Pièces fragiles, voire friables.
Page 2 / 2
Framemanager
(@framemanager)
RE: Pièces fragiles, voire friables.
Perso idem, je ne dois jamais changer la vitesse du ventilo ! Je n'ai pas de problèmes avec mon filament mais l'impression terminée il retourne dans une grande boite plastique qui ferme (max 10 bobines par boite) et dans laquelle je mets un sac Pingi deshumidificateur ... et j'ai pès de 60 bobines ! MAIS surtout du PLA..
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Posted : 30/10/2019 11:30 pm
ChrisGamer
(@chrisgamer)
Alors,
- Pour la version de firmware je suis bien avec celui de la i3MK3S.
- Avant je ne faisais pas attention à la vitesse je laissais celle par défaut.
C'est uniquement depuis mes problèmes de couches qui ne se collent pas ensemble que j'ai commencé à chercher des solutions et que celle de passer à 76 la vitesse à fonctionné.
- Sinon c'est quoi "la hotend", je n'ai que 6 mois d'utilisations de l'imprimante et certains termes me sont encore inconnus ☹️.
- Je vais installer le firmware 3.8.1 pour voir.
Sinon mon déshumidificateur à commencé à se remplir (enfin pas énormément non plus 🙂) d'eau du coup malgré les 30 sachets de cristaux anti-humidité il y en avait quand même 😲.
Je dispose également d'un déshydrateur pour fruits et légumes et je vais aussi y placer mes bobines de PETG pour tester la solution proposée dans une vidéo sur le NET.
Équipement i3MK3S + MMU2S (Firmwares à jour)
Posted : 31/10/2019 5:26 pm
Ramses
(@ramses)
Bonsoir,
l'humidté affecte le PLA mais absolument pas le PETG ! C'est d'ailleurs une des raisons qui m'a fait abandonner le PLA et passer définitivement au PETG. J'ai plus de 30 bobines dont certaines entamées depuis plus d'un an et aucun problème ... ce qui n'était pas le cas avec le PLA qu'il me fallait passer 1 heure au four si je voulais en sortir quelque chose !
La solution à tes problemes est autre part !
Ton Z est-il correctement réglé ? As-tu modifié le débit de filament ? As-tu réalisé une mesure précise du diametre du filament et corrigé ds les parametres filament ?
Bien à vous tous
Posted : 31/10/2019 9:47 pm
ChrisGamer
(@chrisgamer)
Pour l'humidité avec le PETG c'est bien ce qui me semblait, malgré le nombre d'informations contradictoires que j'ai pu trouver, j'ai des impressions qui sont en extérieur et qui subissent la pluie sans se dégrader.
Mon Z devrait être plus que bon puisque depuis le débuts de mes problèmes la première couche a dû être recalibrée au moins 10 fois.
Je n'ai pas non plus touché au débit du filament.
Il est vrai que je n'ai pas réalisé de mesure précise du diamètre du filament.
Je n'en ai pas vu la nécessité car j'utilise des bobines de 2.3Kg et je suis toujours sur une qui ne posait aucun problèmes jusque dernièrement.
J'ai même été jusqu'à insérer manuellement le filament dans l'extrudeur sans passer par le MMU2S pour être certain qu'il n'était pas à l'origine de mes problèmes.
Je reste dans le floue le plus complet, sachant que j'ai eu des problèmes de pièces friables sur les deux types de filaments mais jamais au même moment.
Actuellement c'est le PTEG qui pose problèmes, le PLA fonctionnant parfaitement et il y a moins de 15 jours c'était l'inverse.
Il ne me reste plus qu'à tester le dernier firmware  3.8.1 et si cela ne change rien revenir à un antérieur, c'est la dernière chose que je n'ai pas testé.
Posted : 01/11/2019 8:30 am
Patrick.b
(@patrick-b)
Posted by: @serge-d
@ramses : l'humidté affecte le PLA mais absolument pas le PETG ! C'est d'ailleurs une des raisons qui m'a fait abandonner le PLA et passer définitivement au PETG. J'ai plus de 30 bobines
Comme quoi on à tous une impression # de notre imprimante ....
par contre Ramses lequel ? 1 ? 2 .? 🤣
Posted : 01/11/2019 8:36 am
Blacky
(@blacky-2)
Autre idée qui me vient : est ce que tu as vérifié l'absence de rayures sur tes axes ? Peut être un roulement qui déconne. Je pencherai pour un problème de l'axe Z.
As tu vérifié le bon réglage du bondtech ? Vérifie peut être également l'état du tube PTFE.
Prusa I3 MK3S
Posted : 01/11/2019 8:48 am
ChrisGamer
(@chrisgamer)
Des rayures sur les axes et/ou une dégradation du tube PTFE  ne devraient-ils pas engendrer des problèmes quelque soit le type de filament et ce en permanence ?
En ce moment j'imprime sans problèmes en PLA mais toutes mes impressions PETG sont dégradées.
Sinon c'est quoi le "bondtech" ?
Posted : 01/11/2019 9:14 am
Blacky
(@blacky-2)
A tes descriptions, une fois c'est le PETG qui bug mais PLA va bien, et ensuite un phénomène inverse. On peut imaginer que c'est un soucis venant du changement de bobine. LA fois ou tu as bypass le MMU2 ca allait bien.
Ensuite, tu expliques que les couches sont mal encollée l'une à l'autre. Ceci implique un problème soit d'arrivée régulière du filament soit une problème de positionnement de la tête d'impression.
D'où l'idée du tube PTFE qui est endommagé. Qd il est endommagé, il peut freiner l'arrivée du filament. Le bontech est le roulement à dent crantée qui entraine le filament. Ci ce réglage est mal fait, il peut provoquer un problème d'entrainement soit réduire l'entrainement si pas assez serré ou déformer le filament et rendre difficile le déplacement ds le tube PTFE.
Un axe abimé peut entrainer un frein lors du déplacement (ce qui s'entend) et jouer légèrement sur la qualité de déplacement de la tête. Ou y a un obstacle sur le chemin qui provoque un frein au déplacement.
Autre question, d'où provient ton filament ? Je n'ai pas bcp d'expérience à ce niveau mais au vu des commentaires que j'ai pu voir il y une grosse variabilité sur la qualité de ces matériaux selon ou ils sont achetés.
Si pas d'autres pistes, y a toujours possibilité de contacter le SAV de PRUSA.
Prusa I3 MK3S
Posted : 01/11/2019 11:05 am
ChrisGamer
(@chrisgamer)
MMU2 ou pas MMU2 c'est pareil.
C'est bien ça le problème passe d'un type de filament à l'autre et par moment les deux fonctionnent très bien aussi.
L'imprimante est arrivée chez moi montée donc je pense que les réglages étaient bien faits.
Le Bondtech c'est peut être une piste car je ne sais jamais jusqu’où il faut visser, en général je vais jusqu'à effleurement de la sortie d’écrou et là je n'ai absolument pas vérifié.
Tous les test effectués dernièrement son avec du filament de chez ICE:
ICE Filaments ICEFIL1PLA238 PLA filament, 1.75mm, 2.3 kg, Gentle Grey
ICE Filaments ICEFIL1PET248 PET filament, 1.75mm, 2.3 kg, Wintershine White
Posted : 01/11/2019 12:35 pm
ChrisGamer
(@chrisgamer)
Je viens de resserrer la vis de réglage du Bondtech et l'impression c'est passée parfaitement 😀.
Je croise les doigts pour que ça dure.
Merci à tou(te)s.
Posted : 02/11/2019 4:56 pm
Blacky
(@blacky-2)
Cool ! Je croise les doigts avec toi 🙂
Prusa I3 MK3S
Posted : 02/11/2019 5:29 pm
Ramses
(@ramses)
Bonsoir à tous,
Que voila une bonne nouvelle !!! Bien heureux que ca "roule" de nouveaux 😀  Tiens le PTFE à l'oeil quand même car si le Bondtech à "ripé" voir même "bêché" dans le filament, le filament "abimé" peut avoir commencé à "rayé" l'intérieur du PTFE !
Et pour notre ami Patrickb, c'est Ramses 2 ... Le 1 c'est papa 😉
Bien à vous tous
Posted : 02/11/2019 6:11 pm
Page 2 / 2
