Flex 98A
Strona 1 / 4
GanJ
 GanJ
(@ganj)
Flex 98A
Bonsoir,
Au tour du Flex 98A.
J'ai tenté une première impression qui a échoué après 2-3 couches.
La cause en était toute simple : la vis qui maintient la roue crantée sur l'axe du moteur s'était desserrée. Du coup le filament s'était coincé "au dessus" de la roue.
Après des conseils ici même, et bien sûr après avoir resserré cette petite vis (qui sera prochainement bloquée au frein filet) j'ai serré la vis de tension jusqu'à la faire dépasser de 4mm du côté de l'écrou.
J'entame donc confiant le 2e essai qui échoue également avec les mêmes symptômes : un clac clac clac au niveau du moteur de l'extruder après 1,5 couches.
Je démonte et cette fois, le filament est bloqué "en dessous" des roues crantées.
J'ai l'impression que soit le flow est insuffisant ou que soit que le moteur tourne trop vite, pour que l'ensemble du filament entrainé par le moteur passe.
Est-ce que cela vous est déjà arrivé et/ou comment y remédier ?
Guillaume
Best Answer by Cédric.M:
oui mais je parlais du flow dans le slicer
C'est Multiplicateur d'extrusion en français dans slicer.
Donc si le filament te pose ce probleme
Essaye de diminuer de multiplicateur d'extrusion a 1, voir 0.9  ou 0.8
Si ça change rien, c'est que le problème est ailleurs.
edit : Ah aussi essayer de faire une tour de 3 ou 4cm de haut et 1 ou 2 cm de coté en vase mode. Pour lever le doute sur un problème lors de la rétractation.
Prusa i3 MK3s
Opublikowany : 17/05/2019 5:46 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Flex 98A
le flow est a combien ? il est peut etre trop important .
Opublikowany : 17/05/2019 9:50 pm
GanJ
 GanJ
(@ganj)
RE: Flex 98A
Bonjour Cédric,
Débutant totalement, j'ai utilisé les réglages par défaut.
J'ai donc sélectionné comme filament "Semiflex ou Flexfill 98A" et comme réglages d'impression "0.20mm Quality".
Je n'ai modifié aucun paramètre ne sachant pour l'instant quelles conséquences chacun a.
Quand tu parles de flow (toi mais également les autres participants du forum), est-ce bien le paramètre "Filament Settings / Advanced / Max volumetric speed" ?
Prusa i3 MK3s
Opublikowany : 18/05/2019 9:08 am
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Flex 98A
Opublikowany : 18/05/2019 7:19 pm
GanJ
 GanJ
(@ganj)
RE: Flex 98A
Bonsoir,
C'est exactement ce problème qui s'est produit.
J'essaye demain matin et donne des nouvelles.
Merci et bonne soirée
Prusa i3 MK3s
Opublikowany : 18/05/2019 7:36 pm
GanJ
 GanJ
(@ganj)
RE: Flex 98A
Bonjour,
J'ai passé le flow de 1.2 à 1.
Voici une heure que cela imprime sans le moindre soucis.
Il reste pas mal d'heures avant la fin de l'impression et je serai de sorti lorsqu'elle se terminera.
Le résultat demain en photo.
Merci Cédric pour la solution à mon problème.
This post was modified 5 years temu by GanJ
Prusa i3 MK3s
Opublikowany : 19/05/2019 9:24 am
GanJ
 GanJ
(@ganj)
RE: Flex 98A
Re,
J'ai parlé trop vite.
Après 4h d'impression le même problème s'est reproduit. 😪
J'ai également eu de plus en plus de stringing. Au début, c'était de simple filament tout fin puis à la fin, c'était un peule bordel
Je vais donc baisser de 0.5 le flow pour le premier problème et réduire un peu la température pour ce qui concerne le stringing.
Je vous tiendrai au courant mais cela sera en fin de semaine car pour le moment, je ne vais pas tenter une impression sans être à proximité.
Prusa i3 MK3s
Opublikowany : 19/05/2019 4:46 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Flex 98A
le stringing avec le flex, c'est presque "normal" malheureusement.
Pour le flow, faudra trouver le bon réglage pour ton filament, si ça a mis 4h pour bourrer l'extrudeur, on doit pas être loin du bon réglage.
Courage !
Opublikowany : 19/05/2019 8:02 pm
GanJ
 GanJ
(@ganj)
RE: Flex 98A
Comme tu le dis, le stringing que j'ai eu au début ne m'a pas du tout inquiété. Ce n'était que des filaments très fins.
Cela s'est petit à petit accentué avant que cela ne bourre.
Bref, je vais retester et effectivement je ne dois pas être très loin du bon réglage.
A suivre donc.
Prusa i3 MK3s
Opublikowany : 19/05/2019 9:24 pm
GanJ
 GanJ
(@ganj)
RE: Flex 98A
Bonsoir,
Ce soir, j'ai retenté.
Une 1e fois en baissant le flow à 0.95 et la température à 235°C au lieu des 240°C par défaut. Ce fut rapidement un échec.
Une 2e fois toujours avec le flow à 0.95 et en repassant la température à 240°C. Ce fut, à mon étonnement, rapidement un échec. J'ai remarqué que la température de l'extruder avait chuté à 220°C. Pourquoi ? Aucune idée.
Du coup, j'ai fait le test demandé en fin de message par Cédric à savoir imprimer une tour de 3 ou 4cm de haut et 1 ou 2 cm de coté en vase mode.
La voici et elle fait 4cm de haut pour 2cm de côté.
Enfin, j'ai lancé un 3e test en abaissant à 0.8 le flow, toujours à 240°C. C'est un nouvel échec.
Pour revenir à samedi voici ce que cela a donné après 4h d'impression :
Et ce à quoi cela doit ressembler une fois fini :
Prusa i3 MK3s
Opublikowany : 20/05/2019 6:14 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Flex 98A
si cela fonctionne en vase mode, c'est la rétractation qui doit fou la m... ^^
Essaye en désactivant la rétractation (mettre 0 a la place 0.8)
edit : contrôle aussi le diamètre du filament.
Opublikowany : 20/05/2019 7:29 pm
GanJ
 GanJ
(@ganj)
RE: Flex 98A
Bonsoir tout le monde,
Je n'ai pas donné de nouvelles depuis pas mal de jours. J'étais, notamment, occupé à faire des tests d'impression.
Depuis la dernière fois, j'ai monté une buse en acier renforcé pour imprimer du Fillamentum CF15, du Nylon renforcé de fibre carbone. Mais ce filament est un autre sujet. Mais la buse est restée en place après ces 3-4 tests.
Tout en HS, après être passé sur une buse acier, j'ai du modifier les températures pour le PLA car plus aucune couche n'adhérait entre elles. Mais là, ça va mieux et j'ai imprimé la nuit dernière Nefertiti sans problème.
Pour en venir au Flex, je galère toujours malgré de nombreux progrès après de nombreuses heures passées à tester tout et son contraire.
Je suis reparti des réglages de base sous la dernière version de Slic3r à savoir "PrusaSlicer".
J'ai commencé par chercher la bonne température. A 245°C et au dessus, cela bulle. A 240°C, c'est bien. A 235°C, ça ne sort plus et le filament se bloque entre les roues de l'extruder et le tube PTFE. Je n'ai donc qu'une très faible marge utile.
Après, j'ai attaqué les réglages de rétractation. J'obtiens de bon résultat avec une rétractation de 5mm à une vitesse de 50mm/s pour le retrait et 35mm/s pour la réinsertion et une vitesse de déplacement sans impression de 250mm/s.
Ça commençait à prendre forme donc j'ai tenté le 3DBenchy.
Bah, ce fut 3 échecs.
Le premier m'a permis de voir que j'avais oublié de couper le ventilateur de refroidissement qui ce mettait en marche pour certaine couche et faisait par la même occasion chuter la température de l'extruder.
Et c'est la que le drame à commencer.
J'ai réduit les vitesses d'impression mais je n'arrivais plus à passer l'infill solid des premières couches.
J'ai fini par repartir des réglages de base et refaire les étapes que j'avais fait durant la semaine.
Mais soit le filament se coinçait toujours au même endroit soit l'aspect était tout granuleux.
Ce soir, je crois avoir en parti une explication à une partie de mes soucis.
Quand le filament se bloque, l'extruder se vide petit à petit, doucement, en gardant des restes non extruder qui vont à ou aux impressions suivantes réduire le passage ou en tout cas le perturber.
Bref, je vais continuer à tester et peut être repasser sur la buse laiton voir la NozzleX dont vous parlez en ce moment.
Prusa i3 MK3s
Opublikowany : 02/06/2019 8:41 pm
Calire
(@calire)
RE: Flex 98A
Et que dit le vendeur et/ou fabricant du filament Flex  comme conseil de chauffe et tout itou ?
Oups  pour l'instant j'en reste au PLA pratiquement (là j'imprime les "Universal Auto-Rewind Spool Holder" pour MMU2), même pas lancé du PTEG encore moins de l'ABS (quelle timide je suis !).
Opublikowany : 03/06/2019 4:47 am
GanJ
 GanJ
(@ganj)
RE: Flex 98A
Bonjour Claire,
Fillamentum ne dit pas grand chose :
  • température du bed : 50-60°C
  • température d'extrusion : 220-240°C
  • densité : 1.23g/cm2
  • adhérence au bed : Magigoo
Mon bed est à 50°C et les pièces tiennent parfaitement que ce soit avec de la colle ou avec le Magigoo.
D'ailleurs, le Magigoo, je trouve cela bien pratique comme produit bien que cela coute un bras. Les pièces adhèrent bien au bed, se retirent très facilement et le PEI est vraiment très simple à nettoyer contrairement à la colle.
Aujourd'hui, je vais réduire de 0.5 le multiplicateur d'extrusion et le passer à 0.9 mais comme je suis déjà limite au niveau du remplissage, j'ai un gros doute.
Et si cela ne passe pas, je repasserai sur la buse laiton fournie avec l'imprimante.
Edit : Sauriez-vous comment passer PrusaSlicer en anglais ?
Prusa i3 MK3s
Opublikowany : 03/06/2019 6:46 am
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Flex 98A
Pour l’adhérence y a besoin de rien le TPU ca accroche grave, voir même trop si la surface de contact est grande.
Je lancerais un benchy ce soir en rentrant car cela fait un bon moment que j'ai pas eu besoin d'imprimer en TPU et avec le passage en MK3S et les MAJ de firmware j'ai pas refais de TPU depuis.
En general j'imprime du TPU Sunlu commandé sur Amazon, qui fonctionne tres bien. J'ai fais une coque antichocs pour ma télécommande canalsat, plutôt sympas.
https://www.thingiverse.com/thing:3079091
Opublikowany : 03/06/2019 8:08 am
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Flex 98A
Bon voila le résultat, le diamètre de mon filament est a 1.8 en moyenne (TPU Sunlu), j'ai laissé les paramètre par défaut pour le flex, sauf  le "multiplicateur d'extrusion" que j'ai descendu de 1.2 a 1.0.
Pas de problèmes particuliers, la chemine a légèrement fondu peut être ajouter du refroidissement a la fin.
Opublikowany : 03/06/2019 4:02 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Flex 98A
un gros plan (click droit + ouvrir dans un nouvel onglet pour image en taille originale)
Opublikowany : 03/06/2019 4:10 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Flex 98A
Pour le réglage de la tension sur le filament, je suis a fleur coté hexagonal, et le filetage dépasse au max d'1 mm de l'autre cote.
Je ne sais pas trop quoi te dire pour ton problème, si tout est propre que ta buse est pas bouché ... peu être essayer une autre marque de filament ou persévérer pour trouver le bon réglage pour le tien..
La NozzleX améliore le résultat c'est certain mais cela fonctionne aussi sans.
Opublikowany : 03/06/2019 4:23 pm
GanJ
 GanJ
(@ganj)
RE: Flex 98A
Bonsoir Cédric,
Merci pour ton retour, une fois de plus. 😉
En fin d'après-midi, je suis repassé sur la buse laiton d'origine.
J'ai lancé un test en PLA à partir des fichiers gcode fournis. Test OK.
J'ai lancé une impression d'un bloc de 60x60x0.4 avec les réglages du filament standards.
J'ai conservé les réglages de rétractation que j'avais fait mais ils ne rentrent de toute façon que très peu en jeu vu la pièce à imprimer.
Le filament s'est encore coincé.
Je viens de lancer un test avec le multiplicateur d'extrusion à 1.
De mon côté, le filament fait en moyenne 1.72mm de diamètre.
J'ai saisi la valeur indiquée par Fillamentum pour la densité soit 1.23g/cm3.
Côté tension sur le filament, j'ai le même réglage.
Serge avait indiqué serrer beaucoup plus fort mais sur un des guides Prusa sur le Flex, ils disent de desserrer le plus possible.
Prusa i3 MK3s
Opublikowany : 03/06/2019 4:45 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Flex 98A
Une rétractation trop important est une cause de blocage du filament, par défaut Prusa est a 0.8, sur des imprimantes chinoises il m'arrivait d'avoir des blocage en dessus de 2mm.
voila, j'ai plus beaucoup de conseil a te donner, le filament Sunlu est peu être moins flexible et plus facile a imprimer ...
Bon courage.
Opublikowany : 03/06/2019 5:19 pm
Strona 1 / 4
