E-nable, prothèse de main: je n'arrive pas à imprimer certaines pièces!
Strona 9 / 12
aln.perez
(@aln-perez)
RE: E-nable, prothèse de main: je n'arrive pas à imprimer certaines pièces!
J'ai déja essayé pour des petites pièces metalliques, mais utilisation en extérieur impérative ou dans une cabine.
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, en attente du kit upgrade Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Opublikowany : 21/11/2020 9:12 am
jollyjn
(@jollyjn)
Je pense que l'aérographe sera plus pratique pour mes impressions et même meilleur à utiliser.
L'avantage, c'est qu'il ne faut pas un atelier pour l'utiliser (c'est petit) mais un jardin peut suffire, et il faut juste un petit compresseur du type pour cloueur sans une grosse réserve.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Opublikowany : 21/11/2020 2:31 pm
aln.perez
(@aln-perez)
C'est pas faux ! depuis ce matin, ton idée me titille, je n'avais pas pensé à l'aérographe pour surfacer les pièces plastique.
Tiens nous au courant. 😉
Opublikowany : 21/11/2020 4:30 pm
1 ludzie polubili
Patrick.b
(@patrick-b)
je me permets d'intervenir car je connais assez bien le sablage..joll le lien c plus pour du airspray que pour du sablage..aprés taille de buse et corindon ou ALo2 ..a voir ...150u c gros vraiment ou alors en baissant ta pression oui ..mais suis pas certains de résultat !! pour du fin il faut taper le 50u le mieux reste la bille de verre en 50u ça ne fait que mater le métal ou la pièce sans réduire sa pression et tjs en cabine av aspi sinon t'en mets partout et ça va partout ..attention au tête de buse et au produit utiliser et aussi à l'humidité pour ne pas bouché la buse...doit y avoir des cabines de sablage en occase je pense..
l'idée est pas mal car ça va faire un rendu sur tte la surface ..aprés je ne sais pas quel rendu jamais essayé sur le PLA ou autre !! mais de tte façon en pression constante et au dessus de 50u ça va faire des micro porosités...sur du compresseur on a normalement de 7 a 8b sur une sableuse réglable entré et sortie je mettrais 2b a 2.5b..a tester !!
Opublikowany : 21/11/2020 4:31 pm
1 ludzie polubili
jollyjn
(@jollyjn)
C'est pas le prix que l'appareil vaut pour le tester.
Pour la cabine, j'en ai une.
J'avais déjà fait un essai, pour des pièces qui étaient visible, et ça n'avait pas rendu trop mal.
Bonne idée pour les microbilles de verre 50µm. Mais la microbille n'usine pas le plastique, elle à plutôt tendance à le comprimer, mais je vais essayer quand même.
Opublikowany : 21/11/2020 4:53 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
voilà pratiquement fini !! me manque les fingers dessous 😉 je vous ferais photos demain..j'ai fait 1 petite modif pour voir , bon je sais pas si vous avez la tension comme moi !! pourtant j'ai pris leur tendeur pour l'axe à 30° !! me manque les élastiques yes demain j'en taxe chez l'ortho...on verra si ça passe le test !!!
Opublikowany : 23/11/2020 6:37 pm
1 ludzie polubili
aln.perez
(@aln-perez)
Joli !
moi 13-8 la tension 😆
Opublikowany : 23/11/2020 6:50 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Olivier ne pensait pas que ce projet aurait un tel engouement quand il a crée le topic.
Opublikowany : 23/11/2020 7:14 pm
1 ludzie polubili
Flo4Print
(@flo4print)
nickel 👍
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 23/11/2020 7:44 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@jollyjn
j'avoue avoir ça ds un tiroir depuis plus d'1 an et av le scad ...j'ai arrêté, av STL plus pratique et bon ça re motive..je vais quand même cogiter pour la redessiner entièrement ..perso suis pas trés content de certaines pièce, par contre ingénieux simple et fonctionne super mais combien de proto ils ont dû faire..tout est là..
suis pas super content de mes pièces aprés me suis dit bon c juste pour la validation dc..aprés je ferais une super jolie SI un enfant en à besoin...en espérant  je jamais en faire...mais bon..
Opublikowany : 23/11/2020 8:04 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Normale c'est la 1ere, je pense aussi faire mieux si match, et surtout faire ce qui plaira, sur commande, les options et tout 😊
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 23/11/2020 8:59 pm
aln.perez
(@aln-perez)
Bonjour ! Help j'ai une impression qui derme ! help messieurs les docteurs! 😉 😉
paramètres : 0,15mm / PETG prusament jet black / 230° buse / 80° bed / vitesses par défaut / le reste par defaut/ sauf les supports/ nozzle X 0.4mm
j'ai eu un crash avec des gros cacas !
Mais la main avance quand même, elle fonctionne même,  mais comme je ne suis pas content de la paume, j'essaye de la reimprimer (la paume)
Opublikowany : 29/11/2020 10:45 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
C'est un début de blob qui s'est décroché de la buse, a refroidi sur la couche et sur laquelle la tête a buté en suivant, non?
En théorie ça ne se reproduira pas (la faute à pas de chance) mais tu peux envisager soit d'imprimer un peu moins chaud, soit de mettre une chaussette en silicone, mais le facteur "la faute à pas de chance" restera présent, je pense...
Opublikowany : 29/11/2020 11:07 am
aln.perez
(@aln-perez)
@olivier-saraja
Oui c'est celà , mais pourquoi cette formation de Blobs ?
Sur la bobine Prusament , ils mettent 250°+-  10°  , les parms par défaut sur Prusa Slicer sont 230° .  Qu'en penser?
et les blobs j'en avait déjà enlevé un juste à temps en début d'impression, sur la photo du milieur on voir des irrégularités sur les supports?
L'épaisseur de couche n'est elle pas trop faible ? (0,15mm) pour une buse 0,4mm?
Opublikowany : 29/11/2020 11:13 am
jollyjn
(@jollyjn)
Comme le dit Olivier, c'est faute à pas de chance.
J'ai quand même remarqué à force que les blobs se forment en général sur des impressions style support ou mono périmètres. Le filament extrudé doit remonter de chaque coté de la buse et coller un peu sur la buse à chaque fois.
Opublikowany : 29/11/2020 12:08 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Oui, les supports c'est une plaie. En fonction du retract, bien maîtrisé, juste correct ou yolo, tu peux te retrouver avec une quantité variable d'excroissances qui peuvent tenir ou non à la structure, tenir ou non à la buse, tenir ou non en l'air par lévitation (quoi, pas chez vous??, losers, va!) 😁 Et la Nozzle X peut être à la fois un facteur améliorant (pas de blob car tout glisse immédiatement) ou handicapant (un blob commence, mais finit toujours par tomber au mauvais endroit).
Donc pas de vrai règle, à part surveiller souvent ses impressions car même tout bien réglé, c'est "la faute à pas de chance" qui prévaudra 😅
Opublikowany : 29/11/2020 1:10 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Le blob, c'est comme le film, c'est une horreur! 🤪
Opublikowany : 29/11/2020 1:11 pm
aln.perez
(@aln-perez)
Mouarf ! Saleté de blob ! 😊
Je vais essayer de faire des supports type arbre, mais je n'y suis jamais arrivé avec Prusalicer.. et trop facile sur chitubox pour la elegoo Mars.
Opublikowany : 29/11/2020 2:17 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
t'as fait un test cura ou ideamaker la v4.1 qui vient de sortir..
cela dit je deviens anti prusament ou filament prusa..je sais pas pk mais tous ceux que j'ai je ne les aimes pas, déja je suis élevé en T° pour du pla ..et chaque fois il me plante mon Z ...aprés ils sont trés jolies à l'impression mais connu pour avoir des T° + hte que normal.. bon c mon avis et mon exp....!!
Opublikowany : 29/11/2020 7:15 pm
aln.perez
(@aln-perez)
@patrick-b-2
Non, Cura n'est pas ma tasse de thé, j'ai monté la dernière version et trop lent sur mon ordi ,  je ne maîtrise pas, donc desinstallation 😣 .
Pour le Prusament je ne comprend pas la différence entre la température sur la bobine : 250° +- 10° et les parms du slicer Prusa : 230°
Je vais quand même vérifier si je n'ai pas de fuite au niveau de la buse.
Opublikowany : 30/11/2020 9:56 am
Strona 9 / 12
