Flex 98A
Page 3 / 4
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Flex 98A
tien j'ai pas d'objet imprime en noir ... pourtant c'est mon favoris...
une impression en bleu metal de chez arianeplast : (clik droit / ouvrir nouvel onglet pour full size)
Posted : 15/06/2019 10:17 am
Framemanager
(@framemanager)
RE: Flex 98A
Très belle impression !
En 0.10 ?
Maintenant, je suis assez circonspect sur la bestiole ...  c'est quooooiiiii ?
This post was modified 5 years ago by Framemanager
Prusa MK4 -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Flsun SR-Silhouette Cameo 4-Laser Xtool D1 pro 20w- Imprimante Canon Sublimation...
Posted : 15/06/2019 6:27 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Flex 98A
0.2 avec une MK2s, l’année dernière.
C'est un Pokemon pour mon fils.
MK2S aussi:
https://www.thingiverse.com/thing:2642473
Posted : 15/06/2019 7:12 pm
Framemanager
(@framemanager)
RE: Flex 98A
Ah çà je connais !
J'en avais un aménagé en camping-car à mes 20 balais !
Posted : 15/06/2019 8:40 pm
GanJ
 GanJ
(@ganj)
RE: Flex 98A
Super ces derniers échanges.
Tes impressions sont super propres Cédric. C'est impressionnant ! 🙂
Ce soir j'ai changé le tube PTFE qui est bien endommagé ; il était devenu ovale à force des blocages.
Le nouveau est vraiment à fleur des engrenages. J'espère que cela va changer quelque chose.
Je referai des tests demain, toujours avec le même filament.
Prusa i3 MK3s
Posted : 15/06/2019 9:19 pm
Framemanager
(@framemanager)
RE: Flex 98A
La fameuse pieuvre dont je parlais en Flex 98, filmentum, 0.20 > ouais, j'avais mis une jupe pensant que çà ne collerait pas... Tu parles !
Filament natural (sais plus lequel) en 0.10 avec un fond de 1.2mm ce qui la rends étanche
Bon je sais pas le tourner > gis souris prusament en 0.2
Ice blue de Filamentum en 0.20
Fonctionne bien cette prusa quand même ! Bon quand on n'a pas de soucis !
Par contre, le forum bouffe la résolution des photos et n'accepte pas le mode portrait !
Posted : 16/06/2019 8:44 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Flex 98A
Il est cool le bleu 🙂
Pour les images tu les ajoute en full résolution avec "add Media", ensuite tu sélectionne la photo et tu la redimensionne avec "insert/edit image", comme ça on peu les voir en full def avec clik droit+nouvel onglet.
Posted : 16/06/2019 8:52 pm
Framemanager
(@framemanager)
RE: Flex 98A
J'ai trouvé  pour la résolution... Mais pas pourquoi pas de mode portrait 😉
Framemanager
(@framemanager)
RE: Flex 98A
Oui c'est un super filament mais je trouve plus le stl mais je crois qu'en fait, je l'ai imprimé avec la Ender 3 🙁
Posted : 16/06/2019 9:02 pm
Framemanager
(@framemanager)
RE: Flex 98A
Posted by: guillaume.b15
Alors ces tests ?
Posted : 16/06/2019 9:03 pm
GanJ
 GanJ
(@ganj)
RE: Flex 98A
Bonsoir,
Comme d'hab, ça a débuté par des échecs...
J'ai donc persévéré.
J'ai repris tous vos conseils et je suis reparti une nouvelle fois sur les réglages de base.
J'ai supprimé la retraction, re-mesuré le diamètre du filament, diminué toutes les vitesses d'impression à 15mm/s.
Il y avait du mieux.
J'ai testé plusieurs tensions sur la porte de l'idler.
Si je sers, cela bourre plus ou moins vite.
J'en suis arrivé à ne serrer que d'un tour dès lors que la vis est prise dans l'écrou.
J'avais alors d'assez bon résultat à l'exception de 2 points :
  • une sous extrusion
  • un aspect plein de bulle
Pour la sous extrusion, le point est résolu en déroulant le filament de la bobine pour qu'il n'y est plus de tension sur le filament et en passant le flow à 1.3.
Pour l'aspect, je suis reparti sur la tour de température pour en tester des différentes sur la même impression.
Il faut que j'imprime à 235°C. Moins j'ai un résultat bizarre, et plus c'est plein de bulle.
Pour valider ces réglages, j'ai encore imprimé un cube en mode vase. Le résultat est pas encore au top mais c'est passé.
Je suis donc parti sur l'impression du 3DBenchy qui s'est elle aussi assez bien déroulée.
Voici quelques photos.
La tour de température de 235°C à la base à 232°C en haut (-1°C tous les 10mm)
Le cube donc les premiers millimètres ont eu un petit ratés (ne pas tenir compte du haut car j'ai joué avec les réglages en live :
Enfin, le 3DBenchy avec une belle cheminée 😉
Lors de l'impression du 3DBenchy, j'avais laissé le ventilateur sur 30% pour les ponts. C'est ce qui je pense est la cause des lignes sur la coque ; la température chutait alors de 235°C à 220°C lors du déclenchement de la ventillation pour monter à 244°C lors de son arrêt.
J'ai lancé pour cette nuit l'impression de ma boite range batterie en croisant les doigts pour que tout se passe bien ; même réglage que pour le 3DBenchy, la ventilation en moins.
Prusa i3 MK3s
Posted : 16/06/2019 10:08 pm
Framemanager
(@framemanager)
RE: Flex 98A
Ben pour du flex, c'est pas si mal! Et surtout un Benchy ! Pour rappel c'est un stress test !
T'as vu ma pieuvre, le stringing c'est presque impossible de l'éviter...
Bizarre car moi, j'ai du serrer de 3mm côtè droit...
1.3 en extrusion ! T'as vérifié le diamètre du filament ? Ou alors ton filament "patine" dans l'extrudeur car c'est vraiment beaucoup!
Normalement la ventilation devrait être coupée...
Qd j'ai un peu de temps je vais retenter une impression flex
On verra ton résultat demain !
Posted : 16/06/2019 10:34 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Flex 98A
Pas mal effectivement :), le flex doit être le filament le plus pénible a imprimer a mon avis, l'important déjà c'est que ça bourre plus, après suivant le filament faut ajuster les réglages.
Posted : 17/06/2019 5:51 am
GanJ
 GanJ
(@ganj)
RE: Flex 98A
Bonjour,
L'impression s'est correctement déroulée. Ouf !
Maintenant, il faut retirer tous ces fils qui se trouve à l'intérieur...
Je vous remercie tous pour vos conseils et votre patience ! 🙂
L'étape suivante va être de monter une enclosure pour imprimer de l'ASA et du Nylon mais ce sera l'objet d'autres sujets.
Je vous souhaite une excellente journée.
Prusa i3 MK3s
Posted : 17/06/2019 6:40 am
Framemanager
(@framemanager)
RE: Flex 98A
C'est même très bien !
Les fils, ca impossible d'y échapper...
Oufti du Nylon, là je suis largué ! Perso j'ai les tables Ikea mais je n'ai pas encore eu le courage de m'y mettre pour les monter etc...
Posted : 17/06/2019 7:00 am
GanJ
 GanJ
(@ganj)
RE: Flex 98A
L'impression du matin à partir de ce modèle : https://www.thingiverse.com/thing:504325
4h d'impression sans le moindre problème.
Pour le support de batterie, je pense le refaire car il m'est très difficile de retirer le stringing !
Mais j'avoue ne pas avoir sorti le pistolet thermique.
Je vais activer l'option "Avoid crossing perimeters" pour limiter cela dans un premier temps.
Et lorsque j'aurai un grand et long moment de libre, j'essayerai de jouer avec la rétraction. 😇
Prusa i3 MK3s
Posted : 18/06/2019 12:58 pm
Framemanager
(@framemanager)
RE: Flex 98A
Superbe résultat avec du Flex !
Tu as fini par y arriver !
Posted : 18/06/2019 8:36 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Flex 98A
Oui ca a l'air nickel !
Pour le stringing, trouve un bon scalpel, ça fonctionne bien 😉
Posted : 18/06/2019 8:59 pm
Framemanager
(@framemanager)
RE: Flex 98A
Ben moi, la seule fois ou j'ai imprimé du Flex, j'ai du serrer les 2 vis (MK3 pas la S) de plus de 3mm en sortie de l'autre côté donc...
Le système serrait inversé sur la "S" ? Le principe c'est de serrer plus fort le filament (donc les poulies) pour qu'il ne glisse pas ! Cedric, tu confirmer, je dis pas de bêtise quand même !
Posted : 08/12/2019 9:53 am
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Flex 98A
ben j'ai pas ça comme info , sachant qu'il est souple pour les rétractions il ne va pas pouvoir remonter c’était ds une vidéo ou conseils de chez prusa que j'avais vu c'est vieux , maintenant j'ai jamais serré ma vis autant sur du flex faudrait que j'essaie... non je faisais sur ma MK3 par S ...
Posted : 08/12/2019 11:44 am
Page 3 / 4
