Impressions individuelles
alain.casenave@gmail.com
(@alain-casenavegmail-com)
Bonjour,
Je souhaiterais imprimer individuellement des pièces de 175 mm  de hauteur en positionnant 2 instances sur le plateau.
Le slicer refuse la découpe au prétexte de collision avec l'extrudeur.
Je ne vois aucun risque de collision si on pouvait choisir l'ordre d'impression, en l'occurrence si on commence par l'instance de devant (voir copie d'écran jointe) ,l'écartement étant suffisant...
Quelqu'un a-t-il une solution ?
Merci..
Posted : 03/10/2020 2:46 pm
Calire
(@calire)
RE: Impressions individuelles
Bonsoir.
Peut-être que le slicer voit 2 objets indépendants et (tiens il parle, le slicer) "j'en imprime un    puis l'autre"    choc à un moment donné   ah le bêta   hum attention ça peut être susceptible.
Bon.    Oui  bizarre    et si tu écartes moins les 2 objets (ça me semblait un peu trop proche du bord), ça va imprimer l'un à coté de l'autre, ligne par ligne et gentiment.
Après   bizarre  quand même.  Ouais j'ai du mal (demain c'est dimanche paraît-il). Essaies en modifiant un petit truc comme ça par hasard ...
Posted : 03/10/2020 3:38 pm
@claire-k
Bonsoir,
Merci pour ta réponse.
Aucun soucis si je fais du couche par couche, mais je souhaite imprimer les objets l'un après l'autre pour éviter la filoche qui se produit au niveau du filetage lors du déplacement entre les objets en impression par couche et qui me pollue le filet sur lequel vient se visser un écrou...
Posted : 03/10/2020 4:05 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Essaie plusieurs positionnements possibles.
De plus je crois que le slicer "avertis qu'il y a risque de collision" mais n’interdit pas d'imprimer. C'est seulement un avertissement.
C'est à toi de voir ta deuxième pièce se construire et arrêter si quelque chose tourne mal.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Posted : 03/10/2020 6:52 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Essaie de déplacer l'une de tes pièces vers l'extrémité avant droite et l'autre vers l'arrière gauche, par exemple?
Posted : 04/10/2020 9:21 am
Calire
(@calire)
Oulà    j'ai compris   tu veux imprimer d'abord l'un   puis   insondable   l'autre et oui il y a risque que cela touche quand on fait le 2ième à moins que rapidement, lors d'une pause, tu enlèves  mais  risque il y a que ça bouge.
Ou bien tu fais les 2 en même temps ou bien tu en fais un, tu enlèves le premier et tu fais l'autre.
Si   tu t'obstines,  tu peux,  respect mon frère,   alors il faut commencer par celui de devant   puis faire celui de derrière     mais    rien de l'extrudeur ne doit toucher (moteur et ventilateur) le premier imprimé.
Tentes et dis-nous car là   ça devient intéressant     et avec tout  je dis bien tout, tout renseignement nécessaire  pour le faire, notamment le choix de commencer par l'un puis de faire l'autre.
Aïe   on m'a comprise    si si    oh  c'est gentil  😋
Posted : 04/10/2020 12:14 pm
Bonjour,
Quels que soient les positionnements des pièces sur le plateau, le résultat est le même et la découpe reste impossible dans tous les cas.
J'ai réussi à contourner le problème en définissant dans la hauteur de dégagement de l'extrudeur une hauteur de 210 mm dans  les options de sortie.
Je gruge de la sorte le contrôle de collision (!) mais il serait souhaitable que l'on puisse choisir l'ordre d'impression des objets sur le plateau et que le contrôle en tienne compte.
J'ai donc commencé par positionner un premier objet aux alentours de Y0.000 et j'ai ensuite dupliqué une instance que j'ai positionnée en Y180.000.
J'ai bien vérifié que la découpe commençait sur la première instance mais je ne sais pas si c'est pour cette raison...
Peut-être une évolution à demander au support du slicer...
Je vous tiens au courant du résultat, je vous dirai si quelque chose m'a échappé !
Posted : 04/10/2020 2:53 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@alain-casenave
Au pire, la détection de crashes va prendre le relai, je pense? Intéressant à suivre, même si on te souhaite que cela se passe sans collision du tout.
Posted : 04/10/2020 2:56 pm
Phil D.
(@phil-d)
C'est possible ça, avec PrusaSlicer, de lui fire imprimer une pièce, puis l'autre? Je croyais que la seule possibilité c'était d'imprimer les deux en parallèle, avec les risques de stringing (mais comme avantage, l'absence de risques de collisions).
Posted : 04/10/2020 9:21 pm
Oui,
Dans Réglages d'impression / Options de sortie / Cocher : Compléter les objets individuels
Ca a bien fonctionné pour mes 2 objets, mais attention à analyser la sortie pour l'ordre de découpe.
Posted : 04/10/2020 9:35 pm
Calire
(@calire)
Comme je le disais auparavant, très intéressant et donc merci   surtout pour les indications de comment faire quoi cocher ; Et pour l'analyse de la sortie pour l'ordre de découpe   heu    c'est comment   pour faire   ?   suis bègue       !
Posted : 05/10/2020 7:09 am
Il suffit d'éditer le fichier GCode et rechercher vers la fin du fichier une ligne de commentaire du type :
"; stop printing object "nomdufichier".stl id:0 copy 1"
Dans mon cas ou je n'ai que 2 objets à imprimer, c'est bien le commentaire de la fin de découpe du 2ème qui apparait (copy 0 pour le premier, copy 1 pour le second, etc...).
I faut simplement regarder les dernières coordonnées précédentes en Y et on se rend compte de la position de la tête pour imprimer le dernier objet (dans mon cas Y180.000), ce qui correspond bien à la position la plus éloignée du trièdre situé en bas à gauche du plateau et qui symbolise l'origine du programme (Je ne sais pas si c'est très clair... sans jeu de mots 😊 ).
Posted : 05/10/2020 8:14 am
Petit oubli de ma part, pour avoir les commentaires dans le G-Code, il faut aussi cocher dans les réglages d'impression, Options de sortie :
- Marquer les objets
Sinon on ne retrouve pas ce commentaire.
Posted : 05/10/2020 10:23 am
Adri
 Adri
(@adri)
Bonsoir à tous,
Après avoir passé un peu de temps sur cette fonction, j'ai trouvé quelques infos utiles :
- pour voir l'ordre d'impression des objets, il faut se servir de la touche "e". cette fonction affiche l'ID de l'ordre d'impression. D'après Prusa, il faut placer les pièces dans cet ordre : de devant à derrière suivant la taille des pièces (plus petites devant et plus grande derrière), et de gauche à droite sur le plateau.
- pour changer l'ordre des objets, il faut se servir de la liste des objets dans la partie droite de l'écran. Pour changer un ordre, il faut simplement glisser-déposer un objet au dessus d'un autre dans la liste. le premier objet est imprimé en premier.
Dans l'exemple en dessous, j'ai modifié l'ordre de l'objet 3 et 4. C'est juste pour montrer le résultat, hein, faut pas faire dans cet ordre d'impression : toujours de devant à derrière 😉
Voici voilou pour mon petit plus sur ce genre d'impression.
Bonnes impressions à vous tous
Posted : 18/11/2020 4:22 pm
3 people liked
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@adrien34270
Excellente astuce! Un grand merci!
Posted : 18/11/2020 4:25 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Bon a savoir. Merci beaucoup.
Posted : 18/11/2020 5:38 pm
Super !
Merci pour l'info.
Posted : 19/11/2020 8:34 am
Ginko
(@ginko)
Encore une super info, merci
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Posted : 19/11/2020 6:07 pm
