Filament TPU 98A
Bonjour
J' imprime sans difficultés le PLA, PTEG, les impressions sont très réussis, aucuns échec pour le moment, sauf pour le TPU.
J' ai pris chez Prusa du fillamentum TPU 98A, au début de l' impression ( coque iphone ) parfais, j' ai mis 0.15mm Quality, les détails sont magnifiques, mais au bout de 30mn l' extrudeur claque, je stoppe l' impression et retire le filament, surprise il est déformé au niveau de l' engrenage d' entrainement ( petite vague ), les réglages sont ceux de PrusaSlicer.
Entre temps j' ai mis une buse X en 0.4 y a t' il un lien? Y t'il une astuce pour le TPU?
Merci pour votre aide.
RE: Filament TPU 98A
Bonjour
Désolé, je n' ai pas pris le temps de regarder si un post à ce sujet était déjà présent sur le forum, la solution est donnée sur ce post:
Parfait, bonnes impressions à toi 🙂
Prusa Mk3s sous Klipper, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus, Bambulab X1c avec AMS
Bonjour
Avez vous une astuce pour imprimer ce filament, je travail avec la feuille texturé actuellement et ce filament TPU 98A, la pièce se décolle au bout d 'un petit moment d 'impression.
J' ai la buse X de monter sur ma Prusa, j' ai nettoyé la feuille avant impression, calibré la première couche et monté de 5° la température du plateau et de la buse, mais rien à faire je manque d 'adhérence, faut il vraiment écrasé au calibrage de la première couche ?
J' ai déjà fais plus de 100 impressions en PTEG sur ma Prusa ( qualité irréprochable ) je ne veux pas tout dérèglé pour ce TPU! ( vraiment pas donner en plus )
Mardi prochain je fais enfin le test d 'une pièce imprimée en PTEG et adapté sur un robot ABB, il va falloir certainement faire des améliorations sur cette pièce, je dois impérativement gardé mon imprimante opérationnel, même au bout de 3 mois avec ma Prusa je me considère comme débutant, mais si il faut faire trop de modif pour le TPU je laisse tombé ce filament.
Merci par avance les "Prusa-men " .
MK3S+; Ender5/Matrix extrudeur
Bonjour
PS: on dirait que le filament est mal entrainé, mon Idler est serré à fond.
J' ai testé complètement desserré aussi rien à faire la buse X est neuve.
@cachou-2
Je n'ai jamais imprimer du TPU mais j'ai moi aussi une buse NozzleX (si c'est bien de cette buse dont tu parles) et pour du PETG j'ai dû monter la température de 10 à 15 degrés car l'acier conduit moins bien la chaleur que le laiton.
Donc peut-être que 5 degrés c'est pas assez??
Pour info https://www.tibtech.com/conductivite.php?lang=fr_FR
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Salut
Oui @Ginko c 'est bien la nozzle X, je me doutais un peu de cette différence de température, merci pour la confirmation, donc faut monté de 10° environ par rapport à la plage recommandée du filament, merci je vais faire un test pour voir.
PS: merci pour le lien c 'est très utile ces spécifications.
As tu une astuce pour mettre à jour les températures sur la MKS?
J'ai pas trop compris de quoi tu parles.
J'ajuste la température dans PrusaSlicer lors du découpage de la pièce.
C 'est pour le préchauffage de l' imprimante, tu as raison je mets à jour mon Slicer ( prusaslicer ) et c 'est ok.
Merci.
Voilà pour ma MKS en TPU ce sera 15° en plus, c 'est parfais après test, je passe à l'impression.
Ce serait bien d 'avoir sur PrusaSlicer le "mode Nozzle X" avec les bonnes températures, j' en demande toujours plus 🤣
Et comme ça dépend du filament, de la vitesse d'extrusion, du type de cartouche chauffante, etc, ça donne ... un nouveau profil. Ce qui est déjà prévu dans PrusaSlicer. Par exemple, un profil de filament "TPU98A + NozzleX".
Salut @adesir
Tout à fait d'accords avec toi, mais ceci étant spécifique à la Nozzle X, j' ai pas mal "galéré " à la mise en place, juste pour un soucis de température, dans tous les cas ça marche et c 'est l' essentiel, je vous remercies pour ces conseils très précieux.
Je n' ose pas trop toucher ma MKS, elle marche si bien, par rapport à ma Ender5 purée y a pas photo, je ne regrette absolument pas cette acquisition 😀
Je vais mettre à jour mes profils, Flex, PLA et PTEG c 'est celui que j' utilise le plus, au moins je tomberai plus dans le panneaux.
Voilà, au bout d' 1 heure "badaboummmm", l' extrudeur claque, je met sur pause, le filament s 'enroule sur les poulies d 'entrainement de l' extrudeur, je reprend l' impression et "badaboummmm", bon je laisse tombé le Flex sur ma Prusa, elle est peu être capable de passer du Flex entre des mains expertes mais pour moi, novice je vais me contenté de passer du PLA ou PTEG!
C' est vraiment frustrant, j' ai 2 bobine de Flex sur le dos ( plus de 30e la bobine de 500grs quand même ).
Ce n' est pas le seul post au sujet du TPU 98A avec des problèmes plus ou moins similaires, je suis certains de ne pas maitriser ce filament, mais bon je ne suis pas né avec une imprimante dans les mains, pourtant vu la qualité d 'impression et le taux de réussite avec d' autres filaments je partais confiant, veuillez m' excusé pour ma conclusion quelque peu négative, mais bon je suis un peu déçu.
Pas grave, allé je passe à un autre projet 😀
Le TPU est pour moi le plus impitoyable des filament, il faut vraiment avoir le bon réglage sinon c'est mort.
- diminuer les vitesses, ne pas mettre de rétractation, et être a la limite max de la température dans un premier temps.
- ensuite diminuer le débit si ca suffit pas jusqu'à arriver au bon réglage, ensuite on peu essayer de re augmenter la vitesse.
Salut
Voici ce que j' ai fais:
Pour imprimer avec du TPU et éviter de tout dérèglé sur ma Prusa, j' ai monté une buse neuve sur mon Ender5 et c 'est ok. ( cette imprimante avec l' extrudeur Matrix sera dédier au TPU ).
Je garde ma Prusa pour le PTEG, etc...., par contre j' ai enlevé la Nozzle X et remis une buse laiton, je ne suis pas du tout satisfais de cette buse, elle est peu être efficace pour les filaments abrasifs mais je préfère une buse laiton. ( vu le prix de la Nozzle X c 'est vraiment décevant ).
J' aurais peu être l' occasion d 'utiliser un filament avec cette buse, pour le moment "au placard " la Nozzle X.
Bonjour,
Juste pour info, je me suis mis au TPU 98A récemment, avec une buse Nozzle X. Et je suis content du résultat. Exemple ici : https://www.prusaprinters.org/fr/prints/68012-pied-pour-visseuse-bosch-gsr-12v
C'est lent, c'est cher, la qualité ne vaut pas le PLA (mais s'approche du PETG), mais l'élasticité est précieuse dans certains cas.
Salut
@adesir, belle impression, je suis sure de rater un petit détail avec ma Nozzle X, mais pas trop de temps en ce moment je dois imprimé des projets très en retard, je tenterais le coup encore.
Après vu que le TPU et quand même un filament un peu capricieux et que je dispose de 2 imprimantes, je dédie la Ender avec ce filament, de plus elle est avec un caisson, pourquoi dans mon cas faire compliqué 😀
Les filaments flexibles préfèrent les entraînements directs. Le mieux actuellement étant l'extrudeur Hemera, le plus direct existant. La Ender a un entrainement direct ?
Je ne pense pas pas que le buse Nozzle X pose des problèmes, j'ai gardé le profil Filamentum de PrusaSlicer sans modification. D'après mes lectures sur le forum, douceur et lenteur semblent les deux pistes pour le flexible : bridage des vitesses, peu ou pas de rétraction (tant pis pour les fils), pression minimale sur le filament.
