RE: Impression PETG trop d'adhérence
Je viens de récupérer la pièce.
Je l'ai placé dans le sclicer mais au moment de modifier les paramètres par défaut, je m'aperçois que pour Speed, la vitesse de remplissage est à 200mm/s et que ça correspond vraiment à la vitesse max autorisée de l'imprimante alors que pour le quality c'est à 80mm/s.
Ca va peut-être un peu trop vite finalement, mais je vais essayer quand même.
Je préparer le G-code et le lancerais après dîner.
Ah, on est d'accord que ces vitesses sont anormales ^^
Prusa Mk3s sous Klipper, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus, Bambulab X1c avec AMS
Alors finalement je l'ai lancé.
Je suis actuellement à Z=2.00 et pas eu de problèmes.
Paramètres appliqués.
Mais je suis quand même d’accord avec toi, on est en limite de machine surtout que pour infos, la première couche se déroule à 20mm/s et après on passe à 195.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Bon, je ne sais pas trop, alors ^^
Dans tous les cas, je vais coller au profil QUALITY, ça me parait moins casse-gueule.
Merci d'avoir pris le risque de lancer cette impression! En ce qui me concerne, tu peux l'interrompre pour économiser ton filament 🙂
Pour les paramètres, je suis parti du profil de base et ai appliqué ce que tu as dit dans ton post (vitesse -5 / température nozzle +20 / remplissage gyroïde 60%) en PETG Signal White.
C'est peut-être juste une histoire de filament plus sensible, dans le fond 🙄
Lorsque tu recevras ton PETG Urban Grey, je serais ravi que tu essaies à nouveau, si tu y penses...
Sinon, rien de grave. Je suis rassuré sur mon paramétrage, dans tous les cas 😉
Sans problèmes. Ravi de t'avoir aidé! 😊
Est-ce que tu n'auras pas par hasard importé 2 fois le même modèle dans PrusaSlicer (et pour le coup il ferait 2 fois la 1ère couche) ?
Je demande car cela m'était arrivé il y a bien longtemps par inadvertance, et le phénomène avait été un peu le même. J'avais mis du temps à trouver la source du souci... Après il n'y avait pas de liste aussi claire des objets présent sur le plateau, aujourd'hui l'erreur est plus difficile à faire, mais je préfère demander.
Je ne pense pas, je l'ai tranché de zéro à plusieurs reprises 😊
Ok, ça valait malgré tout le coup de demander 😀
Oui, merci 😊
