impression séquentielle
emmanuel.r5
(@emmanuel-r5)
bonjour,
lorsque j'imprime des petites pièces, avec peu de prise sur le plateau, il arrive bien souvent qu'elles se décollent avant la fin.
la solution dans ce cas est de les imprimer les unes après les autres pour que l'impression soit la plus rapide possible. sorte de course contre la montre avant qu'elles ne se décollent.
mais du coup, je dois rester devant l'imprimante, faire les changements de fichiers, décoller les pièces, etc.
alors quand je souhaite ne pas rester devant l'imprimante, je bricole mes GCODE afin d’enchaîner les pièces, les unes après les autres dans le même fichier. cela oblige à faire attention à ce que la tête d'impression de bute pas sur la précédente impression et de ne pas se tromper dans les copier-coller dans le fichier (avec notepad++).
alors voilà ma question : n'y a-t-il pas une option dans le slicer pour faire ça ? j'ai beau chercher je ne trouve pas et certains paramètres ne me parle pas vraiment.
j'aurais bien joint un GCODE à mon message pour que vous puissiez mieux expérimenter ce que je cherche à expliquer mais je ne sais pas comment faire pour joindre ce type de fichier ici.
Respondido : 04/09/2019 2:11 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: impression séquentielle
Pour l'impression séquentielle c'est ici :
 Tu peux aussi essayer d'ajouter une bordure, c'est très efficace pour éviter que les petites pièces se décollent.
Respondido : 05/09/2019 10:39 am
emmanuel.r5
(@emmanuel-r5)
ah ! merci bien. je n'avais pas vu l'option... je vais essayer ça. par contre, le rayon de l'extrudeur je vois ce que c'est, mais par contre, la hauteur, c'est celle des tiges de l'axe X ?
pour les brim, je l'utilise mais pour les petites pièces, soit ce n'est pas suffisant, même en rajoutant des tours, soit c'est difficile à retirer pas la suite donc dans bien des cas, je ne préfère pas en avoir.
Respondido : 05/09/2019 12:27 pm
emmanuel.r5
(@emmanuel-r5)
bonjour,
voilà je viens de faire l'essai et c'est en partie concluant.
on peut remarquer que le contour et les brim sont tous fait au départ.
sur des pièces identiques ou aux réglages identiques, on doit pouvoir s'en sortir comme ça.
j'avais l'habitude de bricoler mes GCODE pour avoir ce type de transition :
mais dans tous les cas, je ne pense pas pouvoir faire du séquentielle avec plusieurs pièces de types différents en terme de brim, épaisseur de couche, vitesse, épaisseur de coque etc comme là :
si je me trompe, je veux bien que l'on m'éclaire.
j'ai aussi pris l'habitude de rajouter un petit M600 pour en plus changer de couleur entre deux pièces. ce ne doit pas être possible non plus je crois.
ps : ne pas faire attention à l'état du plateau, le pauvre a 2600 h...
Respondido : 05/09/2019 7:55 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
video non disponibles  🙁
Respondido : 05/09/2019 9:44 pm
emmanuel.r5
(@emmanuel-r5)
bonjour,
désolé, je les avais mal répertoriées.
Respondido : 06/09/2019 5:57 am
Calire
(@calire)
Yes même chose et "null et non avenue" ;;   vu sur l'angliche forome  et je ne rappelle plus ce que disait Joan (je crois que c'est de prendre la vidéo et de la mettre avec la souris (sans sourire) sur le leave a reply).
Pour le sujet je suis un peu perdue comme mes imp3D dans la poussière qui tombe  moi aussi moisie 😶   mais je pense avoir compris,   un peu.
Pour le décollement de pièces il y a comme dit Tim  de soigner l'état de propreté du plateau : alors prends-le   à bras le corps non du bout des doigts et sour un peu de vaisselle-liquide tu frotteras et avec un propre de papier lingette tu essuieras  après un ricage de bon aloi et des doigts du bout (ou l'inverse je ne sais plus) tu poseras le plateau  blabla  et les doigts finger human or animal tu écarteras.  Sorry pour l'english (out !) qui pollue pendant que je tape au clavier.
Respondido : 06/09/2019 6:11 am
emmanuel.r5
(@emmanuel-r5)
bon, là cela devrait fonctionner.
bonjour,
Respondido : 06/09/2019 6:29 am
Framemanager
(@framemanager)
Euhh... Tu penses pas que ton plateau est pour quelque chose dans tes problèmes... Au vu de son état ... Pfiuu, il a vécu !
Pour rappel, c'est un consommable ! essaies quand même avec un nettoyage savon de vaisselle, ensuite Acetone (faire cela rarement), ensuite alcool Isopropylique ... Ou mieux encore, achat d'un nouveau plateau 😉
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Respondido : 07/09/2019 11:34 pm
emmanuel.r5
(@emmanuel-r5)
bonjour,
oui il a vécu mais malgré que j'étais septique au début sur ce type de matériau, je dois avouer que ça fonctionne bien, avec la plupart des plastiques. je l'entretien régulièrement avec du savon uniquement, l'autre face n'a jamais été utilisée pour l'instant. Seule remarque pour l'ABS, que j'utilise maintenant très rarement, ce type de support doit être porté à 100°c lors de la première couche, et après, il peut être carrément éteins, ça accroche terriblement mieux. par contre, pour le décoller, il faut re-chauffer absolument. moins de décollement de couche ainsi.
mais là n'est pas la question !
imprimer plusieurs pièces aux réglages différents en séquentiel sur option du trancheur prusa ne semble pas possible donc ? j'ai essayé un peu tout et je pense que non. amha. (à mon humble avis)
Respondido : 08/09/2019 7:06 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Pour ça je pense que seul Simplify3d le permet.
Respondido : 08/09/2019 12:22 pm
Blacky
(@blacky-2)
Sinon peut être contacter Prusa pour qu'il envisage cette possibilité.
Prusa I3 MK3S
Respondido : 08/09/2019 1:26 pm
emmanuel.r5
(@emmanuel-r5)
bonjour,
les options de simplify3d semblent en effet assez chiadées. cela dit, sans du tout vouloir me la ramener, le temps de la démo, j'aurais déjà eu le temps de faire mes copier-coller dans np++.
le seul souci que j'ai, c'est en cas de coupure de courant. l'imprimante redémarre toute seule et en cas d'impression séquentielle à ma manière, il y aurait de la casse à coup sûr. ou alors, il faudrait que l'imprimante garde en mémoire la hauteur max au-delà de laquelle elle pourrait faire son home X et Y, et après, revenir en priorité X, Y, et seulement après, Z. mais ça, je ne sais pas faire du tout. cette hauteur max ne serait pas forcement celle de la pièce que l'imprimante était en train de faire au moment de la coupure. on peut faire du séquentiel avec de pièces de 200 mm de haut ça ne pose pas de souci. la tête peut être en train de faire un début d'impression avec des pièces hautes autour. quand je lance ce type d'impression, je tourne sur onduleur pour au moins, ne pas subir les petites coupures de courant.
d'ailleurs, cela me fait penser à autre chose qui fera surement l'objet d'une autre question sur un autre post concernant le décalage que j'observe en X après un homing. quand j'ai découverts que Prusa faisait ses homing sans fin de course, c'est la première question que je me suis posé et en effet, des fois, les côtes absolues ne sont pas au rendez-vous. ça me pose des problèmes pour d'autres types d'impressions particulières.
bref, j'écris trop.
Respondido : 09/09/2019 8:38 am
