[Solved] Largeur maximale d'impression d'un objet.
Myf
 Myf
(@myf)
Bonjour,
Le plateau de l'imprimante mk3s fait 250mm de large, mais la largeur maximale semble être de 245mm. À partir de 246mm, prusaSlicer indique que l'objet est en dehors du plateau car le premier filet déposé qui entoure l'objet dépasse (et c'est normal) ces 250mm de large.
Je suis à la "chasse" de ces 5 derniers mm ! Les méthodes classiques comme la prise en diagonale n'est pas efficace pour des largeurs de l'ordre de 110mm, et je ne me vois pas couper/emboîter/coller deux demi-supports...
Je chercherai plutôt à changer le gcode. "À la main" il y a quelques lignes du gcode avec un positionnement négatif (en Y), que l'on peut supprimer ou remplacer par des 0, mais c'est incertain et long ! et je ne sais pas trop de l'autre côté quels sont les valeurs maximales en X et Y.
Plus simplement, peut-on supprimer ce premier "tour de chauffe" dans le prusaSlicer ? Si oui comment ? Que me conseillez-vous ?
En dernier recours je diminuerai mon objet (une tour de Hanoi) de 5mm...
Bien cordialement.
F.
Best Answer by Walter Layher:
Bonjour, je n'ai pas de version française sur mon système, mais je pense qu'en anglais c'est aussi compréhensible, où il faut mettre le paramètre « Skirt > Loops » à « 0 », voir la capture d'écran.
Posted : 07/12/2024 12:39 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
RE: Largeur maximale d'impression d'un objet.
Posted : 07/12/2024 3:07 pm
