E-nable, prothèse de main: je n'arrive pas à imprimer certaines pièces!
Page 7 / 12
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: E-nable, prothèse de main: je n'arrive pas à imprimer certaines pièces!
@aln-perez
ah oui tiens nous au jus car là aussi j'ai tout depuis aussi un paquet de tps et rien fait et je preferais cette main mais bon c déja un niveau au dessus...trés tentant...
Publié : 10/11/2020 8:46 pm
aln.perez
(@aln-perez)
Je viens de recevoir le kit e-nable de la Hackberry.
Il y à dedans l'électronique, les capteurs, les servocommandes, les batteries, de la visserie, quelques accessoires (forêts...).
Bon je passe à l'opération suivante  : l'assemblage     -phase 1 installation et lecture du manuel....
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Publié : 13/11/2020 3:09 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Une photo, une photo, une photo!
J'aimerais voir à quoi ressemble le bordel! 😆
Publié : 13/11/2020 3:25 pm
herve
(@herve)
@olivier-saraja
+1
Publié : 13/11/2020 4:59 pm
jollyjn
(@jollyjn)
@olivier-saraja
+2
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Publié : 13/11/2020 5:27 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@aln-perez
ah oui trés intéréssant et intéréssé...
Publié : 13/11/2020 8:35 pm
aln.perez
(@aln-perez)
Bon ce n'est pas tout à fait ce que j'ai reçu ,  (pas l'envie de faire la photo à cette heure après une petite fête avec mon épouse)
La carte reçue est une MK2 plus miniaturisée qui ne necessite pas l'arduino  mais le reste est identique.
sauf les pièces imprimées bien sur !
En plus, une poire à dessouder ? les batteries (panasonic pour appareil photo )  des forêts 1,8mm & 2mm, un tournevis .
bissoir ! 🍹
Publié : 13/11/2020 9:39 pm
1 personnes ont aimé
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Ça fait du monde, mais c'est un poil moins impressionnant que ce que je craignais. Roule, alors! 🙂
Publié : 13/11/2020 9:42 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@olivier-saraja
ah ben je comprends pk je ne m'y suis pas encore mis..je regardais mes fichiers et en fait je n'avais que 1 seul en scad...vu comme je l'aime pas celui là j'ai essayé de faire et modifier mais bon ça m'a pris la tête et tout zapper voilà et en prenant ton lien j'ai tous les fichiers en stl ..dc + pratique..si y'a les fichiers scad ou STEP de préférence ça serait top...bon je vais avancer un peu là..
Publié : 14/11/2020 8:26 pm
Loak
 Loak
(@loak)
@patrickb
Je ne suis pas sûr qu'il faille passer par autre chose que le fichier openscad téléchargeable. Celui-ci te permet de générer tous les fichiers STL, gauche, droite et échelle désirée. Il n'est pas sûr que lors de la mise à l'échelle toutes les parties d'une pièce suivent cette mise à l'échelle, par exemple pour la paume de la main, est-ce que la largeur varie dans les mêmes proportions que la longueur ? pas sûr, il peut y avoir de légères différence pour une question d'esthétique.
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Publié : 14/11/2020 8:43 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Il existe le SCAD pour générer au % près chaque pièce et il est effectivement préférable de s’entraîner avec car pour doter une personne de la prothèse il faudra les sortir à la bonne taille. Mais il existe aussi en STEP pour modifier à son grès dans Fusion360 par exemple. Et bien sûr des stl sont en circulation dans ce cas attention à la taille en général ce sont des 100%.
il n’est pas recommandé de changer la taille dans le slicer ou alors très faiblement pour un ajustage final peu être.
Le scad est très facile à utiliser ça prend 5 min a comprendre maxi.
MK3S & Fusion 360
Publié : 14/11/2020 8:53 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@flo-r @patrickb
Oui, le scad est très facile, il n'y a pas à dire... Il y a un tuto très bien fait qui explique ce qu'il faut faire, et malgré les petits écarts entre la version du tuto et la version en téléchargement, cela se fait simplement.
Publié : 14/11/2020 8:58 pm
Loak
 Loak
(@loak)
oui, c'est assez intuitif, soit tu modifies les 3 variables qui sont en début de code dans la colonne de gauche, soit tu le fais par les menus déroulants de la colonne de droite, un clic sur apreçu, un clic sur générer et un clic sur exporter pour avoir le STL qui va bien.
Publié : 14/11/2020 9:06 pm
aln.perez
(@aln-perez)
plus haut sur ce post, j'ai mis comment modifier avec Scad, c'est simple, precis, concis (Scad , pas moi  ) . 🙂
Publié : 14/11/2020 9:55 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@aln-perez ,@olivier-saraja, @flo-r ouaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii je vais m'y mettre a votre scad na... enfin je vais re rerererere essayé ...suis pas du tout scad mais bon si c si simple !!! alors ..
moi j'aime le compliqué le dur la vraie quoi .... 😋 😋 😋 😋 😎 😎 😎
Publié : 15/11/2020 1:21 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@aln-perez
j'ai retrouvé ton lien je vais regarder........................... 🙄 😵
Publié : 15/11/2020 1:22 pm
Flo4Print
(@flo4print)
MK3S & Fusion 360
Publié : 15/11/2020 1:35 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@flo-r
bon c parti ..je fais mes réglages sur 1 doigt , mais juste pour info tu as utilisé quoi comme élastique et fil de pèche ? ou et trouvé où stp ?
Publié : 18/11/2020 12:20 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Le fil je l’ai extrudé a partir de ma bobine nylon en avançant le moteur de l’extrudeur à la main. Les élastiques sont ceux de l’appareil de ma fille. Sont tous un peu trop petit mais pour la main de test cela suffit.
j’ai acheté le Velcro  et les plaquesmousse autocollantes
MK3S & Fusion 360
Publié : 18/11/2020 12:58 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@flo-r
ah purée il a piqué les élastiques de sa fille , bjr les dents pas cool..tu finiras au forceps pour la rotation de la canine !!!
bonne idée les miens vont y passer ds 10j ..je vais en piquer direct au cabinet ...aprés tout c pour une main quoi...
merci pour les liens..
Publié : 18/11/2020 5:48 pm
Page 7 / 12
