utilises deux versions de réglages qui sont différentes pour faire la même chose.
Mets ton axe X bien parallèle au plateau en regardant la buse à raz du plateau en tournant les axes Z à la main et c'est tout. Fait ensuite le réglage du pinda par rapport à la buse avec un collier rilsan utilisé en cale, comme indiqué dans la doc et ensuite c'est finit, tu passes aux tests depuis le panneau LCD sous tension.
This post was modified 6 years temu by j.gabbai
Opublikowany : 01/03/2020 8:11 am
j.gabbai
(@j-gabbai)
La version qui fait un bruit de cliquetis est celle électronique et celle manuelle qui se passe en bas ne fait pas de bruit. Les deux sont en fait les mêmes, que tu en fasse une ou les deux et peu importe l'ordre, ca reviendra exactement au même. Encore une fois aucune importance, si ton axe X est relativement plan par rapport au plateau, ce sera suffisant pour un début.
Opublikowany : 01/03/2020 8:22 am
j.gabbai
(@j-gabbai)
L'abus de précision nuis à celui qui veut comprendre parce que certaines procédures ne sont là que pour s'assurer que tout est bon et rien de plus. Celui qui veut comprendre est alors mis en difficulté par la redondance des procédures inutiles qu'il ne comprends alors pas, son esprit avançant alors bien plus vite que la procédure.
Avec l'expérience tu comprendras comment tout ça fonctionne et tu n'auras alors plus besoin de ces procédures pour monter, démonter et régler au quart de poil ton imprimante.
Une seule chose est importante, le montage correct de l'électronique et des câble. Cette étape mérite d'y revenir afin de contrôler si tout est conforme à la documentation. Ensuite, mise en marche et tests
Mets une photo de ton imprimante afin que l'on puisse juger de l'avancement de ton oeuvre.
Opublikowany : 01/03/2020 8:30 am
j.gabbai
(@j-gabbai)
@Claire
Tu es d'où ? parce que nous avons 2h30 de décalage horaire...
J'ai remis mon timezone à jour et c'est bon maintenant
Opublikowany : 01/03/2020 8:48 am
abyssegate
(@abyssegate)
@j-gabbai
la planéité de la buse par rapport à la plaque se règle après avoir régler les butées hautes pour le //  écrit noir sur blanc ?
je sais c'est illogique car si la planéité de la buse est régler je vois pas le problème du haut car justement pendant le travail   pour suivre  la planéité la buse modifie en permanence le // de axe horizontal! je comprends pas leur programmation sur cette partie.
Pour la calibration je choisirais les paramètres suivant  :      7X7  , nombre de sondage z   5 mesure  , compensation magmatique activé  ,
sauf que
Opublikowany : 01/03/2020 8:53 am
j.gabbai
(@j-gabbai)
@abyssegate
Oui, la planéité se modifie automatiquement par le Z qui bouge automatiquement. Par contre le réglage parfait horizontal se fait machine éteinte à la main. Ensuite, dès la première mesure le Z va automatiquement monter et descendre en fonction de la cartographie, c'est normal mais le but c'est d'avoir un minimum de rattrapage à faire. Plus on est à plat au départ, moins l'autolevel fonctionnera, plus ce sera précis.
Il faut bien intégrer que les deux moteurs fonctionnent ensemble et que pour avoir le moins de retouche automatique Z , il faut donc régler les deux moteurs indépendamment au plus juste et à la main. Ce réglage initial, la machine ne peut le faire elle-même, elle ne peut le faire que par artifice, en bougeant la hauteur du Z.
Opublikowany : 01/03/2020 9:03 am
abyssegate
(@abyssegate)
@j-gabbai
C'est bien ce que je comprenais pour les moteur vertical donc juste pour préréglé au mieux car le programme le fais pas a la première utilisation.merci
Opublikowany : 01/03/2020 9:07 am
abyssegate
(@abyssegate)
Moi je suis
A 5 mm de Perpignan, c'est vrais que si il y avait une personne du forum avancé et  pas loin cela ferais une rencontre instructive et convivial.
Je lance un appel pour Perpignan et bien sur je peux aussi me déplacer dans les environs. il y avait un Fablab à Perpignan mais il est fermé jusqu’à !!!!   et bien sur novice, pour mon projet je  fais mes pièces ( >a35 )  sur freecad que je trouve super une foi assimilé. Merci
Opublikowany : 01/03/2020 9:08 am
Calire
(@calire)
Hello j-gabbai ; Je suis dans le Var près de Toulon.
Là j'ai 9h18 PM (mis ainsi pour la programmation de la Nevo S70).
Et pour abyssegate   Freecad  hum   oui  il faut assimiler le maniement. Surtout en passant par le tutoriel.
Je préférerai avoir un manuel en ligne plus facile et plus rapide à consulter pour trouver un truc dans le maniement de Freecad justement.
J'ai mis un trait d'effaceur à sec sur les capuchons noir en bas des vis Z  ainsi on voit la rotation discrète.
Opublikowany : 01/03/2020 8:18 pm
j.gabbai
(@j-gabbai)
Bientôt voisin alors, je descends habiter sur Aix prochainement
Moi aussi j'ai un index sur les Z qui me permets aussi de voir si un décalage se produit entre les deux moteurs (mais finalement ça n'arrive jamais !)
Opublikowany : 01/03/2020 8:32 pm
abyssegate
(@abyssegate)
bonjour à tous
bonne nouvelle j'ai fais ma calibration Z à 9 point, tout c'est bien passé, je remarque que les 3 points centraux ne sont pas dans l'axe du plateau mais à 10 cm du coté gauche au lieu de 12.5 surement normal ou pas merci de me confirmer.
Par contre j' ai fait le Mesh bed leveling pour nivellement 7X7,        Nombre de sondage 5,   compasation Mag oN
C'est bien pris en mémoire mais pas au calibrage, donc la remise a O se fait uniquement appuis sur le bouton ou autre manip.
Perso je pense à une autre manip car je reste en français et nouveau Z pareil 9 points alors que dans Mesh j'ai 7X7.
Donc j'ai besoin de votre avance pour régler mon problème pour passer a l’étape suivante. Merci
Opublikowany : 02/03/2020 8:28 am
Strona 2 / 4
