Moon City > impression à surprises ...
Pagina 1 / 2
Framemanager
(@framemanager)
Hier, je me suis lancé dans une impression disons longue et complexe et là, je me reds compte que certaines choses bizarres se passent avec mon imprimante...
https://www.thingiverse.com/thing:2245289
1/ ce matin, après 4h d'impression de nuit, imprimante arrêtée, lcd affiche "unload filament" "press knob", je le fais (pas le choix) et j'entends l'extrudeur qui patine.... LCD (open the capot to unload filament maually), je m'exécute et tire comme un malade mais rien n'y fait, filament sort pas (je précise, la buse avait bien chauffé)... Je referme le capot > LCD" press to load filament" et hop le filamnet se charge? sort de la buse... Que s'est-il passé aucune idée... Peut être (pour la première fois, le fameux problème de détecteur de filament).
2/ je constate maintenant que de façon aléatoire, l'extrudeur rate un pas (clac), je resserre le capot, idem (donc non résolu mais ai déjà rencontré ce soucis, expliquerai plus tard)
3/ toujours de façon aléatoire, la t° pourtant constante oscillant entre 209 et 211°, la tête s'arrête et le LCD affiche "heating" 2 ou 3 secondes...
Tout cela est bien étrange...
PS: c'est la première fois que j'utilise ce filament : ERYONE PLA RAINBOW (le truc à plusieurs couleurs sur la bobine).
Questa discussione è stata modificata 7 years fa da Framemanager
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Postato : 05/07/2019 6:35 am
RE: Moon City > impression à surprises ...
If you have a MK3 : Turn OFF the filament sensor.  The MK3S doesn't have this particular issue of filament sensitivity.  The laser in the MK3 sensor just doesn't like some colors of filament and goes crazy.
Postato : 05/07/2019 6:55 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Oui avant de faire la mise a jour en MK3s, je n'ai jamais activé le détecteur de filament, il a jamais été fiable ce truc.
Sinon les saut de pas de l'extrudeur... un truc que j'utilise et qui marche pas mal c'est le " Cold Pull "
pour ceux qui connaisse pas :
https://help.prusa3d.com/article/lnbcnhg76k-cold-pull
Postato : 05/07/2019 7:58 am
Framemanager
(@framemanager)
Bon, cela a complètement foiré, l'extrudeur a du pedalé dans la choucroute (voir photo attachée, je n'arrive pas à mettre une photo, source c'est quoi çà?) ...
Je n'avais pas encore lu ton post, j'ai tout démonté, passé un filament de nettoyage...
MAIS, j'avais déjà eu ce soucis en voulant (je ne le fait que rarement) imprimer en 0.20 speed, extrudeur qui patine et rien ne sort... Comme toi j'utilise les paramètres filament prusa ... alors j'ai pensé à la Noozle X et son acier, j'ai augmenté la température de 210 à 220 et cela avait fonctionné... Mais ici, j'étais en vitesse normale et en cours d'impression, j'avais augmenté à 220... et extrudeur qui patine...
Je vais devoir tester avec la X car même si j'ai un soucis en 0.20 normal, là ca ne va plus... En plus j'ai voulu rentrer une aiguille de nettoyage de 0.4 dans la buse et impossible! Et cà, c'est un problème ! Elle a pourtant 3 pin donc c'est bien une 0.4...
J'y perds mon latin, cela fait un mois que je n'ai aucun problème...
Attachment removed
Postato : 05/07/2019 9:41 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Ça me fait mal d'entendre ça... quand je vois la vitesse avec laquelle imprime la mienne ... comprend pas.
ancienne video, pas encore upgrade MK3S.
Postato : 05/07/2019 10:37 am
Framemanager
(@framemanager)
Houlà ... non ca avec la noozle x, pas possible !
Tu es à 80mm/s là..  Pfiouu, c'st le mode speed de Prusa? Ben là la X et l'extrudeur décrochent... Par contre déjà fait avec une laiton...
J'ai eu un chat avec E3d et ils me disent "buse bouchée" ben non, j'ai tout vérifié MAIS une aiguille de 0.4 passe pas (me disent pas utiliser aiguille abime le revêtement de la buse et sinon utiliser une aiguille 0.35 ?????)... Et augmenter la t° de 5° vu que la buse est en acier... Bref blablabla....
Et enfin, imprimer une tour de chauffe mais là je trouve pas un bon gcode pour une tour de chauffe....
Questo post è stato modificato 7 years fa da Framemanager
Postato : 05/07/2019 11:58 am
Cédric.M
(@cedric-m)
C'etait avec la buse laiton, peu après sa sortie. Dans le infil je crois qu'elle est a 200mm/s !
Avec du super PLA noir metal de chez arianeplast 🙂
Pour les buses trop bouchées, je les démonte et les chauffe avec un briquet ou petit chalumeau de cuisine jusqu’à faire fondre tout le PLA
(ne pas faire avec autre chose que du PLA ! ca ferait plein de résidu)
L'axe de ta poulie de l'extrudeur est enfoncé correctement ? y a eu des problèmes de ce genre a cause des axes qui étaient pas suffisamment enfoncés.
Postato : 05/07/2019 12:15 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
je cherchais une image ..
voila l'axe en question, si il n'est pas suffisamment enfoncé la poulie se met en travers lorsque"il y a  beaucoup d'effort et ça merdouille,
il doit bien traverser la poulie et être maintenu des deux cote.
Postato : 05/07/2019 12:30 pm
Framemanager
(@framemanager)
Oui tout est bien dans l'axe, ai tout nettoyé etc ...
Je me demande si ce n'est pas le filament car je viens d'imprimer du noir (3dmars que je connais bien), un carré de 75x75mm sur 1mm en 0.20 speed et 215° et en plus j'ai poussé sur le LCD à 150% ! Imprimé à la vitesse de l'éclair, pas de sous-extrusion mais bon rendu très mat... Normal à cette vitesse pfiooo elle file la tête !
Je crois que c'est un soucis de t° avec ce filament... eryone acheté 11eur sur Amazon en offre reconditionnée...
Et en général, je suis à 0.20 normal ou 0.15 normal ... j'ai le temps ...
Par contre tu n'aurais pas sous la main une tour de chauffe et son gcode ? Ce serait génial, je cherche mais sans vraiment trouver 😉
Postato : 05/07/2019 7:05 pm
Postato : 05/07/2019 8:00 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Merci Tim !
Sinon pour la tour regarde ici, j'ai pas de gcode tout fait, jamais fait ces choses la, pour moi tant que ça marche avec les setting par defaut du Slicer ...
Postato : 05/07/2019 9:10 pm
Framemanager
(@framemanager)
Oui merci Tim, mais c'est nickel les poulies..
Ben au départ moi aussi, mais je me pose des questions (vu le soucis que j'ai eu) sur la t° pour certains filaments...
Là elle imprime nickel du filament "Filament PM" en 0.15 normal... pour 7h...on verra demain si çà a débloqué
Wait and see ...
Postato : 05/07/2019 10:34 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
Posted by: cedric.m
ah oui ça arrache , j'ai eu parfois cette vitesse sur gde forme, t'as mis quoi en bleu ? sur côté extrudeur ? dissipateur ? comment fais pour ouvrir l'entrainement de l'idler ?
Postato : 06/07/2019 11:42 am
Cédric.M
(@cedric-m)
c'est un dissipateur qui vient d'un southbridge d'un PC. au debut la mk3 chauffait pas mal a ce niveau, il est fixé juste sur le moteur, aucun soucis pour ouvrir la fenêtre de l'extrudeur.
Postato : 06/07/2019 11:48 am
Patrick.b
(@patrick-b)
ok et l'air se dissipe bien alors!! t'as vu une différence j'imagine depuis..
Postato : 06/07/2019 12:14 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
oui le moteur chauffait moins, mais maintenant ils ont diminuer le courant dans le moteur via des MAJ du firmware, ça chauffe moins qu'avant.
Je pourrait le retirer il n'est plus nécessaire ... (bien qu'il n'est jamais été nécessaire, c’était juste parce-que j'en avais un qui servait a rien).
Les moteurs peuvent fonctionner jusqu’à quasi 100° sans soucis
https://reprap.org/wiki/NEMA_Motor
Postato : 06/07/2019 1:28 pm
Framemanager
(@framemanager)
Pour en revenir à mon soucis, impression bien passée....
Là une autre et j'ai des picots MAIS mon flow sur l'imprimante était à 100 au lieu de 95...
J'avais oublié de le diminuer suite à un filament Grossiste3d qui n'avait que 1.71mm, j'étais en sous-extrusion avec le prusament... mais bon la pièce est bien quand même !
Postato : 06/07/2019 6:51 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
ça fait 0.04 c'est correct ! suivant la longueur ça doit le faire.. j'ai pas mal de petit perles même sur mon abs, avec ma nozzle X ..je n'accuse pas la X a mon avis entre chaleur , humidité et autre...mais pièce super top en abs transparent , propre et lisse a 0.15
Postato : 07/07/2019 9:34 am
Framemanager
(@framemanager)
Tiens j'ai retrouvé la photo de mon echec cuisant....
Postato : 25/07/2019 6:45 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
vraiment bête, c’était bien parti :/
Postato : 25/07/2019 7:03 pm
Pagina 1 / 2
