Fichier incomplet ....
Sergio
(@sergio)
Bonjour
Mon imprimante i3 MK3 + MMu a reçue la dernière mise à jour.
Impossible d'imprimer la pièce jointe. Message d'erreur : Fichier incomplet, continuez quand même. Si j'imprime , à un certain moment, plus d'extrusion ...donc pièce incomplète.
Avant la mise à jour, j'avais toujours le même problème.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci
Posted : 13/12/2023 7:37 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
RE: Fichier incomplet ....
Bonjour,
De quelle pièce jointe s'agit-il car je n'en vois pas avec le post ?
J'ai eu le même message la fois où j'ai retiré la carte mémoire de l'ordinateur alors que le transfert de Prusaslicer n'était pas entièrement terminé.
Posted : 13/12/2023 10:55 pm
Sergio
(@sergio)
le voici
Posted : 14/12/2023 7:48 am
Sergio
(@sergio)
en fait j'essaye de joindre le projet en ,3mf mais il n'apparait pas dans les post ...
Posted : 14/12/2023 7:50 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Est-ce que tu as essayé de reslicer le 3mf en gcode dans Prusa Slicer? Ou est-ce que c'est un fichier 3mf que tu as téléchargé quelque part qui serait corrompu? Je ne suis pas sûr de bien comprendre le contexte.
Posted : 14/12/2023 8:03 am
Sergio
(@sergio)
Bonjour,
J'ai réalisé le fichier avec fusion 360 et exporté en .3mf
Je l'ai ensuite travaillé avec PrusaSlicer pour avoir le fichier à imprimer. Comme je fais habituellement. Et je n'ai jamais eu ce problème.
Il se passe la même chose sur j'utilise une autre carte SD
Posted : 14/12/2023 8:16 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Et en l'exportant en STL plutôt qu'en 3MF, depuis Fusion360?
Posted : 14/12/2023 8:24 am
Sergio
(@sergio)
je vais essayer et je dépose la réponse
Posted : 14/12/2023 8:38 am
Sergio
(@sergio)
Même chose à partir d'un fichier STL
Posted : 14/12/2023 12:28 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Et l’un des gcodes prétranchés que tu peux trouver sur printables?
Posted : 14/12/2023 12:51 pm
Sergio
(@sergio)
là je ne suis plus .... j'utilise Fusion et prusaslicer mais après c'est du chinois pour moi ...;
Posted : 14/12/2023 12:57 pm
adesir
(@adesir)
Bonjour,
Carte pleine, carte endommagée, carte mal formatée, gcode trop gros ?
Mes modeles publics
Posted : 14/12/2023 1:05 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Sur la carte SD d'origine de ton imprimante, il y avait des fichiers ".gcode" chargés par le fabricant pour tester ta machine. Il faudrait que tu en testes un (ou un fichier que tu trouverais prêt à télécharger sur printables.com). Ou alors que tu testes l'impression d'un fichier gcode qui a fonctionné précédemment et qui est toujours présent sur ta carte.
Le but est de savoir si ce n'est pas ton lecteur de carte qui serait en panne, par exemple.
Posted : 14/12/2023 1:10 pm
Sergio
(@sergio)
ah ok ... merci
J'ai essayé de lancer d'anciens fichiers de ma sd et ça marche. pas de messages d'erreurs
Posted : 14/12/2023 1:23 pm
Sergio
(@sergio)
par contre je viens d'essayer un fichier Printables et ... message d'erreur
Posted : 14/12/2023 1:30 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
En ce cas c'est peut-être le lecteur de carte SD de ton PC qui ne fonctionne plus correctement. Je sèche.
Il faudrait peut-être aussi réviser ton workflow Fusion360 > Prusa Slicer > Mk3+MMU et essayer de voir ce qui a changé entre. Déjà ça me chagrine que tu parles de fichiers 3MF car je ne sais pas ce que Fusion peut mettre de "propriétaire" comme info dans ses fichiers 3mf. Mais il faudrait que tu zippes ton fichier problématique et que tu l'ajoutes en pièce-jointe ici pour qu'on ait une chance de l'inspecter. De même le gcode qui t'affiche le message d'erreur. On verra si on trouve quelque chose mais je ne vais pas avoir le temps, dans l'immédiat, de plonger jusqu'à un tel niveau de détail...
Posted : 14/12/2023 1:31 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bizarre bizarre. Que dit le message d'erreur exactement? Toujours fichier incomplet? On revient petit à petit au problème matériel du lecteur de carte de la Mk3 qui flancherait. Peut-être que quelqu'un aura une idée sur comment le diagnostiquer avec certitude.
Quel est le modèle exacte de ta machine? Quel âge a-t-elle? Est-ce possible que ce soit le lecteur de carte qui soit en train de flancher à force d'insertion/éjection, par exemple? As-tu essayé de piloter ta machine à distance via Octoprint ou de Pronterface?
Posted : 14/12/2023 1:36 pm
Sergio
(@sergio)
oui toujours: fichier incomplet, voulez-vous imprimer Oui, Non
Mon imprimante a 4 ans. Je l'ai équipée en MMU, c'est la I3 MK3 S.
Non je n'ai pas essayé le pilotage à distance. Mon imprimante ne doit pas être pourvue de wifi
Merci pour votre aide
Je suis sur MAC
Posted : 14/12/2023 1:56 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Pas besoin de wifi. Essaie d'installer et configurer http://www.pronterface.com/ et ensuite, c'est ton ordinateur qui va piloter l'imprimante via un câble USB.
Peut-être que quelqu'un viendra avec une meilleure idée, plus simple, afin de tester ta machine.
Posted : 14/12/2023 1:59 pm
Sergio
(@sergio)
ok merci. je vais essayer dès que possible
Je te remercie pour ton aide. C'est sympa
Posted : 14/12/2023 2:04 pm
