Pièces fragiles, voire friables.
Seite 1 / 2
ChrisGamer
(@chrisgamer)
Bonjour, j'ai commencé par publier ce post sur le forum anglais et quelqu'un (que je tiens à remercier) m'a informé qu'un forum français existait.
Du coup j'y reposte ma question.
Jusqu’à quelque jours, lorsque j'imprimais en PLA ou en PETG, même si quelques pièces posaient parfois des problèmes, dans l'ensemble tout se passait bien.
Je dirais que tout a changé avec le dernier firmware 3.8.0.
J'ai commencé à avoir (avec les deux types de filaments) des pièces fragiles, voire friables.
Comme si les couches n'étaient pas collées les unes entre les autres.
Pour ma dernière impression, en PLA, la vitesse indiquée sur l'imprimante était de 225.
Pour le PETG je crois que c'était 196 (e n''ai malheureusement pas noté cette valeur).
Un ami m'a conseillé de passer la vitesse du ventilateur à 76 directement sur l'imprimante durant l'impression.
Effectivement grâce à sa suggestion j'obtiens de nouveau des impressions solides.
Même si cette option fonctionne très bien, elle n'est pas vraiment pratique car je dois attendre la fin de la première couche pour changer la valeur (pour ma dernière impression l'attente a été de 35mn).
Malheureusement je n'ai rien trouvé dans Slicer2 me permettant de choisir la vitesse de rotation du ventilateur.
Une option existe bien dans l'onglet "Réglage du Filament" catégorie "Refroidissement à la ligne "Vitesse du ventilateur" Minimum Maximum.
Cependant lorsque j'y indique 76 pour le MAX pour du PLA, lors de l’impression je suis quand même au dessus.
Du coup comment calculer la bonne valeur ?
Quelqu’un aurait-il une solution à me proposer ?
Merci d'avance.
Je suis équipé d'une i3MK3s + MMU2S dans un local ou la température, en ce moment, oscille entre 17 et 20 degrés.
Pour les filaments je suis principalement sur du ICE (PLA & PETG).
Équipement i3MK3S + MMU2S (Firmwares à jour)
Veröffentlicht : 24/10/2019 7:11 am
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
RE: Pièces fragiles, voire friables.
Sur l'imprimante, le 76 correspond à 76 sur 255 qui est la valeur maximale réglable via l'écran LCD.
Sous Prusa Slicer, la vitesse du ventilateur est exprimée en pourcentage. Une petite règle de 3 te donne donc encore 30%.
Veröffentlicht : 24/10/2019 9:14 pm
Frame
(@frame)
Bizarre qu'en mettant le 3.80, tes pièces sont moins bien 'collées" ...
Ton z-offset est bien réglé ?
Perso à chaque nouvelle version du firmware, je refais une calibration mais est-ce nécessaire ?
Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Veröffentlicht : 25/10/2019 9:50 pm
ChrisGamer
(@chrisgamer)
Merci pour l'information qui concerne la valeur maximale du réglage de vitesse du ventilateur à 255.
Donc en PLA si je ne change rien celle-ci se règle à 255 ce qui explique sans doutes pourquoi les couches ne se collent pas suffisamment et rends les pièces fragiles.
En ce qui concerne mon axe Z, avec le nouveau firmware qui permet de mémoriser différents plateaux, j'ai refait mon réglage de 1ère couche et il est correct.
Ce n'est pas un problème d'adhérence à la plaque que je rencontre, mais un problème de pièces qui cassent ou sont friables du fait que les différentes couches sont plus ou moins bien collées en elles.
Merci en tous cas pour vos réponse.
Veröffentlicht : 26/10/2019 6:51 am
Cédric.M
(@cedric-m)
A mon avis le problème ne vient pas du refroidissement, pour le PLA j'ai même ajouté un deuxième ventilo et je n'ai pas de problème d’adhésion entre les couches.
Ton problème ressemble plus a une sous extrusion ou une buse bouchée. Aurais tu une photo de ta piece ?
Veröffentlicht : 26/10/2019 8:35 am
ChrisGamer
(@chrisgamer)
@cedric-m
Pas actuellement mais je vais imprimer des pièces test pour justement pouvoir faire des comparaisons.
Je posterais les photos.
Veröffentlicht : 27/10/2019 7:33 am
ChrisGamer
(@chrisgamer)
Je viens de lancer des test d'impression pour vérifier .
Donc en PLA que je laisse 255 par défaut ou que je force via Slicer2 à 76 en plaçant 30% comme valeur de vitesse pour le ventilateur, l'impression (aujourd'hui) est parfaite.
Par contre le PETG merde complètement ci joint des photos des pièces issues de deux impressions successives.
Veröffentlicht : 27/10/2019 11:23 am
PHIL BZH
(@phil-bzh)
Bonjour,
Est-ce que cela pourrait venir de ton filament qui aurait absorbé trop d'humidité ?
A plus
PHIL
Veröffentlicht : 28/10/2019 5:20 am
ChrisGamer
(@chrisgamer)
Je ne penses pas que cela puisse venir de l'humidité, car si un sous-sol n'est pas, effectivement, l'endroit le plus sec d'une habitation, le placard qui contient mes rouleau est plein de sachets anti humidité.
En plus depuis hier c'est le PETG qui pose de gros problèmes comme le montre la photo jointe.
Mes impression en PLA sont actuellement parfaites (avec la vitesse du ventilateur réglée à 76 au lieu de 255)
Veröffentlicht : 28/10/2019 6:59 am
Cédric.M
(@cedric-m)
c’était les paramètres d'impression par défaut de PrusaSlicer ?
Veröffentlicht : 28/10/2019 7:00 am
ChrisGamer
(@chrisgamer)
Chez moi, dans PrusaSlicer2, par défaut la vitesse de refroidissement pour du PETG est de 76 et pour du PLA de 255.
J'ai désinstallé PrusaSlicer (y compris dans la base de registre et j'ai également supprimé tous les fichiers cachés qui lui sont liés) puis je l'ai réinstallé mais cela ne change rien.
La photo jointe à ma précédent réponse est le résultat de deux impression en PETG avec la vitesse réglée une fois manuellement et une fois automatiquement à 76.
Pour le PLA, je n'ai pas de photos mais mes pièces sont tout à fait normales au niveau solidité, si je change la vitesse de 255 à 76.
Les deux rouleaux sont situés sous l'imprimante à 30cm l'un de l'autre entourés de sachets anti-humidité.
Veröffentlicht : 28/10/2019 7:10 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Bizarre chez moi la vitesse est donnée en %, pour le PETG c'est 30% mini et 50% max. On retrouve  "0-255" dans le firmware ou quand on code.
Veröffentlicht : 28/10/2019 7:26 am
ChrisGamer
(@chrisgamer)
Idem chez moi ce qui devrait faire 127 ou 128 (50% de 255) en vitesse max mais dans la réalité on est à 76 (quand ça fonctionne).
Du coup pour être certain je passe le 50% à 30% ce qui donne 76 quand on va dans réglage sur l'imprimante après les 3 première couches.
Veröffentlicht : 28/10/2019 10:07 am
ChrisGamer
(@chrisgamer)
J'ai oublié de préciser que dans PrusaSlicer2 c'est une valeur en % alors que sur l'imprimante c'est une valeur entre 0 et 255.
Veröffentlicht : 28/10/2019 10:09 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Faudrait essayer de faire un cube test de 20x20 ou 40x40 sans mettre le ventilo en PETG.
Si le problème persiste c'est que ça vient pas du refroidissement.
Veröffentlicht : 28/10/2019 11:28 am
Framemanager S
(@framemanager-s)
C'est vraiment bizarre ton problème car pour le PLA, mon ventilo tourne à fond ! Je ne dois pas via le LCD passer de 255 à 76 !!!!
Pour du petg, (je n'en imprime pas souvent), le ventilo diminue de vitesse et est à l'arrêt pour l'ABS...
Un soucis de t° dans la pièce ou tu imprimes ? Ton imprimante se trouve dans un courant d'air? Ce qui refroidirait le filament dès sa sortie de la buse ?
PS: j'ai juste un carré blanc pour tes photos ????
Veröffentlicht : 28/10/2019 2:48 pm
Patrick.b gefällt das
Blacky
(@blacky-2)
Question con, mais est ce que tu as mis le bon firmware dans l'imprimante  ? Sinon, as tu essayé de remettre l'ancien firmware ?
Prusa I3 MK3S
Veröffentlicht : 28/10/2019 10:36 pm
ChrisGamer
(@chrisgamer)
Pour répondre à tou(te)s.
- J'ai testé un cube en PETG de 40x40x40 et le résultat à été désastreux.
Sur le net j'ai trouvé une vidéo qui expliquait les problème du PETG lorsqu'il était trop humide (même avec des sachets de cristaux anti-humidité) et cela correspond exactement à mes symptômes.
Du coup j'ai placé un déshumidificateur dans le placards qui contient mes bobines et si cela ne suffit pas j'ai un déshydrateur pour fruits et légumes qui devrait me permettre d'assécher les bobines.
- L'imprimante n'est pas dans un courant d'air et pour les photos il faut peut-être attendre qu'elles se téléchargent, j'ai essayé et après le carré avec le x j'ai eu la photo.
- Pour le firmware je suis au 3.8.0 et je n'ai pas encore testé de repasser à l'ancien, mais si la déshumidification ne donne rien de mieux je le ferais.
Veröffentlicht : 29/10/2019 9:14 am
Blacky
(@blacky-2)
@christarwolf
Ce que je voulais dire par le bon firmware ; est ce que tu as pris celui dédié à ton imprimante et non celui d'une autre imprimante ?
Prusa I3 MK3S
Veröffentlicht : 30/10/2019 8:00 am
Patrick.b
(@patrick-b)
suis plus avis de Cédric je pige pas cette histoire de changement de vitesse de ventilo , j'y touche rarement ni en slicer ni en direct et si parfois j'ai un décollement d'1 ligne en petg c'est bien tout ...certes la vitesse du ventilo t'as permis d'améliorer ton impression et encore comme tu dis c pas gagné !!
est ce bien la bonne T° sur la hotend ? fait un test de la mk3 ds le firmware ? refait le Z en couches pas avec le bedleveling uniquement ! j'ai changé en 3.8 et hier en 3.8.1 j'ai pas vu de changement sauf que j'ai eu pas mal de min temp depuis peu bon ok ça caille un peu dehors mais qd même et bizarre je ne peux plus rien faire..aprés l'affichage sauf la croix mais ça reviens bon aprés arrêt off et on ça remarche mais bizarre malgré tout , remets l'ancien firmware sans rien changer à tes paramètres tu verras alors si c'est QUE le 3.8 !! élimination par étape..
Veröffentlicht : 30/10/2019 10:59 am
Seite 1 / 2
