Impression avec insert
FredR
(@fredr)
Salut à tous,
Petite question, comment faut il s'y prendre pour imprimer/technique de modélisation d'une pièce qui contiendrait  par exemple un aimant à l'intérieur.
Je vois un peu le tableau avec une insertion d'une pause dans le slicer, mais c'est surtout comment penser la pièce, imaginons une petite pièce simple pour aimanter sur un frigo, comment va se créer la couche au dessus de l'aimant...lorsque je l'aurai mis en place à la pause.
merci d'avance
Postato : 17/09/2020 8:49 pm
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Impression avec insert
Tu dessines un vide pour ton emplacement pour ton aimant (fait des dimensions légèrement plus grandes que ton aimant +0.2mm par exemple).
Au tranchage sur l’échelle, à la première couche qui recouvre ton aimant, click droit et tu insères un code M601 (pause d'impression).
Tu imprimes, et au moment opportun, l'imprimante s'arrêtera et dégagera ta pièce. Tu y mets ton aimant et après tu appuies sur le sélecteur de l'imprimante pour continuer l'impression.
Voilà.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Postato : 18/09/2020 5:30 am
1 persone hanno apprezzato
Calire
(@calire)
Heu   à tout hasard en passant par là : il n'y a pas le risque que l'aimant vienne coller à la buse  par  ... aimantation ?    quand l'impression reprend justement au moment où la buse passe pour recouvrir de plastique fondu !
Ou alors il faut que l'aimant rentre en force un peu pour qu'il tienne.
Postato : 18/09/2020 5:44 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @claire-k
Bonne question! Mais rien ne t'empêche de mettre un point de colle forte pour éviter que ça n'arrive 😉
Pour moi, le plus important est d'arrêter l'impression juste avant de recouvrir le vide laissé pour l'insert. Sinon, si la pause intervient trop tôt et que l'insert dépasse du logement, lors de ses mouvements au-dessus de la pièce, la buse pourrait se prendre dedans...
Postato : 18/09/2020 6:32 am
jollyjn
(@jollyjn)
J'ai déjà constitué des pièces comme cela (c'est un jeton pour caddy qui se loge dans un support aimanté lui aussi). Avec une tolérance au plus juste, l'aimant force légèrement pour rentrer et ne bouge pas lors de son recouvrement. 2/10èmes combiné à la rétraction du plastique suffisent.
Postato : 18/09/2020 4:47 pm
FredR
(@fredr)
@jollyjn
c'était justement ma question suivante, lors du passage au dessus de la surface de l'aimant, est ce que la matière va t elle coller sans problème?
encore merci ...
Postato : 18/09/2020 5:50 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Pas de soucis, car l'imprimante repart en mode pont et donc empiète un peu par dessus la couche inférieure sur les cotés de l'aimant.
Regarde lors de la découpe dans le slicer.
Ça va donc coller 😉 .
Postato : 18/09/2020 7:32 pm
Serge D.
(@serge-d)
Buse laiton - bloc de chauffe alu.... Les aimants pour que cela fonctionne , il faut que le métal contienne du fer non ?
Alors, bizarre comme question ?
Postato : 22/09/2020 9:33 pm
Calire
(@calire)
Bizarre   oui  tout à fait ou presque enfin  car  comme même  quand j'approche un de ces petits aimants chéris près de la buse  oups l'amour agit et c'est l'attirance   tiens  je croyais (en toi) que la buse était en métal avec du fer bien dedans.  Essayez pour voir   et dites-moi et à nous aussi.
Hé oui  le métal contient du fer  donc  youp  ça colle   zaaaaatac.
Nota : j'ai toujours un gros aimant genre ceux contenus dans une sacoche réservoir de moto, pour chercher une aiguille dans   heu   une botte de foin    non mais qu'est-ce que ça fait là au milieu de salon !
Et   aussi   laiton   sûr ?   avec du fer dedans  ... ?
Postato : 23/09/2020 6:11 am
jollyjn
(@jollyjn)
Si tu prend une nozzle X, elle est en acier de base donc ça pourrait aimanter, mais ta pièce étant dans son logement, elle va pas se relever comme cela et la buse limite le dégagement en hauteur. Une fois que la première couche de plastique est dessus, plus de soucis.
En plus il y a l'effet Curie, qui fait que ton aimant chaud est moins puissant.
Postato : 23/09/2020 4:56 pm
