E-nable, prothèse de main: je n'arrive pas à imprimer certaines pièces!
Stránka 8 / 12
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: E-nable, prothèse de main: je n'arrive pas à imprimer certaines pièces!
@patrickb
Dernière fois qu'on est allé chez l'orhtodontiste pour le gamin, ça a été avec la prothèse de main imprimée... L'orthodontiste a été instantanément conquise par le projet et nous a donnés pas mal d'élastiques de forces variées... Donc tu sais quoi faire dans 10 jours: tu lui en parles, tu lui montres, et je suis certain que tu repartiras avec des petits stocks pas inintéressants...
Napsal : 18/11/2020 6:01 pm
jollyjn se líbí
Patrick.b
(@patrick-b)
@olivier-saraja
ah oui vu sous cet angle , j'avais pas pensé...j'aurais pas osé mais là je vais essayer de finir mes pièces...merci de l'idée
Napsal : 19/11/2020 7:44 am
Olivier-Saraja se líbí
Flo4Print
(@flo4print)
nos pseudo ont changé là ...
MK3S & Fusion 360
Napsal : 19/11/2020 6:25 pm
Loak
 Loak
(@loak)
@flo4print, oui, il y a eu une espèce de mise à jour du forum dans la journée, j'ai plus logout en haut à droite mais mon avatar et j'ai l'impression que ça a changé aussi dans les la gestion des profiles.
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Napsal : 19/11/2020 6:29 pm
Flo4Print
(@flo4print)
j'avais flo-r sur le forum et Flo4Print sur prusaprinter, l'avatar n'a pas bougé. Tous le monde n'a pas subit de mutation apparement
MK3S & Fusion 360
Napsal : 19/11/2020 6:32 pm
Loak
 Loak
(@loak)
Moi j'ai gardé mon nom mais j'ai du remettre mon avatar, patrickb est devenu pat42 et olivier olisar on dirait, j'y perd mon latin
This post was modified před 4 years by Loak
Napsal : 19/11/2020 6:33 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
euh oui j'ai eu comme vous le forum gag parfois..enfin ça faisait longtemps , je n'avais plus aucun avatar !! encore un coup de Cameron..bon j'ai remis mon pseudo..
Napsal : 19/11/2020 6:42 pm
aln.perez
(@aln-perez)
indemne pour l'instant....
Tiens une devinette  pour vous détendre, la main Hackberry me donne du fil (ament ) à retordre, pouvez vous me dire quel paramètre a changé entre ces deux impressions?
La jolie à gauche, la moche à droite. Le tissu est ravissant  🌻
Un seul paramètre à été changé sur le Slicer (enfin deux mais je vous en donne un : Support_materiel_contact_distance est passé de 0.1à 0.15mm) et l'autre ?
PLA généric / buse 215° / bed 60° /  perimetres 3 /  angles des supports 85° / remplissage 25%  et le reste par défaut pour  les deux impressions.
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Napsal : 19/11/2020 6:53 pm
Loak
 Loak
(@loak)
Je tente la hauteur de couche ...
Napsal : 19/11/2020 6:58 pm
aln.perez
(@aln-perez)
Nan!  0.15mm pour les deux
Napsal : 19/11/2020 6:59 pm
jollyjn
(@jollyjn)
T'es sur le nouveau slicer? (un petit ironing)
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Napsal : 20/11/2020 5:56 am
aln.perez
(@aln-perez)
Oui version 2.3.0 alpha 3.32
Mais ce n'est pas cela.  😷    (pas d'ironing)
Napsal : 20/11/2020 2:14 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Je verrai bien aussi un positionnement différent des pièces (à 45°)
Napsal : 20/11/2020 5:34 pm
aln.perez
(@aln-perez)
Gagné !  90°
Mais le positionnement est crutial, toutefois il faut faire un compromis entre état de surface et solidité.
Je m'explique : une bielette de section 5mm x  3mm (L-H-07 sur la photo)   imprimée dans le sens la longueur (posée à plat sur le bed dans le sens de la longueur) sera plus solide qu'imprimée verticalement , par contre les côtés ne seront pas jolis,
pour la hackberry, j'ai imprimé des pièces avec un super état de surface qui se sont brisées au montage (L-O-03..) ,  j'ai donc essayé plusieurs positions, mais ce n'est pas une science exacte... du moins pour moi !
Si vous avez une solution pour que ce soit le plus solide possible, je suis preneur.
Je reimprime des petites pièces en ASA et ferait un post traitement aux vapeurs d'acétone, pour augmenter la solidité (un peu)
En tout cas bravo  pour les réponses.
This post was modified před 4 years by aln.perez
Napsal : 20/11/2020 6:06 pm
jollyjn
(@jollyjn)
J'avais déjà testé les rotations de pièces sur le plateau, mais comme toi, j'avais remarque des lignes de faiblesse.
Maintenant, comme c'est beaucoup de pièces fonctionnelles que je fais, je privilégie la solidité à l'état de surface. Je modifie aussi les angles rapport au plateau pour cela. J'effectue ensuite des post-traitements en fonction du matériaux (Le PLA, je le sable par exemple, ça permet de ne pas le chauffer et lui donne un état comme texturé, sinon, vernis.)
Napsal : 20/11/2020 6:30 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@jollyjn
Intéressant, tu sables comment, avec quel matériel?
Napsal : 20/11/2020 7:50 pm
aln.perez
(@aln-perez)
J'allais poser la même question, j'ai une sableuse 160l pour les pièces metalliques, mais cela me semble agressif! j'ai de la poudre de coquille de noisettes pour les carbus...
Napsal : 20/11/2020 8:34 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Une cabine de sablage en bas dans l'atelier.
J'utilise de l'oxyde d'aluminium (c'est très fin env 150µm et réutilisable) en faisant attention à baisser la pression pour les pièces plastiques.
Napsal : 21/11/2020 6:17 am
jollyjn
(@jollyjn)
J'envisage de m'acheter ceci pour sabler les impressions par la suite.
Napsal : 21/11/2020 6:33 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
bon vu le peu de place que j'ai je ne pense pas vous suivre dans cette voie là... Je n'ai pas d'atelier à disposition ^^
Napsal : 21/11/2020 9:12 am
Stránka 8 / 12
