Flex 98A
Page 2 / 4
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Flex 98A
Bonsoir ,
J'ai pas mal imprimé avec du flex, recememnt sunlu mais sinon du recreus vert sympa.
Je ne comprends pas le fait de changer le multiplicateur d'extrusion ce que ça peux changer sur le bourrage de filament ds les roues ? idem pour le flow , je n'y touche jamais, mais n'est pas testé + !!
Mes résultats avec du flex 98 voir 95a , sans aucun stringing , ce qui est très difficile . la seule solution est d'augmenter la longueur de rétraction ds extrudeur 1 . je suis passé a 5mm , et un peu baissé la T° , le gros problème avec ces réglages c'est voila que lorsque le fil se rétracte souvent il se bloque ds la roue car flexible....a force on y arrive mais bon c pénible . donc ne pas trop augmenté la rétraction . par contre bien penser à desserrer les 2 vis de serrage de poulie , et essayer de faire un fichier avec peu de passage, j'imprime principalement des formes cylindriques..ou plateau...
ça reste stressant , le résultat avec stringing est trés correct mais bon ces fils partout c'est dommage..
bon test
Posted : 11/06/2019 4:57 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Flex 98A
SI trop de flow, avec du PLA ça monte en pression dans extrudeur et ça fait plus de debit dans la buse, avec du flex si il y a trop de pression sur le fil,  ça l'expulse des roues.
Posted : 11/06/2019 7:05 pm
GanJ
 GanJ
(@ganj)
RE: Flex 98A
Bonsoir,
Hier, j'ai déroulé 5-6m de filament pour faire un test de séchage.
Ce soir, j'ai fait 3-4 impressions pour tester et faire des ajustements de réglages.
Les tests ont été réalisés sur un cube de 40mm de côté en mode spirale.
J'ai obtenu des résultats encourageants avec une température de 240°C, un flow de 1, un diamètre de 1.72mm, une densité de 1.23g/cm3 (indication fabricant) et une rétractation de 5mm.
Avec un flow de 1.2, il y avait une sur extrusion, avec 0.9, une sous extrusion et avec 0.95 une légère sous extrusion.
Je vais tester demain un flow de 0.98 histoire d'essayer mais à 1, c'est quand même très bien.
Mais surtout, je n'ai eu aucun blocage du filament. Pourquoi ?
Je penche pour 2 possibilités :
- soit j'ai réussi à trouver la tension idéale sur l'extruder
- soit c'est le fait d'avoir dérouler le filament de la bobine.
Demain, je lancerai également un 3DBenchy.
Prusa i3 MK3s
Posted : 12/06/2019 9:51 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Flex 98A
Si l'impression en mode vase se déroule bien, c'est que le problème survient lors de la rétractation. Si elle est trop importante le filament peu coller et se coincer dans le heatbreak. Je trouve que 5mm ca fait beaucoup... vouloir complètement supprimer le stringing avec du flex est un doux reve 😉
Posted : 13/06/2019 5:15 am
GanJ
 GanJ
(@ganj)
RE: Flex 98A
Lors des derniers échecs, le filament se coinçait lors d'infill solid qu'il y ait ou non une rétraction ; j'imprimais le même cube mais en 80mm.
J'avais alors commencé à jouer sur la vitesse d'impression de l'infill puis sur la vitesse volumétrique maximale (qui joue sur l'ensemble des vitesses si j'ai bien compris). Mais cela continuait à se bloquer.
Je ne pouvais augmenter la température car alors, le filament se mettait à buller.
J'ai supposé qu'il avait pris l'humidité d'où le passage en étuve. Il y est resté 8h à 45°C mais à 250°C et même à 245°C ça bulle encore pas mal.
Il me reste 2-3m du filament qui est passé en étuve. Je vais tenter le cube xxl avec les réglages d'hier soir.
Prusa i3 MK3s
Posted : 13/06/2019 7:58 am
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Flex 98A
bjr
je passe mon profil flex ici , au cas ou  !! il faudra faire des modif sur la ht de couche suivant ce que tu veux et à mon avis augmenté la rétraction que j'ai descendu a 1 , mais elle était de 5 ou 6 et oui , le problème on est en direct drive dc la galère avec le flex c'est qu'il bourre ds les poulies, et certes le réglages des 2 vis est fastidieux , j'ai fait qqs impressions superbe sans aucun stringing vraiment avec CE filament j'ai pas testé autre depuis celui de recreus est pas mal ..sinon avec striniging ça imprime trés bien ..au choix.. 😆
bon test
Attachment removed
Posted : 13/06/2019 8:12 am
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Flex 98A
Oui pour la température 240 c'est déjà pas mal pour du flex, a 250 le mien bulle aussi.
Apres je sèche ...
Posted : 13/06/2019 8:21 am
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Flex 98A
ça me parait très élevé !! suis plus ds 220 , 230 !!
Posted : 13/06/2019 8:23 am
GanJ
 GanJ
(@ganj)
RE: Flex 98A
Après vos derniers retours, j'ai abaissé la température de 240°C à 235 puis 230, 225 et enfin 220°C.
Lors de précédents tests, dès que je descendais à 235°C, le filament venait se bloquer à l'entrée de l'extruder donc je m'attendais à la même chose.
Mais il n'en fut rien !
Ce soir, car il faut bien que je travaille un peu, je retenterai, toujours le cube, avec le filament sur la bobine car j'ai l'impression que là est la clef : n'avoir aucune tension sur le filament.
This post was modified 7 years ago by GanJ
Prusa i3 MK3s
Posted : 13/06/2019 10:18 am
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Flex 98A
ah ben si en + tu bloques le filament alors 🤣 , moi suis a 228c mais bon chaque filament sa T° et voir même suivant la couleur c po simple
Posted : 13/06/2019 11:32 am
GanJ
 GanJ
(@ganj)
RE: Flex 98A
Bonsoir,
Je n'y comprends plus rien.
J'ai utilisé le même gcode que ce matin mais ça bourre ou ça sous-extrude.
Entre ce matin et cette fin d'après-midi, les changements sont : un filament qui n'est pas passé en étuve, le filament est sur la bobine mais après les premiers échecs, je l'ai déroulé de plusieurs mètres. Et après le premier bourrage, une tension sur les roues d'entrainement forcement différent.
Autre changement, les échecs. Est-ce que cela aurait pu "salir" l'extruder et la buse au point de rendre l'impression compliquée.
Lors d'un retrait du filament, j'ai remarqué que le tube PTFE est endommagé. Je vais voir pour le changer d'ici les prochains tests.
D'ici là, je retourne sur du PLA pour imprimer des pièces pour mon travail.
Je vous tiendrai au courant de la suite.
Prusa i3 MK3s
Posted : 13/06/2019 8:30 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Flex 98A
Faudrait que tu essaye une autre marque de filament, voir si quelqu’un dans ton entourage peut te filer 5m pour faire un cube test.
Posted : 13/06/2019 9:27 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Flex 98A
pas faux , essayer un test av autre filament , et partir sur un profil saint .. comme celui ds slic3r flex semi flex 98A ou celui de color fab , ne touche rien et ensuite modif petit à petit , max 0.8 en rétraction, sinon risque bourrage .. le tube peut être un problème aussi , j'avais monté le mien trés trés près des roues j'avais moins de bourrage ...
bon test
Posted : 14/06/2019 7:53 am
GanJ
 GanJ
(@ganj)
RE: Flex 98A
Est-ce que vous auriez une recommandation sur un filament en particulier et une adresse où le trouver ?
J'ai pour l'instant commander du filament chez Prusa en même temps que l'imprimante puis chez Fillamentum.
Edit : peut être avez-vous même un code de parrainage ou autre ?
Prusa i3 MK3s
Posted : 14/06/2019 12:50 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Flex 98A
Celui que j'utilise actuellement c'est du TPU SUNLU commandé sur Amazon lorsqu'il était en promo, il s'imprime pas mal avec les réglages flex par défaut.
Plus de stock sur Amazon :/
Posted : 14/06/2019 2:32 pm
Framemanager
(@framemanager)
RE: Flex 98A
Je n'ai imprimé que une ou deux fois du Flex blanc de Filamentum (la pieuvre entre autre), c'est @cedric du filament assez "dur" le 98A même dur dur au final... Peut être que ta bobine est défectueuse car 1.72mm, on est loin du 1.75mm ...
Je n'ai rencontré aucun problème particulier hormis du stringing (normal avec ce filament), par contre sorry Prusa, mais j'ai du faire ressortir les vis à droite de 3/4mm sinon le filament s'entortillait dans les poulies de l'extudeur... Aucune modif sur l'extrusion. Par contre j'ai presque foutu en l'air le PEI, çà colle ce truc pas croyable !
Envoies peut être un mail à Filamentum... On ne sait jamais !
Pour le Filamentum, tu peux aussi l'acheter sur 3djake.fr, un poil moins cher, parfois des promos, et surtout envoi gratuit dès 30 ou 50€ d'achat, je sais plus... C'est mon filament préféré...
Quant à la Noozle X, c'est un plus incontestable, le couteau suisse des buses !
Serge
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Posted : 15/06/2019 6:45 am
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Flex 98A
il parait 3djake c'est les même filament que prusa ! ? pas encore testé mais bon retour de certains ...! envoi ton fichier stl on verra ce que ça donne , sous S3D il montre les passages et déplacements buse..
faut mettre en zip ou rar car le forum n'accepte pas fichier simple..
Posted : 15/06/2019 7:07 am
Framemanager
(@framemanager)
RE: Flex 98A
Là j'ai plus le gcode .. Ca fait un bout de temps que je l'ai imprimé, mais c'est çà :
https://www.thingiverse.com/thing:776710
Hmm j'ai un doute, j'ai du 3djake et bof (brun et noir)... Prusa imprime lui même ses filaments. Par contre la bobine que tu reçois avec ton imprimante (argent) et qui est super c'est ici : https://www.filament-pm.com/filament-1-75-pla-silver-1-kg/p78
Pas cher et excellente qualité mais pas beaucoup de choix....
Là, je me calme sur le filament, j'ai près de 45 bobines dont 10 boites pas encore ouvertes !  Toutes marques (prusa, filamentum, amazon, esun, ice, ... et franchement, pour moi Filamentum sort du lot avec Prusa, ai 20 bobines je crois.. Cedric te dira qu'arianneplast est bon aussi mais j'ai pas "encore" testé...
This post was modified 7 years ago by Framemanager
Posted : 15/06/2019 7:51 am
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Flex 98A
J'ai essayé le Pearl Green de chez eux, acheté sur le site de prusa, la couleur est pas mal, mais niveau qualité c'est dans la moyenne on va dire, je trouve pas exceptionnel.
Posted : 15/06/2019 8:05 am
Framemanager
(@framemanager)
RE: Flex 98A
Ah, Arianne plast est mieux ? Moi qui le trouve excellent.... Le black traffic a un rendu super et je n'ai jamais eu aucun soucis, pas comme un de mes premiers filaments, Real (bonne couleur mars wraping, "coulures" ...)
J'ai voulu commander mais j'ai une société belge (suis belge, une fois) et je ne sais pas mettre la TVA en intracommunautaire sur leur site, ai envoyé email, j'attends leur réponse...
Posted : 15/06/2019 9:08 am
Page 2 / 4
