Mes supports débordent inutilement
Bile
 Bile
(@bile)
Bonjour,
je suis plutôt débutant dans les supports.
J'ai une pièce assez grande qui comprend plusieurs passages d'axes ou des tuyaux horizontaux.
Je dois donc placer des supports pour éviter des défauts sur les parties supérieures.
Les extrémités des passages d'axes ou de tuyaux sont parfaitement verticales et je m'attendrais donc à ce qu'il se repose sur la partie inférieure du tuyau pour supporter la partie supérieure ....
Au lieu de cela le support déborde chaque fois de quelques millimètres et doit donc prendre appui sur une partie plus basse créant des supports "qui ne supportent rien".
Voici une première image qui montre ce phénomène:
et voici une image qui montre la pièce dans son ensemble:
La flèche rouge indique d'où provient le détail de la première image, mais les flèches bleues indiquent les autres endroits ou le problème se présente.
J'ai bien tenté de mettre mon support exactement à la limite de la sortie de l'axe mais ça ne change rien.  Même si je le rentre un tout petit peu ça ne change rien. évidemment si je le rentre de quelques millimètres alors le support n'est plus qu'à l'intérieur mais dans ce cas les derniers millimètres de la cavité ne sont plus du tout supportés.
Merci d'avance si quelqu'un a une solution.
Respondido : 02/06/2021 3:43 pm
adesir
(@adesir)
RE: Mes supports débordent inutilement
Bonjour,
Pas de solution à cette bizarrerie, car j'ai constaté la même chose sans pouvoir le corriger. J'imagine que le support doit être toujours calculé plus large que la partie à supporter, pour éviter des contacts ponctuels qui accrocheraient. Vivement la version 2.4 de PrusaSlicer pour voir les progrès sur les supports.
Mes modeles publics
Respondido : 02/06/2021 4:57 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Tu peux ajouter des bloqueurs de support qui viennent frôler les zones à ne plus supporter... C'est pas idéal, mais c'est la seule solution de contournement que je pratique lorsque Prusa Slicer me pose des supports là où je ne le souhaite pas. Mais ma proposition est à nuancer, car je n'ai jamais constaté cette bizarrerie.
Respondido : 02/06/2021 7:31 pm
Bile
 Bile
(@bile)
Merci pour vos réponses,
J'ai tenté les bloqueurs et le comportement est encore plus étrange.
J'ai donc fait un grand bloqueur qui couvre bien mon générateur de support.
Ensuite j'ai tenté d'affleurer la surface à bloquer mais le support était toujours là.
J'ai ensuite enfoncé légèrement le bloqueur comme sur l'image ci-dessous où les flèches bleues indiquent clairement que mon bloqueur est enfoncé dans ma pièce.
Et à ma grande surprise les supports étaient toujours là.
J'ai alors enfoncé un peu plus et là je n'avais plus de support mais évidemment mes supports utiles n'arrivent pas jusqu'au bord, ce qui ne me convient pas !
Je me suis alors dit qu'il s'agissait de trouver le bon réglage de la position (dans mon cas sur l'axe Z) mais en fait aucune valeur ne me permet d'avoir le support au bon endroit !
J'ai recherché toutes les valeurs (recherche dichotomique donc ça va quand même vite) et en fait sur la photo qui montre les supports qui débordent, mon Z était à 107.7 alors que sur celle qui montre les supports trop entrés, Z était à 107.6 !!! soit un dixième de millimètre.
Je n'y comprends plus rien, et je me dis que si tout le monde ne rencontre pas ce problème c'est que c'est peut-être mes paramètres qui sont mauvais.  Je vous les communique:
Respondido : 03/06/2021 10:21 am
Noratlas
(@noratlas)
pourquoi ne couche-tu pas la pièce simplement ? les petits trous sur le coté n'ont pas besoin de support à mon sens.
Respondido : 04/06/2021 10:55 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Après observation de mes dernières impressions, c'est le cas de tous les supports "affleurants". Je suppose que c'est par défaut, pour supporter la couche d'interface entre le support et la pièce.
Respondido : 05/06/2021 6:46 am
yannick85
(@yannick85)
Miembro
Salut,
Je voulais juste faire des supports pour des petits trous dont l'axe était vertical. ça débordait évidemment en bas sur le plateau en mode échafaudage. Je ne voulais pas de ça.
J'ai essayé les bloqueurs de support qui ne fonctionnent que avec l'option "partout" (et encore, ça ne marche pas très bien).
J'ai trouvé la solution complètement par hasard. Il faut aller dans :
Réglages d'impression/Supports/option pour le matériau de support et le radeau/Style et mettre à "ajusté" dans style au lieu de "rectiligne" (mode avancé minimum).
Il est dit dans la bulle d'aide que cette option est faite pour économiser du matériau !!! Évidemment.
Yesssss !!
Respondido : 25/04/2023 6:53 pm
1 les gusta
