Impression poreuse par couches
Jonathan Prt
(@jonathan-prt)
Bonjour les gens,
J'imprime depuis des mois sans trop de problèmes (sinon causés par moi, et oui) en pla et en petg. Je viens cette semaine d'imprimer une grosse pièce en prusament en 0.2 sans aucun souci.
Aujourd'hui j'ai voulu imprimer une pièce petite en 0.05, histoire de voir... C'est une petite pièce et j'avais pas encore eu l'occasion de voir ce que l'imprimante savait faire de mieux...
Au départ j'ai eu du warping, la pièce se tordant sur la moitié au point que la buse touche et la décolle ! J'ai descendu la température du lit à 53 et le warping a disparu. Par contre la pièce s'est imprimée en faisant des clacs (???) et le résultat est très étrange.
La qualité globale n'est pas bonne mais en plus il y a des intervalles Z ou la pièce est poreuse (sisi on voit la lumière à travers). A noter que le prusament est neuf je l'ai ouvert en début de semaine. Il a été stocké au sec dans son sachet et la pièce ne dépasse pas 40% d'humidité.
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà eu ce genre de souci ?
Napsal : 26/03/2020 11:01 pm
Jonathan Prt
(@jonathan-prt)
RE: Impression poreuse par couches
De plus près...
Napsal : 26/03/2020 11:13 pm
Framemanager
(@framemanager)
Les "clacs", c'est l'extrudeur qui patine...
Et sur ta pièce, tu as de la sous-extrusion (venant de l'extrudeur qui fait "clac" et n'envoie donc pas assez de filament) et beaucoup de "stringing", fils d'anges sur ta pièce...
Alors pourquoi, bonne question, j'ai imprimé il y a 2 jours en 0.05 sans problème particulier... Mais je pencherais pour ton extrudeur trop lâche (serrer un peu plus la (mk3s), les (mk3) vis de l'extrudeur ce qui n'entraine pas assez ton filament qui patine (le clac)... Mais perso, je pencherais plutôt pour ta buse qui est usée (a t'elle imprimé beaucoup?), n'oublies pas que c'est un consommable qui s'use ! Perso, j'ai opté pour une buse Noozle X, plus chère c'est clair mais garantie à vie par E3D et permettant d'imprimer n'importe quel filament y compris le carbone.
Vérifies ta buse, elle n'est plus bien en pointe mais le bout plat ? Remplaces là ! ... En appliquant bien la procédure décrite dans les tutos Prusa!
Quant à la pièce qui se décolle
- de temps à autre nettoyer son bed avec une éponge, de l'eau bien chaude et du produit vaisselle > rincer abondamment > sécher correctement > chauffer le bed à 80° pendant 10 minutes ! Et hop fini le wraping
- nettoyer entre plusieurs impressions, en particulier en passant du PETG (plus gras) au PLA avec de l'alcool isopropylique à 99%
This post was modified před 6 years by Framemanager
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Napsal : 27/03/2020 7:07 am
Calire
(@calire)
Tu imprimes après du PTEG ?  Ce dit PTEG use la buse ?     Bon conseil de serge : change ta buse. Regarde aussi le tube PTFE.
Tu es en MK3 sSs ?   (au fait c'est bien le sSs pour la Katrois ?)
Napsal : 27/03/2020 7:15 am
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Bonjour,
Je n'ai pas encore eu ce genre de résultat en revanche des bruits (petits clacs ou clics) ça oui.
Dans mon cas c'était le signe qui indiquait que le pignon dans la tête d'impression commence à avoir du mal à faire avancer le filament. Si on ne fait rien ça peut empirer et au bout d'un moment le pignon va grignoter le filament. Du coup, chaque fois que ça commence à cliqueter un peu trop à mon goût, j'ouvre la trappe sur le coté de la tête en faisant attention à la position du bout de la vis afin de refaire exactement le même serrage au remontage. Je passe un coup de soufflette, je referme et ça repart sans soucis.
Petit détail, je n'ai pas de soufflette à proprement parler alors j'utilise un pistolet débouche évier 😀 😉
Napsal : 27/03/2020 7:17 am
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Et voilà, la conséquence de ce que je disais dans un autre post. Comme on ne peut pas éditer pendant très longtemps, je me relis plusieurs fois avant de valider et du coup je me fais griller 🤣 🤣 🤣
Napsal : 27/03/2020 7:20 am
Jonathan Prt
(@jonathan-prt)
Je vais vérifier le serrage du pignon d'entraînement de ma mk3s et son état général.
Je n'ai pas imprimé de petg depuis des semaines et ma buse est en carbide de tungstène donc virtuellement inusable mais ça vaut le coup de la démonter pour vérifier...
Napsal : 27/03/2020 7:47 am
Framemanager
(@framemanager)
En carbure de tungstène, je ne connais pas (acier etc oui), mais ce pourrait alors être aussi un soucis de température le laiton étant probablement plus conducteur ...
J'ai cherché sur le net, ouahh ca claque le prix de cette buse 72 euros... Mais acier, nickel et tungstène donc je pense à un soucis de t°... Essaies en augmentant ta t° de 5° voir 10 pour voir... Par contre, sur le coup je doute côté usure ou alors ils vendent du vent...
Napsal : 27/03/2020 8:49 am
Calire
(@calire)
Enlever le filament pour voir la gueule (comme nous) qu'il fait   heu  non  cocola-bidus n'atteint pas le matériel, mais regarde si ça ne fait pas la grosse tête   au besoin coupe le bout en biseau.   Tout ça si ça claque  tiens paf  surtout en ce moment où on ne peut sortir    grrrr  bigre (ouinh le vélo me manque) !
Nota :  toujours faire attention aux clics car ça annonce un beau blocage   peut-être   mais   hum.
Napsal : 27/03/2020 8:54 am
Flo4Print
(@flo4print)
Salut
en plus de ce que vous dite, cela pourrait aussi ressembler a une sous extrusion pour cause de température trop basse. Peut être essayer de monter la température pour fluidifier tout ca.
MK3S & Fusion 360
Napsal : 27/03/2020 9:50 am
Flo4Print
(@flo4print)
ha en fait Serge l'a déjà écrit, j'ai lu trop vite 😉
MK3S & Fusion 360
Jonathan Prt
(@jonathan-prt)
J'adore ce forum parce que les gens sont hyper réactifs... Il est vrai que pour réduire le warping j'avais réduit la température du lit, mais la buse est toujours a 215 (comme conseillé sur le rouleau de prusament). La buse m'a été conseillée par un pote ingénieure qui fait de l'impression 3D depuis longtemps. L'avantage du carbide de tungstène c'est que la conduction thermique est aussi bonne qu'avec les buses de base mais aussi solide qu'une buse acier... L'autre avantage c'est que le filament ne colle pas a la buse chaude, c'est impressionant.
Je viens d'imprimer la pièce avec les même paramètres de slicing, sauf l'épaisseur que j'ai passé en 0.15mm, et la pièce est sortie sans aucun souci, elle est parfaite. Je me suis aussi demandé s'il était possible que le réglage de la première couche semble bonne en 0.15 mais s'avère trop approximative lorsqu'on descend à 0.05... Vous en pensez quoi?
Napsal : 27/03/2020 10:11 am
Flo4Print
(@flo4print)
La buse carbure je l'ai decouverte apres avoir pris une noozleX qui est aussi traitée pour avoir ce meme effet de glisse, non adherence. Par contre la carbure de tungstene est plus difficile a trouver tu l'as eu ou ? Toutes facon ma noozleX devrait me durer looooooonnnnngtemps ....
Pour le probleme d'impression, je pense aussi que vu la finesse il faut encore plus de fluidité pour que la couche s’étale dans un si petit espace, donc je ne serait pas étonné de devoir augmenter la temperature pour imprimer si fin.
MK3S & Fusion 360
Napsal : 27/03/2020 10:16 am
Framemanager
(@framemanager)
@jonathan-prt
De mémoire, la première couche, quel que soit l'impression, 0.05 ou autre est toujours en 0.20 enfin de mémoire...
Verifies quand tu imprimes la 1°, sur l'imprimante tu vois 0.20
@flo-r
Google est ton ami, entre autre ici :
https://www.filimprimante3d.fr/buse-extrudeur-175-mm-imprimante-3d/2352-buse-en-carbure-de-tungstene-04-mm-175-mm-dyzedesign-compatible-e3d.html
Napsal : 27/03/2020 12:35 pm
Calire
(@calire)
Réactif car confinement   bigre   je rigole grassement sec  (si si c'est possible  quoique).
Bizarre sur le forum english il me semble que le carbure n'est pas trop apprécié  mais ce serait plutôt la buse rubis, j'ai la flemme de faire une recherche car   comme mon chat je pique du nez   sieste en vue (avec paire de lunettes).
Napsal : 27/03/2020 12:58 pm
